> Множество одинаковых элементов, Как обозначить множество одинаковых элементов через один?
Haper
сообщение Dec 14 2015, 07:54
Пользователь №: 89 684
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как обозначить на схеме массив одинаковых одинаково подсоединенных элементов?
Владимир
сообщение Dec 14 2015, 08:01
Пользователь №: 3 671
как нарисовано, так и сделать.
Можно совместить УГО, если нормоконтроль пропустит. Тогда обозначения все равно по отдельности будут. Разве что их скрывать, и писать текстом по ГОСТ. Но точки на PIN все равно образуются (это не по госту) и дорисовывать изображение УГО по ГОСТ тоже надо
Фичи сделать в одном УГО нету. А ее не хватает.
Haper
сообщение Dec 14 2015, 08:06
Делаю исключительно для себя. Цель: вместо кучи элементов влепить один, чтобы на плате он представился этой кучей с соответствующей нумерацией. Неужто нету никакого пути?
Например, 10 слотов с множеством выводов - все по отдельности размещать? sad.gif
Сообщение отредактировал Haper - Dec 14 2015, 08:11
Владимир
сообщение Dec 14 2015, 08:54
Слоты это уже другое. Они отличаются как минимум адресом, прерыванием, али еще чем либо, что подводится индивидуально и определяет позицию слота
Haper
сообщение Dec 14 2015, 13:58
Владимир
сообщение Dec 14 2015, 14:26
Соответственно нужно показать все, что другие потом не ломали голову, где все, где не все, и почему не все.
Вам места на экране мало?
musa
сообщение Dec 14 2015, 15:52
Пользователь №: 25 668
Если делаете для себя тем более нужно их ставить все. Тут к сожалению проявляется порочная практика рисования компонентов еще с советских времен в одном месте. На самом деле эти конденсаторы на плате не стоят в одной куче. Они принадлежат вполне конкретным микросхемам или группе микросхем. Но при таком рисовании совершенно непонятно какому компоненту принадлежит какой конденсатор. Правильнее было бы ставить их рядом со своим компонентом. Тогда и при компоновке и разводке платы была бы определенность куда его ставить.
Владимир
сообщение Dec 14 2015, 16:14
Цитата(musa @ Dec 14 2015, 18:52) *
Если делаете для себя тем более нужно их ставить все. Тут к сожалению проявляется порочная практика рисования компонентов еще с советских времен в одном месте. На самом деле эти конденсаторы на плате не стоят в одной куче. Они принадлежат вполне конкретным микросхемам или группе микросхем. Но при таком рисовании совершенно непонятно какому компоненту принадлежит какой конденсатор. Правильнее было бы ставить их рядом со своим компонентом. Тогда и при компоновке и разводке платы былабы определенность куда его ставить
Все так. Но для банков или Part питания их несколько одинаковых. Тут в целом бы пригодилось бы
Haper
сообщение Dec 14 2015, 17:05
Да, я знаю, что разбросаны по всей плате, но они все одинаковые. Есть монтажная схема, так на ней для конденсаторов даже не указаны номера - все равно, какой куда.
Ну, в общем я понял, надо рисовать все. Спасибо за помощь!
_pv
сообщение Dec 14 2015, 17:16
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
макрос REPEAT.
но скорее всего работает только для вложенных схем, так что возможно придётся сделать еще один лист схемы с единственным конденсатором.
Владимир
сообщение Dec 14 2015, 17:50
Цитата(_pv @ Dec 14 2015, 20:16) *
макрос REPEAT.
Нет уж. Лучше отдельно
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:29
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
