> БПФ ОБПФ в звуковизоре
Acvarif
сообщение Sep 30 2015, 17:39
Пользователь №: 39 850
Пытаюсь разобраться в математике обработки сигналов звуковизора http://www.cta.ru/cms/f/441553.pdf.
Возникают непонятки. Прошу помочь разобраться.
1. Может у кого имеется скан этой книжки http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&b...ok&id=69052
2. К звуковизору Нептун имеются некоторые матвыкладки но сомневаюсь правильно-ли я понимаю данную математику. Матвыкладки на 2_х страницах.
Все построено на ПЛИС. Имеется антенна 48 элементов. В воде через эти элементы излучается ЛЧМ сигнал длительностью 1мс средней частотой 450 кГц, и на эти-же элементы осуществляется прием отраженных сигналов. Далее принятые сигналы с каждого элемента фильтруются цифровым фильтром (частота выборок 600 кГц) и передаются по Ethernet на ПК. На картинках последовательные шаги обработки принятых сигналов.
Не понятны некоторые шаги данной последовательности обработки.
1. Преобразование Фурье входной выборки - тоесть Фурье по частоте. Зачем?
2. Формирование характеристик направленности антенны для каждой спектральной компоненты. Я так понимаю это должен быть БПФ по пространству. Проще говоря БПФ в котором входними элементами являются данные сразу из 48 элементов антенны. Таким образом можно сформировать ДФУ(диаграммно формирующее устройство). Тут вроде понятно, если это действительно так. Сомневаюсь правильн-ли я понял...
3. Корреляционная обработка сигнала в каждом сформированном угловом канале - это тоже понятно. Все деляется для увеличения разрешаюшей способности по дистанции.
4. Квадратурная обработка - что имеется ввиду? Что нужно проделать дальше с сигналами и с какими?
Если кому не сложно, поясните пожалуйста популярно данную математику... Как на ее базе пулучается изображение. В первую очередь зачем в этой цепочке первый пункт?
- Acvarif   БПФ ОБПФ в звуковизоре   Sep 30 2015, 17:39
- - serjj   Цитата1. Преобразование Фурье входной выборки - то...   Oct 1 2015, 07:37
|- - Acvarif   Спасибо. Общий смысл понятен. Некоторые термины дл...   Oct 1 2015, 08:22
|- - petrov   Цитата(Acvarif @ Oct 1 2015, 11:22) Ведь ...   Oct 1 2015, 10:47
- - serjj   ЦитатаНекоторые термины для меня новые. Например W...   Oct 1 2015, 09:39
|- - Acvarif   Цитата(serjj @ Oct 1 2015, 12:39) Могу ск...   Oct 1 2015, 12:13
- - serjj   ЦитатаТоесть берутся данные от БПФ блока (128 точе...   Oct 1 2015, 12:23
|- - Acvarif   Цитата(serjj @ Oct 1 2015, 15:23) Вот это...   Oct 1 2015, 12:58
- - serjj   ЦитатаПонятно. Осталось уяснить как это будет выгл...   Oct 1 2015, 13:19
|- - Acvarif   Цитата(serjj @ Oct 1 2015, 16:19) В два р...   Oct 1 2015, 14:00
- - serjj   Tips and tricks: вы можете поэкспериментировать с ...   Oct 1 2015, 15:00
|- - Acvarif   С матлабом пока загвоздка (2010b). Не хватает комп...   Oct 1 2015, 18:43
- - serjj   ЦитатаНужно разбираться. Нужно поставить 12й или л...   Oct 1 2015, 19:54
- - KittyCat   Сатья по способам формированию широкополосной диаг...   Nov 2 2015, 07:23
- - serjj   ЦитатаПри 48 элементах в антенне является ли форми...   Nov 3 2015, 05:43
- - KittyCat   Сложность формирования диаграммы направленности ан...   Nov 3 2015, 07:28
- - serjj   Есть N антенных элементов, требуется сформировать ...   Nov 4 2015, 07:21
|- - Acvarif   В общем и целом процесс формирования лучей в часто...   Dec 14 2015, 08:43
|- - petrov   Цитата(Acvarif @ Dec 14 2015, 11:43) В об...   Dec 14 2015, 11:58
|- - Acvarif   Цитата(petrov @ Dec 14 2015, 15:58) Разре...   Dec 14 2015, 12:18
|- - petrov   Цитата(Acvarif @ Dec 14 2015, 15:18) Речь...   Dec 14 2015, 13:09
|- - Acvarif   Цитата(petrov @ Dec 14 2015, 17:09) Разре...   Dec 14 2015, 13:36
|- - petrov   Цитата(Acvarif @ Dec 14 2015, 16:36) Ну в...   Dec 14 2015, 13:58
|- - Acvarif   Цитата(petrov @ Dec 14 2015, 16:58) Фазов...   Dec 15 2015, 14:43
|- - petrov   Цитата(Acvarif @ Dec 15 2015, 17:43) Поня...   Dec 15 2015, 15:17
|- - Acvarif   Цитата(petrov @ Dec 15 2015, 19:17) Ничег...   Dec 15 2015, 18:40
|- - petrov   Цитата(Acvarif @ Dec 15 2015, 21:40) Ну к...   Dec 15 2015, 20:00
|- - Acvarif   Цитата(petrov @ Dec 15 2015, 23:00) Длина...   Dec 16 2015, 07:47
- - serjj   Как Petrov говорит, FFT это только инструмент. Есл...   Dec 15 2015, 16:28
- - serjj   ЦитатаЕсли сравнивать с фильтром то понятно. Ясное...   Dec 16 2015, 08:12
|- - Acvarif   Цитата(serjj @ Dec 16 2015, 11:12) Откуда...   Dec 16 2015, 09:43
|- - petrov   Цитата(Acvarif @ Dec 16 2015, 12:43) А ра...   Dec 16 2015, 11:18
|- - Acvarif   Цитата(petrov @ Dec 16 2015, 14:18) Колич...   Dec 16 2015, 12:51
|- - petrov   Цитата(Acvarif @ Dec 16 2015, 15:51) Не д...   Dec 16 2015, 13:34
- - serjj   ЦитатаЕще один момент. Понятно, что водная среда ш...   Dec 16 2015, 14:30
|- - Acvarif   Цитата(serjj @ Dec 16 2015, 18:30) Наскол...   Dec 17 2015, 08:21
- - serjj   ЦитатаДа, действительно полного абстрактного предс...   Dec 17 2015, 12:54
|- - Acvarif   Цитата(serjj @ Dec 17 2015, 16:54) Это сл...   Dec 17 2015, 14:06
- - serjj   ЦитатаПонятно, что beamformer frequency domain это...   Dec 17 2015, 14:31
- - Acvarif   Цитата(serjj @ Dec 17 2015, 18:31) Freque...   Dec 18 2015, 07:37
- - petrov   Цитата(Acvarif @ Dec 18 2015, 10:37) Пред...   Dec 18 2015, 09:00
- - Acvarif   Цитата(petrov @ Dec 18 2015, 13:00) Одноч...   Dec 18 2015, 09:27
- - petrov   Цитата(Acvarif @ Dec 18 2015, 12:27) Тогд...   Dec 18 2015, 09:51
- - Acvarif   Цитата(petrov @ Dec 18 2015, 13:51) Ни в ...   Dec 18 2015, 12:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:58
