> FreeRTOS and CPP, компиляция прокета на CPP с FreeRTOS
k155la3
сообщение Dec 15 2015, 13:25
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Есть проект, писаный на CPP (IAR/MSP430).
Как правильно прикрутить проект к FreeRTOS ?
По-сути, прокт ++ не использует, только структуры и расширения синтаксиса.
В таком случае может следует переписать все с CPP на C ?
Сообщение отредактировал k155la3 - Dec 15 2015, 13:26
haker_fox
сообщение Dec 16 2015, 00:26
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (k155la3 @ Dec 15 2015, 21:25) *
Переписывать ничего не нужно.
Сначала полезные статьи Курниц А. Операционная система FreeRTOS, а здесь про FreeRTOS и Си++.
Моё видение следующее: добавить директорию с ОС к проекту. В настройках компилятора указать компиляцию по расширению файлов. Таким образом ОС компилируется сишным, а всё остальное си++-ным компилятором. Возможно, что можно и всё компилировать под Си++. Но у меня валится пара ошибок, разбираться не хочется. Далее. Вы создаёте задачи, и которых вызвыаете Си++ код. В этом коде можете вызывать сервисы ОС. Единственное, что при вызове кода Си++ из Си могут возникать проблемы, тогда нужно делать как-то так
CODE
В хидере
extern "C" int cSysClockWrapper( TSysClockType source );
В c++ коде
    return CSysClock::init( source );
Выбор.
haker_fox
сообщение Dec 16 2015, 01:49
Познающий...
Из: г. Иркутск
Ах, да.. забыл... нужно что-то решать с динамическим выделением памяти, если оно используется в проекте на си++. Яимею в виду new и delete. Т.к. менеджер кучи у FreeRTOS свой. Кстати, сразу рекомендую найти менеджер кучи, любезно выложенный zltigo. Над стандартным (я имею в виду из ОСи) он имеет некоторые преимущества.
Выбор.
den_po
сообщение Dec 16 2015, 04:30
Пользователь №: 74 315
а что там, собственно, решать?
void* operator new(size_t sz)
    return pvPortMalloc(sz);
void* operator new[](size_t sz)
void operator delete(void* p)
    vPortFree(p);
void operator delete[](void* p)
    vPortFree(p);
void* operator new(size_t size, void* p)
    (void)size;
    return p;
void* operator new[](size_t size, void* p)
    (void)size;
    return p;
void operator delete(void*, void*)
void operator delete[](void*, void*)
haker_fox
сообщение Dec 16 2015, 05:36
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (den_po @ Dec 16 2015, 12:30) *
На данном этапе я этого не знал. Но приведённый вами код - скорее всего решение всех проблем, в том числе и моих (сам занимаюсь этим вопросом).
Сомневаюсь, что только конструкторы объектов будут выполняться.
Выбор.
den_po
сообщение Dec 16 2015, 06:49
Будут
k155la3
сообщение Dec 17 2015, 07:02
Из: Днепр
haker_fox, den_po спасибо за инф. и ссылки.
Курница док читаю, хорошо расписано, только мало.
Будем попробовать.
haker_fox
сообщение Dec 17 2015, 09:54
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (k155la3 @ Dec 17 2015, 15:02) *
Будем попробовать.
Пожалуйста! rolleyes.gif Если не сложно, отпишитесь, пожалуйста, о результатах. Ибо сейчас на этом пути сам. Опыт добываю. Может быть что-то полезное для себя узнаю.
Но в целом у Курница объёмная статья. Самый полный и свежий материал только на офсайте rolleyes.gif
Выбор.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 18 2015, 05:18
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
haker_fox, о результатах чего? Если freertos + c++ - все хорошо, полет нормальный. Собственно иное было бы странно, с и с++ без проблем уживаются вместе sm.gif
haker_fox
сообщение Dec 19 2015, 15:15
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Непомнящий Евгений @ Dec 18 2015, 13:18) *
Я в этом не сомневался!
Выбор.
k155la3
сообщение Dec 20 2015, 09:42
Из: Днепр
Сомнения, до определенной степени, крайне полезны.
Проверить отработку конструкторов можно "оттрасировав" через дебагер стартап-код, который для CPP.
В (IAR) опциях проекта/дебагера надо заменить стандартную метку (которая соотв-ет main), на метку стартап-кода.
Но это занятие для интелектуалов - вызовы конструкторов (насколько я понял) идут косвено-таблично-списком sm.gif
По результатам оперативно не отчитаюсь, тк. сейчас надо выгонять функциональную-прикладную часть проекта ( на С)
В общем-то, ДА.
Судя по включениям в h-файлы freeRTOS
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
den_po
сообщение Dec 20 2015, 09:55
Это если речь о конструкторах глобальных объектов или статических членов классов. А выше разговор шёл об использовании new.
Обычно достаточно снять галочку возле "main"
haker_fox
сообщение Dec 21 2015, 03:03
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (den_po @ Dec 20 2015, 17:55) *
Или в конструктор вставить printf, т.к. у меня нет дебаггера, если имеется в виду железный rolleyes.gif
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:30
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
