> Не заводится TWI1 на ATSAM3S4A
Andreyy
сообщение Dec 15 2015, 16:41
Пользователь №: 37 929
Здраствуйте,
Имеется плата на базе ATSAM3S4A , на шине I2C - M41T00 http://s16.postimg.org/pnt0c22ed/scheme.jpg.
По умолчанию на пинах предназначенные для TWI1 сидит SystemFunction - JTAG (TDI/TDO).
Меняю на PerepheriaA так
ioport_set_pin_mode( PIO_PB4_IDX, PIO_PERIPH_A );ioport_disable_pin( PIO_PB4_IDX );
ioport_set_pin_mode( PIO_PB5_IDX, PIO_PERIPH_A );ioport_disable_pin( PIO_PB5_IDX );
В итоге получаю бесконечный цикл в функции
twi_master_write()
{...while (1) {status = p_twi->TWI_SR;
if (status & TWI_SR_NACK) {return TWI_RECEIVE_NACK;}
if (status & TWI_SR_TXRDY) {break;}}..
Если подключить M41T00 к TWI0(и соответственно настроить), то все работает.
Так же я пробовал отключать JTAG - на JTAGSEL подавал 3.3В - не помогло.
Т.е. получается как-будто я неправильно меняю функцию пинов..
Сообщение отредактировал Andreyy - Dec 15 2015, 16:51
ataradov
сообщение Dec 15 2015, 17:34
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Не знаю что именно делают те функции, но самый простой метод отключить альтернативные функции - сделать это напрямую:
CODE
MATRIX->CCFG_SYSIO |= CCFG_SYSIO_SYSIO4 | CCFG_SYSIO_SYSIO5 | CCFG_SYSIO_SYSIO6 | CCFG_SYSIO_SYSIO7;
DmitryM
сообщение Dec 15 2015, 19:24
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Эти функции оперируют с PIO, а как совершенно справедливо замечено, для системных требуется ещё Matrix .
Читаем внимательно назначение jtagsel.
Jury093
сообщение Dec 15 2015, 19:27
Пользователь №: 13 050
Цитата(Andreyy @ Dec 15 2015, 19:41) *
twi_master_write()
а с тем ли блоком регистров вы работаете? - их там два набора..
о тактирование и разрешение работы соответствующего узла не спрашиваю..
Andreyy
сообщение Dec 16 2015, 08:15
Спасибо, те функции есс-но в матрицу не лазили отключать SYS'ы
Исп-я Jlink v.8, по идее ведь он должен МК при операции ERASE или FLASH сбрасывать,(пробовал к NRST'у мк подключать и TRST и SRST от отладчика)..
ataradov
сообщение Dec 16 2015, 08:17
Из: San Jose, CA
QUOTE (Andreyy @ Dec 16 2015, 02:15) *
Только пин ERASE в высокий уровень выставлять при подаче питания.
Я еще обычно такие деструктивные операции делаю с задержкой 1-2 секунды, это дает время сбросить проц и стереть память без внешнего воздействия.
Сообщение отредактировал ataradov - Dec 16 2015, 08:19
Andreyy
сообщение Dec 16 2015, 08:45
Чип я обнулил, и тоже задержку сделал - работает, еще раз спасибо!
Сообщение отредактировал Andreyy - Dec 16 2015, 08:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
