> Два вопроса по Cadence
Ozer
сообщение Dec 11 2015, 09:01
Пользователь №: 89 660
Ребят, подскажите как в Allegro PCB соединить полигон с сетью.в моем случае с GND?
везде облазил,но никак не могу найти.
И еще такой вопрос....
Знаю, что в Allegro можно сделать экспорт в формате ADFI.
Может кто знает как именно?
Обычный экспорт через File-Export в моем случае ни к чему не привел.
bsvc963
сообщение Dec 11 2015, 09:04
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 35 430
По первому вопросу - выберите инструмент Shape Select, кликните на полигоне и справа в боковой панельке Options -> Assign net name.
Ozer
сообщение Dec 11 2015, 09:15
Спасибо!
Да,по первому вопросу это то,что нужно)
Uree
сообщение Dec 11 2015, 12:14
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А что за формат ADFI? Первый раз такое буквосочетание встречаю.
Ozer
сообщение Dec 11 2015, 12:18
Allegro Design Flow Integration (Allegro DFI)
Экспортирует всю информацию о плате,включая номиналы элементов, в среду ADS.
Uree
сообщение Dec 11 2015, 12:27
Из: Z. Gora
Не знаю где Вы нашли это словосочетание, но в хэлпе Аллегро такового нет:
Из того, что есть, нашлось следующее:
The rf_iff_export command lets you translate a portion or an entire RF PCB design to an IFF formatted file. You can also modify and save the map file that contains layer mapping formation between PCB and ADS layers. Once translated to IFF, you can then import the design file into ADS or MWO Layout to perform EM simulation using Momentum.
Но, это интерфейс Аллегро с включенной опцией Analog/RF и находится такой экспорт в доп. меню, которое появляется именно при включении этой опции. Среди стандартных экспортов ничего заточенного под ADS нет.
PCBtech
сообщение Dec 12 2015, 15:24
Пользователь №: 1 623
Вот что есть в сети:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...RyQ&cad=rjt
The Allegro Design Flow Integration (Allegro DFI) is an
add-on to the Cadence Simulation tool. This tool is used to
export layout information defined in Allegro into ADS where
the Momentum simulator can be used to simulate the
EM-behavior of the selected section of the layout. The
Allegro DFI tool enables you to select specific “nets” and
board layers from a user specified area of the layout. Using
the cookie cutter feature you can “cut” this section of the
layout from the design and save it in EGS format, along with
the cross section description of the vertical stack. Using
P orts o ption tab, A llegro DFI enables you to a utomatically,
or manually place ports on the signal trace pads and clear
all exsisting ports.
Allegro DFI documentation cannot be accessed from within
the Allegro PCB editor. To access Allegro DFI documentation
you must either:
• Open ADS, then from any ADS window select Help > Topics
and Index > Translation, I/O & Connected Solutions > Allegro Design
Flow Integration.
• Go to the Agilent EEsof EDA website:
http://eesof.tm.agilent.com/
Select Product Documentation
Ну и так далее - там описывается, где взять и как инсталлировать этот Add-on в Allegro.
Может, проще через ODB++ конвертировать?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Ozer
сообщение Dec 14 2015, 09:25
Насколько я знаю, ODB++не дает информации о номиналах элементов.
Он экспортирует плату, структуру платы причем полностью,а вот значениями компонентов нет.
Allegro вроде предоставляет более подробную информацию.
Uree
сообщение Dec 14 2015, 09:34
Из: Z. Gora
На самом деле из аллегро можно самому вытянуть любую инфу в текстовом виде и даже как-то упорядоченную. Вопрос в каком виде она нужна для того, чтобы ее понял ADS.
Ozer
сообщение Dec 14 2015, 11:49
Пока ковырялся с настройками полностью пропало меню в Allegro.
Может кто знает как его восстановить?
Пишет ошибку No command ID mapping found in MENU PATH.
Я понимаю в чем пробела,но как ее исправить не знаю?
Кто-нибудь сталкивался с этим?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.0177 секунд с 7
