> PADS9.5 -> CAM, GERBER, HELP:CAMCAD,CAM,GERBER ?
_MY_
сообщение Nov 6 2015, 13:25
Пользователь №: 36 838
Стоит проблема выдачи из PADS9.5 в САМ350: ситуация усугубляется тем, что имеются глухие слепые отверстия, и нет пока понимания какие дополнительные слои и сверловки нужны именно для этих целей. Мож кто ткнет носом в примеры герберов, CAM, для этих случаем, а так же подскажет, как из CAMCADа спустить проект в САМ350.
Спасибо заранее за помощь.
Сообщение отредактировал _MY_ - Nov 6 2015, 13:28
Dmitriy_imp
сообщение Nov 9 2015, 09:23
Пользователь №: 89 153
Какая у вас структура платы ?
_MY_
сообщение Nov 17 2015, 14:40
Симметричная, 8 слоев, V1-2,V2-3,V3-6(throuhole),V6-7,V7-8, V1-8(throuhole).
Jul
сообщение Dec 2 2015, 13:35
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
В PADS не нужно делать каких-либо дополнительных слоев для несквозных сверловок.
Так как САМ не понимает разницу между сквозными и несквозными отверстиями,
в исходном проекте (PADS) назначаете всем несквозным переходным немного различающиеся отверстия:
например, отв. диаметром 0.25 преобразуются в - 0.23, 0.24, 0.26, 0.27.
затем экспортируете в *.asc, версия 5.0, в САМ-е делаете Import/CAD Data/PADS.
Удаляете лишние пустые слои.
Создаете сверловки инструментами САМ-а.
Поскольку каждая из сверловок выполняется как самостоятельная (отдельная) технологическая операция,
создаете новые слои:
Plated_Drill_1-2, Plated_Drill_2-3 и т.д.
Вручную разносите ваши сверловки по слоям, изменяете диаметры в САМе, как было в ПАДСе.
Сделайте полную проверку DRC.
Обязательно согласуйте полученные диаметры с изготовителем.
Герберы и сверловки не делаете, отправляете изготовителю файл САМ-а с сопроводиловкой, сколько и какие материалы, слои, сверловки.
Вот как-то так.
Кроме информации для получения фотошаблонов и сверловок в вашем файле будут:
- информация для электроконтроля - цепи, компоненты, углы поворота, распределение по сторона МПП;
- информация для изготовления трафарета (пасты)
- центроиды (центра компонентов нужны для монтажа).
_MY_
сообщение Dec 17 2015, 10:27
Вот как-то так.
Спасибо за помощь.
А откуда берутся "центроиды", что это за термин, по английски это как ? ))
ClayMan
сообщение Dec 17 2015, 11:28
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Возможно я что-то не так понял, но у вас несколько странный способ на мой взгляд.
В PADS можно (и нужно) настроить пары слоев для используемых НЕсквозных переходных отверстий, делается это в меню Setup - Drill Pairs.
Далее, при создании файлов NC Drill в меню File-CAM необходимо создать отдельный файл для каждого диапазона отверстий, в опциях которого выбрать соответствующий тип переходных (см скриншот).
Соответственно после экспорта получите отдельные файлы сверловки для каждого типа переходных и все это без проблем втягивается в CAM350.
Jul
сообщение Dec 18 2015, 09:49
Из: СПб
To ClayMan:
Цитата(ClayMan @ Dec 17 2015, 15:28) *
...В PADS можно (и нужно) настроить пары слоев для используемых НЕсквозных переходных отверстий, делается это в меню Setup - Drill Pairs...
Да, конечно.
Речь шла о другом аспекте - передача проекта в САМ.
Существует два различных подхода:
- выгнать средствами ПАДСа герберы слоев и сверловки, затем загрузить их в САМ;
- перегнать в САМ целиком проект из ПАДСа.
В персом случае вы получаете разрозненную россыпь из графики и сверловки; есть шанс, что вы забудете включить какой-либо объект в нужный слой гербера или при загрузке в САМ попутаете последовательность слоев.
Во втором случае - целиком проект с цепями и компонентами.
В чем преимущество второго способа ? Кроме топологии слоев и сверловок, файл содержит:
- контур ПП в отдельном слое;
- информацию по типам слоев (Top-Internal-Bottom, Pos/Neg_Plane, Mask Top/Bot, Silk Top/Bot, Border, Paste и т.п.);
- информацию для электроконтроля - цепи, компоненты, углы поворота, распределение по сторона МПП;
- информацию для изготовления трафарета;
- центроиды;
- картинки сборочного чертежа;
- и все это в формате, понятном на производстве.
Есть разные варианты, а как делать - решать вам.
To TC:
Геометрический центр компонентов (центроид), независимо от точки привязки, вычисляется в САМ350 :
Info > Report > Centroid
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
