> moc3041 в переходном режиме, как будет вести себя при плавном росте тока.
wla
сообщение Dec 12 2015, 05:17
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Хочу использовать связку MOC3041 и симистор в штатном (согласно PDF) включении для регулятора. Нагрузка активная.
Раньше использовал, все было хорошо. Проблему вижу в том, что ток через входной светодиод будет плавно расти от 0 до 20ма и обратно ( 1сек рост, 2 сек спад). Как будет вести себя сия связка в пероходном режиме? это когда состояние не включено/не выключено, вроде как в Pdf указан порог 15 ма.
Сообщение отредактировал wla - Dec 12 2015, 05:56
Ответов (1 - 9)
сообщение Dec 12 2015, 05:51
Пользователь №: 45 710
Проясните, что Вы имеете ввиду, потому что в паспорте из примеров — только Рис.8 и Рис.9, и на обоих на вход подаётся никакой не плавный треугольный, а фиксированный ток с выхода логического элемента.
wla
сообщение Dec 12 2015, 06:17
Из: e-burg
В этом и вопрос. Что будет, если вместо логического сигнала будет пила? МС как себя поведет? Если будет работать как пороговый элемент- отлично. Пропуски импульсов-тоже сойдет. Боюсь, что при плавном росте тока может перейти в активный режим и сгореть или из ZERO режима выйти.
Сообщение отредактировал wla - Dec 12 2015, 06:19
сообщение Dec 12 2015, 06:51
Ничего не сгорит.
Симистор начинает включаться при входном токе больше IFT и напряжении в диапазоне VIH на нём, и перестаёт это делать в противном случае.
Если входной ток держать около порогового, то в дело вступают тепловые шумы и гистерезисы, и этот порог начинает всего лишь соответствующе им плыть.
Так что, подавать туда что-то плавное можно, но просто бессмысленно.
wla
сообщение Dec 12 2015, 07:02
Из: e-burg
Благодарю за консультацию. У меня просто нет дополнительного порогового элемента, просто нечем его питать. Вот и хотелось использовать МОС как драйвер симистора и компаратор одновременно.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 12 2015, 14:32
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Ydaloj
сообщение Dec 12 2015, 08:52
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
обычный незапираемый тиристор не закроется, пока напряжение анод-катод не упадёт ниже предела, хоть подавай ему потенциал на упр.электрод, хоть нет
МОС если в какой-то момент решит открыть тиристор, а затем передумает - см.выше.
wla
сообщение Dec 12 2015, 11:44
Из: e-burg
Это внутренний микросхемы? Внешний обязан закрыться при окончании периода питания, т.к выходное напряжение питания 220В- переменка.
Hexel
сообщение Dec 13 2015, 14:30
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
wla, то есть задача регулировать ток нагрузки с помощью связки MOC3041 + симистор, подавая на фотодиод пилу? если так то лучше бы квадратным сигналом, изменяя длительность импульса, допустим в пределах 0.5-3 сек. с одинаковым интервалом между импульсами. при подаче пилообразного напряжения, когда оно достигнет порога открытия фотодиода, его будет короткое время мандражить - не то чтобы плохо, но а смысл.
потому что пила, возрастая, не создаст в нагрузке такой же плавно изменяющийся ток. такая задача решается по-другому. если конечно я не домыслил лишнего
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
wla
сообщение Dec 13 2015, 15:12
Из: e-burg
Пила уже есть, а компаратора нет и не будет. Вопрос такой: как будет "мандражить" выход сладкой парочки при достижении порога тока светодиода снизу и сверху? Кто нибудь смотрел? Теоретически не должно. Ну... может проскочит или пропустится несколько сетевых полупериодов. Главное чтобы разогревов и "бабахов" не было.
Вообще-то, уже завтра сам посмотрю.
Сообщение отредактировал wla - Dec 13 2015, 15:13
wla
сообщение Dec 16 2015, 13:41
Из: e-burg
Все. Запаял схему. Выбрал MOC3063. При токе светодиода до 5ма MOC3063 не включает симстор, при большем работает как положено. Включение и выключение симистора строго в 0. Никаких дребезгов и включений на пике синусоиды.
Похоже, внутри ИС стоит настоящий компаратор
Тему можно закрыть
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
