> Подскажите, как _точно_ (0.2%) измерить напряжение, на каждом элементе аккумуляторной батареи? (+)
TheMad
сообщение Jul 28 2006, 21:53
Пользователь №: 18 770
Есть батарея из 4-8 литий-ионных элементов (напряжение на элементе в процессе работы может быть от 3 до 4.2В). Необходимо сделать некую схему которая в ответ на заданный (например, в двоичном коде или подачей единицы на одну из 4...8 ног) номер элемента выдает на выходе в аналоговом виде его напряжение с точностью хотя бы 0.2%, а еще лучше - точнее, относительно земли всей схемы (она же- минус всей АКБ). Конечно же, АКБ подключена к схеме необходимым количеством проводов, равным числу элементов+1. Требования: схема не должна выходить из строя при произвольном подключении\отключении отводов АКБ, и схема не должна потреблять больше 2-3мА от нее же. В настоящий момент работает схема на ключах ADG408 и дифференциальном усилителе LT1101, но из-за отсутствия резисторов с точностью 0.1% работает очень хреново- не обеспечивает необходимого ослабления синфазного напряжения и температурной стабильности. Да, самое главное - требуемая точность нужна в диапазоне температур 0-+40 по цельсию.
Была бы у меня хотя бы небольшая кучка резисторов с точностью 0.1% - не спрашивал бы вообще. Или вопрос сводится к другому: где в Москве можно приеать и купить их?
Вместо ADG408 была мысль использовать оптроны (ADG при переключениях "вносят" импульсы, что нежелательно), но ток потребления их светодиода слишком большой. Может есть что-то приемлемое? В сети не нашел ничего подходящего кроме наших ключей 293кп2*, но у них заявленный ток светодиода 10мА. Многовато.
В общем любые идеи приветствуются!
rezident
сообщение Jul 28 2006, 23:03
Пользователь №: 3 882
Учитывая, что измерительный тракт имеет параметры заведомо хуже требуемой точности, без калибровки и температурной компенсации тут делать нечего. Кстати, я не понял как включены Li-Ion элементы в батарею? Надеюсь последовательно? Если да, то зачем измерять напряжение на каждом элементе?
TheMad
сообщение Jul 29 2006, 05:44
LT1101 имеет заведомо лучшую точность, но ее минимальное усиление (10) заставляет применять делитель. Резисторы 0.1% мне пока что недоступны. Может есть что-либо подобное LT1101 но с усилением например в 1 или 0.1 даже?
Элементы соединены последовательно, измерение напряжения проводится для того чтобы оценить, какой из элементов имеет наименьшую емкость и скоро ли из-за него сдохнет вся батарея.
Tanya
сообщение Jul 29 2006, 08:39
Пользователь №: 12 883
Вот посмотрите на AD584 или что-нибудь подобное. Смысл такой - вычесть известную константу, а разность усиливать и измерять. Точность повысится. Правда, ключей надо будет больше. Или цифровые потенциометры, или ЦАП.
Сообщение отредактировал Tanya - Jul 29 2006, 08:41
yung
сообщение Jul 29 2006, 09:26
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
В качестве усилителя могу посоветовать INA118 - может работать с коэф-том 1. Мне он в свое время очень понравился. Потребление меньше 0.5 мА. Точность не хуже требуемой. В качестве ключей можно посоветовать оптореле CPC1035 - мин. ток светодиода 2 мА, реально начинает работать от 1-1.5 мА. К выходу дешифратора можно включать 2 последовательно+резистор токоограничительный. INA118 должны быть в "Компэле" ("Митраконе") по приемлемым ценам либо в Чип&Дип. CPC1035 самые дешевые в "Аргуссофте".
Krys
сообщение Aug 7 2006, 02:58
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
А у меня одно время летала в голове идея замерять заряд кислотной аккумуляторной батареи (например, мотоцикла) по плотности электролита в каждой банке... только как это реализовать?.. замерять ток между электродами?... какие электроды выдержат серную кислоту и при этом не будут фантастически дорогими или недоставаемыми...
bav
сообщение Aug 7 2006, 05:56
Пользователь №: 6 184
Ну, можно такую схему включения:
(см. присоединенный файл)
АЦП, скажем, 14 бит, думаю, хватит. дальше ЦАП. это можно вместить в контроллер серии MSP430F...
ЭДС каждой банки можно вычислить элементарными действиями.
По поводу резисторов:
- можно добавить подстроечник
- или ввести программную компенсацию (наиболее дешевле, но требуется калибровка каждого. если отладить калибровочную установку, то с этой работой справится дрессированная обезьяна)
в резисторах главное не точность, а стабильность.
свинцовые glare.gif , изготовить можно дома на газовой или электроплите. Медь серной (концентрированной) плохо растворяется; ну,.. серебрянные не дорогие. Главное, чтобы не было гальванической пары - тут тогда ничего не поможет.
Сообщение отредактировал bav - Aug 7 2006, 05:57
lks
сообщение Aug 7 2006, 07:06
Пользователь №: 18 143
Можно измерять диэлектричекую проницаемость, в этом случае электроды могут быть в стекле или фторопласте.
А через нее считаь плотность и соответственно заряд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
