> Посоветуйте разъем-10 конт. 2.54, Что-нибудь, типа IDC, но оба (папа-мама)на плату.
muravei
сообщение Jul 29 2006, 04:50
Пользователь №: 7 591
Можно , конечно приляпать на плату и кабельный, но не хотелось бы.
Да , и с "голыми пинами" тоже .
Ответов (1 - 5)
o-henry
сообщение Jul 29 2006, 05:22
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Такой пойдет?
http://www.brownbear.ru/products.php?produ...9&op_toc=29
muravei
сообщение Jul 29 2006, 08:00
Цитата(o-henry @ Jul 29 2006, 09:22) *
Оно конечно подойдет, но проблема : что натыкать в него- мама к нему на кабель, или есть на плату?
Мне надо чтобы обе части ставились на платы.
o-henry
сообщение Jul 29 2006, 09:06
Из: степей Украины
тогда посмотрите здесь http://www.molexconnectors.ru/sectionB.htm
там есть Board-to-Board Connnectors 2.5 мм (но, по-моему, только однорядные)
Doka
сообщение Jul 29 2006, 10:38
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
конечно есть и гнезда на плату - каких только типов этого древнейшего разъема нет
просто в каталоге б.медведя не совсем логично построена иерархия - ответные части к IDC надо искать в разделе "Штыревые соединители и гнезда"
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
ANT
сообщение Aug 1 2006, 18:38
Пользователь №: 127
Я применяю такую "доморощенную" комбинацию: на основную плату ставлю штыревые PLD или IDC, а на дочернюю - PBD-R (если плата под углом 90гр.) или PBD, если платы паралльельны. Благо можно подобрать с любым количеством контактов. Недостаток - нет механизма защёлкивания, и можно промахнуться при вставке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01807 секунд с 7
