> Соединение двух и более выходных цифровых буферов на общую нагрузку
ZZZRF413
сообщение Dec 16 2015, 21:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51 578
Всем доброго дня!
Уважаемые знатоки схемотехники подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
Есть два цифровых буфера например 74alvc164245 через которые передаються цифровые сигналы. Выводы (выходных сигналов) буфера соединены на общей нагрузке (поступают на цифровой вход микросхемы). В один момент времени работает только один буфер, т.е. другой выключен, на него питание не подается. Одновременая работа буферов запрещена. Источник питания буферов разный. Вопрос как можно подключить оба буфера так, чтобы тот который находиться в выключенном состоянии не оказывал влияние на линию? Состояние обоих буферов может меняться, т.е. сначала один первый включен, другой второй выключен, затем первый выключен, второй включен.
сообщение Dec 16 2015, 22:52
Пользователь №: 11 287
Схема объединения называется "монтажное ИЛИ". Два диода и резистор подтяжки к "земле".
сообщение Dec 17 2015, 07:31
Пользователь №: 45 710
Пример не в тему, потому что это никакие не буферы, а преобразователи уровней, т.е. микросхемы с двумя источниками питания, отсутствие одного из которых является штатным режимом работы.
Буферы — никак, читайте абзацем выше.
ZZZRF413
сообщение Dec 17 2015, 18:34
Из: Нижний Новгород
Спасибо за ответы!
Прошу прощения, забыл сказать самое главное, сигналы от источников могут быть тактовыми. Частоты до 50 МГц.
Я так понимаю это такая схема: см. в приложение. Можно ли на данной схеме получить 50 МГц? И желательна скважность 50%... ну или хотя бы 60/40.
Прощу прощения за мою терминологию, под "буфером" то числе подразумеваются преобразователи уровней...
Схема подключения "Буферов" для наглядности в приложении... Насчет диодов в 74alvc164245 я предполагаю, что они есть.
сообщение Dec 17 2015, 20:27
Исходя из того, что Вы не только выставили порт А наружу, но и выжгли его, ясно, что Вам лениво было почитать паспорт даже бегло. Видать, есть задачи попервостепеннее — типа, увидели у него в заголовке, что это таки никакой не буфер, а железобетонно наречённый предками преобразователем уровня, и впали в ступор противоречия.
Ga_ry
сообщение Dec 17 2015, 21:35
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
50 МГц на диодах с резисторами не будет работать.
Возьмите что-то из TinyLogic, например от fairchild подходящее по быстродействию 2-Input OR Gate
https://www.fairchildsemi.com/collateral/TinyLogic.pdf
в корпусе sot23-5
Либо у тех же NXP должно быть да и у остальных тоже.
сообщение Dec 17 2015, 22:16
А почему? Как же работают диоды с резисторами и на 500 МГц?
Ga_ry
сообщение Dec 17 2015, 22:55
Из: Полтава, UA
Потому что емкость диода с сопротивлением резистора образуют RC-фильтр и прямоугольник превратится в... фронты потеряются, поэтому 1-2 МГц это верх для диодно-резисторной логики.
сообщение Dec 17 2015, 22:59
Во что превратится? Это не RC-фильтр, а СR-цепочка, то есть дифференциальная. Фронты как раз останутся.
Ga_ry
сообщение Dec 17 2015, 23:43
Из: Полтава, UA
Ну как же останутся, если емкость не будет успевать заряжаться или разряжаться через резистор! Ведь есть еще входная емкость да и входное сопротивление элемента на которую эта RC цепочка будет нагружена.
Они превратятся некое колебание уменьшающееся по амплитуде с увеличением частоты.
сообщение Dec 18 2015, 11:02
Что-то Вы всё смешали в кучу. Входная ёмкость - это да, проблема. И нужно выбирать резистор с минимальной ёмкостью, и монтаж хороший делать. Но с чего Вы взяли, что ёмкости диодов будут "не успевать перезаряжаться"? Прикидывали порядки величин? Входное сопротивление элемента и вовсе за уши притянуто. В общем, одни тревожные предчувствия... rolleyes.gif
И повторюсь, это не RC цепочка.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 18 2015, 11:19
Guests
Так понятнее?
Xrc = 1/w*C + R
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:01
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
