115 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Serp
сообщение Dec 11 2015, 06:20
Сообщение #856
Пользователь №: 89 148
Вопрос может быть простой но что я не можу.
В схеме необходимо поместить на Wire круглый знак который своей окружностью перекроет часть wire. Цепь прерываться не должна.
Рисую УГО только из граф. объектов. Круг солид с закраской. Помещаю в схему, но wire все равно вылезает наверх. Т.е. перекрывает все кроме wire.
Как сделать так что бы круг был пустой на wire а цепь не прерывалась?
Владимир
сообщение Dec 11 2015, 06:42
Сообщение #857
Пользователь №: 3 671
Хотите подстроится под контролера-- делайте все с УГО.
Wire всегда поверх ложится.
Да можно подсунуть под низ--- на при сохранении все вернется на верх. Это тянется столько, сколько работаю.
В принципе BUG.
Константин88
сообщение Dec 12 2015, 11:11
Сообщение #858
Пользователь №: 89 672
Подскажите, пожалуйста, как сделать в альтиуме компонент, который бы редакторе схем представлял собой вилку , а при импорте в редакторе .PCB печатную вилку SODIMM200.
Владимир
сообщение Dec 12 2015, 12:06
Сообщение #859
Ничем не отличается от обычных.
Что именно у вас не получается УГО, посадочное место, или формирование BOM
EvilWrecker
сообщение Dec 13 2015, 07:46
Сообщение #860
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Возник следующий вопрос: имеется проект с достаточно большим числом схем в котором по разным страницам раскиданы директивы/бланкеты и пр.- все что при компиляции дает генерацию правил. Как по-быстрому найти в проекте все что генерирует правила и удалить это?
Владимир
сообщение Dec 13 2015, 08:29
Сообщение #861
1 Blanket и NoDRC легко выделяются галочками на SCHLIST. Или механизм-- найти подобное
2 Paramet Set (Директива) В том списке нет. Я писал в поддержку пару лет назад, но не добавили.
Тут или сортировкой в панели SCHLIST или механизм -- найти подобное
3 Параметр ClassName у компонентов--тут проще через механизм -- найти подобное. Хотя сортировкой в панели SCHLIST можно, но значительно сложнее
Из всего этого правила генерит только 2 позиция, да и то, если там это сделано в виде параметров
Ну и наконец, ничего не удаляйте а в настройках проекта в кладка ECO Generation проекта Запретие передачу правил из схемы в PCB.
Это правил не удалит, но и не добавит, если их там не было
EvilWrecker
сообщение Dec 13 2015, 11:59
Сообщение #862
Благодарю!
EvilWrecker
сообщение Dec 13 2015, 15:55
Сообщение #863
И еще вопрос- имеется иерархическая схема с мультиканалкам:
- три главных блока CPU_1,CPU_2,CPU_3
- в каждом их них по иерархии есть пару суб-блоков, с памятью, датчиками, трансиверами
- каждый блок/суб-блок генерируется на плате индивидуально в свое руме
Можно ли сделать так, чтобы был рум на на конкретный блок(скажем CPU_1), с закинутыми туда памятью, датчиками и прочего из соответствующего ими суб-блока, т.е рум объединяющий все на конкретный единичный главный блок по иерархии? Понятное дело хочу сделать 3 таких рума и после нажать copy rooms formst.
Владимир
сообщение Dec 13 2015, 16:08
Сообщение #864
Хотеть не вредно.
Комната в комнате (то бишь канал в канале) поддерживается. Но копирование формата только по элементы в комнатах (на компоненты в комнате, внутри комнаты верхнего уровня не распространяется). sad.gif
Но зачем дробить на мелкие части?
Комнату можно сделать из нескольких листов
EvilWrecker
сообщение Dec 13 2015, 16:14
Сообщение #865
Развожу по чужой схеме, а там сделано все так что...Ну вы понимаете.
Можно ли об этом моменте поподробнее?
Владимир
сообщение Dec 13 2015, 16:41
Сообщение #866
В Shhett Symbol перечисляете ссылки на листы через точку с запятой (возможно просто запятая, по памяти пишу)
Связь межу листами в одной комнате (горизонтальные связи) через Off Sheet Connector
EvilWrecker
сообщение Dec 13 2015, 23:01
Сообщение #867
Спасибо за пояснения!
Iptash
сообщение Dec 14 2015, 14:01
Сообщение #868
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все. Как в правилах прописать, чтобы два полигона с одинаковым NET(например GND) не сливались когда рисую один поверх другого, чтобы имел зазор.
Владимир
сообщение Dec 14 2015, 14:29
Сообщение #869
Не проще ли разделить линией KeepOut?
Iptash
сообщение Dec 14 2015, 15:03
Сообщение #870
Проще наверное было бы нарисовал один полигон, обозвал его каким то именем, потом поверх нарисовал другой полигон, обозвал его др. именем. И в правилах зазора указал например innamepolygon(name) какой нужен зазор и все. А потм в нужной точке соединил проводником. Придется по контуру рисовать с нужными зазорами.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
