> Драйвер Для Десяти Irfp460
Евгений163
сообщение Dec 11 2015, 06:40
Пользователь №: 88 391
Есть 10 параллельно соединенных irfp460 (суммарная ёмкость затвора 30nf!).Задача открывать их с частотой до 100 kHz нарастание спад в пределах 150-200 нс . Подскажите пожалуйста готовый драйвер или схему . Заранее благодарен !
dinam
сообщение Dec 11 2015, 10:07
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Из datasheet, eсли подавать на затвор 12 В, то QG = 160 нКл. Для t= 200 нс, получаем ток 0,8A.
Не уверен, но наверное, лучше поставить с десяток драйверов возле каждого транзистора или на пару. А то иначе набежит порядочная индуктивность.
Глянул на DigiKey, например дешевые MCP1415/16 вполне подойду для раскачки 1-2х полевиков.
Можно применить более современные транзисторы с меньшим зарядом затвора и на меньшее сопротивление.
нищеброд
сообщение Dec 11 2015, 11:02
Пользователь №: 75 016
Например FAN3122, FAN3121
georgy31
сообщение Dec 14 2015, 17:50
Пользователь №: 55 305
Микрелевские MIC 44.. тянут 30 нан легко
MiklPolikov
сообщение Dec 15 2015, 04:26
Пользователь №: 24 702
Как уже сказали, драйвер с "подходящим даташитом" найти можно.
Но от того, что чем больше ёмкость, на которую работает драйвер, тем больше время переключения и больше нагрев транзисторов , ни куда не деться.
Учитывая масштабность задачи (10 х irfp460) экономия на драйверах в конечном счёте не окупится. Как и любая попытка экономить на пуговицах.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
raptor
сообщение Dec 15 2015, 09:47
Пользователь №: 73 200
будет гораздо лучше заменить эти древние транзисторы на современные и уменьшить требования к драйверу.
georgy31
сообщение Dec 15 2015, 18:24
Да, 10 штук irfp460 на частоте 100кгц хорошо использовать в качестве грелки. Для них 50 уже слишком, а 100 это явно перебор.
raptor
сообщение Dec 15 2015, 19:32
даже два параллельно соединённых STW88N65M5 значительно выиграют у 10-и IRFP460 практически по всем показателям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.03204 секунд с 7
