> Сложная автозамена через #define
kolobochishe
сообщение Dec 9 2015, 08:59
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Пример:
сейчас
// Запись значений по указателям
*pTIMER7_PERIOD = 0x0000FFFF;
*pTIMER7_WIDTH = 0x00007FFF;
Как сделать такую запись через всего 1 дефайн? Т.к. текст TIMER7 есть во всех
именах регистров, то, наверно, их можно заменить одним дефайном?
#define BKLT_TIMER TIMER7
*pBKLT_TIMER_PERIOD = 0x0000FFFF;
*pBKLT_TIMER_WIDTH = 0x00007FFF;
и т.д. Что нужно дополнительно сделать, чтобы такая замена работала?
psL
сообщение Dec 9 2015, 09:10
Пользователь №: 7 390
http://stackoverflow.com/questions/1489932...macro-as-in-arg
SSerge
сообщение Dec 9 2015, 11:33
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Так не получится, потому что pBKLT_TIMER_WIDTH для препроцессора уже одна неделимая лексема и всё что он может с ней сделать разве что заменить целиком.
Удобнее подход, когда набор из четырёх регистров таймера описывается как структура. Тогда TIMER7 можно описать как указатель на такую структуру, а к регистрам обращаться как TIMER7->PERIOD.
Где-то так, по примеру CMSIS для кортексов и без учёта особенностей компилятора.
#define     __IO    volatile
typedef struct{
__IO uint16_t CONFIG;
__IO uint32_t COUNTER;
__IO uint32_t PERIOD;
__IO uint32_t WIDTH;
}Timer_TypeDef;
#define TIMER0  ((Timer_TypeDef*)0xFFC01600)
#define TIMER7  (TIMER0+7)
BKLT_TIMER->PERIOD = 0x0000FFFF;
BKLT_TIMER->WIDTH = 0x00007FFF;
Russia est omnis divisa in partes octo.
jcxz
сообщение Dec 15 2015, 12:48
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
*pBKLT_TIMER_WIDTH = 0x00007FFF;[/code]
#define concatABC_(a, b, c) a##b##c
#define concatABC(a, b, c) concatABC_(a, b, c)
#define TIMER TIMER7
*concatABC(p, TIMER, _PERIOD) = 0x0000FFFF;
kolobochishe
сообщение Dec 16 2015, 15:42
Было такое желание, но мне не хочется создавать лишние структуры. Хоть на нынешнем контроллере можно и истратить лишние байты, но все же, по-моему, лучше экономить память. Вдруг завтра на Attiny что-то придется делать rolleyes.gif
Спасибо wink.gif правда непонятно как это работает...
Сообщение отредактировал kolobochishe - Dec 16 2015, 16:02
Флюктуация вакку...
сообщение Dec 16 2015, 18:35
Из: Планета Земля
Пользователь №: 79 630
Нужно ипользовать вложенные макросы.
Т.е. вызов макроса в макросе.
Правда не все компиляторы поддерживают это.
Помнится AVR Studio поддерживала
barabek
сообщение Dec 16 2015, 22:18
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Ошибаетесь. При объявлении типа структуры память не расходуется. Зато читаемость кода лучше. И места для багов меньше. При доступе может быть код поболее будет, но не факт.
kolobochishe
сообщение Dec 17 2015, 10:12
Не. Я не про объявление, а про размер структуры. Иногда не все регистры у конкретного таймера необходимо использовать. А если уж мы создали переменную-структуру, то даже неиспользуемые поля будут место занимать.
Сообщение отредактировал kolobochishe - Dec 17 2015, 10:13
barabek
сообщение Dec 17 2015, 10:22
Из: Владивосток
Нет. Опять не правы. Структура не создаётся. Определяется тип. Это информация только для компилера. Даже указатель на структуру не создается. Всего то что и происходит, это то, что мы говорим компилеру воспринимать цифру начального адреса как указатель на структуру. При обращении к полям структуры компилятор прибавляет к начальному адресу требуемое смещение. Так как и адрес и смещение известны на этапе компиляции, то компилятор скорее всего сразу рассчитает требуемый адрес регистра. Равносильно дефайну на этот регистр.
demiurg_spb
сообщение Dec 17 2015, 10:37
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(kolobochishe @ Dec 17 2015, 13:12) *
Не...
Вам дело говорят. Посмотрите как это в avr-libc сделано.
barabek
сообщение Dec 18 2015, 05:32
Из: Владивосток
Добавлю. Поля структуры это регистры периферии (на сленге : поля замапены на регистры). Если вы какие-то поля (читай - регистры) не используете по прямому назначению, то как вы их еще можете использовать?
jcxz
сообщение Dec 18 2015, 08:16
Из: Омск
А что именно непонятно?
Как я понял: у Вас есть записи типа *pTIMER7_PERIOD = 0x0000FFFF; и Вы хотите, чтобы конкретный таймер можно было задать где в заголовке дефайном, типа
#define MY_TIMER TIMER7
и чтобы, при необходимости, можно было в одном месте поменять номер таймера не редактируя весь исходник. Это можно сделать макросами как я описал:
*concatABC(p, MY_TIMER, _PERIOD) = 0x0000FFFF;
Если Вы хотели нечто другое, то формулируйте вопрос яснее.
kolobochishe
сообщение Dec 18 2015, 10:28
Непонятно как эта двухуровневая конструкция работает wacko.gif Так то понятно, я это и хотел, но простая конкатенация с одним уровнем не работает. Компилятор сразу подставляет MY_TYMER вместо TIMER7
Бывают регистры, которые в таймере добавляют какой-то функционал. Например статус, маска прерываний. А мне нужен просто ШИМ выход для подсветки, без всяких статусов. Но это уже неважно. Я понял что никакой переменной-структуры не создается, а определение структуры нужно лишь для задания смещений относительно первого регистра конкретного таймера. Если они все расположены друг за другом (вроде других вариантов пока не встречал), то хороший метод
Флюктуация вакку...
сообщение Dec 18 2015, 14:01
Из: Планета Земля
Народ! Да выясните наконец подерживает компилятор топикстартера вложенные макросы или нет.
И вопрос будет решен. В ту или иную сторону. Однозначно.
Чего мы мучаетесь - не пойму. Проблема-то яйца выеденного не стоит
сообщение Dec 18 2015, 14:06
Пользователь №: 11 287
5 баллов. Действительно, чего Вы мучаемся? Скучно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
