> Lattice MachXO2 (Diamond 3.5), Начальная установка данных
sonycman
сообщение Oct 24 2015, 14:44
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Доброго времени суток!
Недавно начал разбираться с ПЛИС, осваиваю потихоньку семейство небольших CPLD MachXO2.
Возник вопрос к сообществу - как принято устанавливать дефолтные значения регистров данных внутри модулей (не массивов памяти)?
Может, кто подскажет из тех, кто знаком с кристаллами от Лэттиса.
К примеру, простой модуль:
module counter_test(
                    input CLK,
                    input RESET_N,
                    output reg [7:0] LEDS
    reg [20:0] counter;
    reg [7:0] leds = 8'd64;
    initial
        begin
        leds = 8'd64;
        end
    always @ (posedge CLK)
        begin
        counter <= counter + 21'd1;
        LEDS <= leds;
        end
    always @ (posedge counter[19] or negedge RESET_N)
        begin
        if (!RESET_N)
            begin
            leds <= 8'd64;
            end
        else
            begin
            leds <= leds + 8'd1;
            end
        end
endmodule
Строка с инициализацией: reg [7:0] leds = 8'd64; и блок initial не синтезируются, к сожалению sad.gif
Остаётся вариант со сбросом на начальные значения по внешнему сигналу RESET_N, если вывести его на ножку чипа.
Но всё же хотелось бы использовать внутренние ресурсы, мне сброс не нужен как таковой, нужна только начальная установка после подачи питания.
Хотел использовать внутренние сигналы GSR и PUR, но не пойму, как их задействовать, чтобы сработала ветка модуля по входу RESET_N?
- sonycman   Lattice MachXO2 (Diamond 3.5)   Oct 24 2015, 14:44
- - qwa   Цитата(sonycman @ Oct 24 2015, 17:44) Стр...   Oct 24 2015, 14:57
|- - sonycman   Цитата(qwa @ Oct 24 2015, 18:57) Вообще,п...   Oct 24 2015, 15:00
|- - qwa   Цитата(sonycman @ Oct 24 2015, 18:00) Я у...   Oct 24 2015, 15:11
|- - m_m   Цитата(qwa @ Oct 24 2015, 18:11) Синтезир...   Oct 26 2015, 14:50
|- - sonycman   Цитата(m_m @ Oct 26 2015, 18:50) В Даймон...   Oct 27 2015, 01:38
|- - qwa   Цитата(m_m @ Oct 26 2015, 17:50) В Даймон...   Oct 27 2015, 11:12
- - sonycman   В общем, насколько я понял, в случае MachXO2 для у...   Oct 24 2015, 17:11
|- - Timmy   Цитата(sonycman @ Oct 24 2015, 20:11) В о...   Oct 25 2015, 07:59
|- - sonycman   Цитата(Timmy @ Oct 25 2015, 11:59) Можно ...   Oct 25 2015, 09:44
|- - Timmy   Цитата(sonycman @ Oct 25 2015, 12:44) Ага...   Oct 25 2015, 15:06
- - _Sam_   Попробуйте КодPUR PUR_INST (.PUR (<pow...   Oct 27 2015, 12:59
|- - sonycman   Цитата(_Sam_ @ Oct 27 2015, 16:59) Попроб...   Oct 27 2015, 14:03
- - _Sam_   Да я ерунду написал так краем глаза увидел и не ра...   Oct 27 2015, 14:25
- - sonycman   Благодарю, потом обязательно попробую сравнить син...   Oct 27 2015, 14:45
- - olefil   А чем сброс от PLL не нравится, частоту в любом сл...   Oct 29 2015, 05:02
|- - sonycman   Цитата(olefil @ Oct 29 2015, 09:02) А чем...   Oct 29 2015, 08:21
|- - Мур   Цитата(olefil @ Oct 29 2015, 08:02) А чем...   Dec 14 2015, 09:19
- - Мур   Это пример для Lattice iCE40   Dec 15 2015, 09:14
- - sonycman   Да, PLL при слёте сигнала LOCK рекомендуется прину...   Dec 15 2015, 09:46
- - Мур   Error: Module PUR is not a valid primitive.... PUR...   Dec 15 2015, 17:57
- - sonycman   PUR это Power Up Reset - начальный сброс при подач...   Dec 15 2015, 21:04
|- - Мур   Цитата(sonycman @ Dec 16 2015, 00:04) Тол...   Dec 16 2015, 07:24
|- - sonycman   Цитата(Мур @ Dec 16 2015, 11:24) Мне инте...   Dec 16 2015, 10:03
- - Мур   Это из iCE40FamilyHandbook Все красиво, ...но п...   Dec 16 2015, 10:05
- - sonycman   Ну что тут недоступного-то? Это схема внутреннего ...   Dec 16 2015, 23:13
- - Мур   Цитата(sonycman @ Dec 17 2015, 02:13) Ну ...   Dec 17 2015, 10:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
