Closed TopicStart new topic
> мегаомметр С.А.6547, Показывает наличие входного напряжения при отключенных щупах.
igorin5
сообщение Nov 20 2015, 04:42
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 70 635
Есть два мегаомметра С.А.6547 при включении показывают символ
↯. По инструкции этот символ обозначает (Опасное напряжение U > 120 Vdc) при этом измерительные щупы полностью отключены.
Если кто сталкивался с такой неисправностью в ремонте данного мегаомметра подскажите где копать.
_Vova
сообщение Nov 20 2015, 06:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
скорее всего, этот сигнал говорит - будьте внимательны!при измерении к щупам прикладывается большое напряжение (от самого прибора) и
прибор исправен
Сообщение отредактировал _Vova - Nov 20 2015, 06:19
igorin5
сообщение Nov 20 2015, 08:58
Из: Нижневартовск
прибор исправен
при попытки проверки изоляции прибор и отображает наличие напряжения на щупах хотя щупы вообще не подключаются
Igorich
сообщение Dec 19 2015, 08:41
Пользователь №: 89 761
А что Вас смутило в ответе? Все правильно написано - для измерения сопротивления на щупы подается напряжение, которое, для получения приемлемого для регистрации тока, при больших величинах измеряемых сопротивлений, может составлять несколько киловольт. Начиная со 120В постоянное напряжение считается опасным. Вот прибор и сообщает об опасности прикосновения к клемам/щупам...
Сообщение отредактировал Igorich - Dec 19 2015, 08:44
igorin5
сообщение Feb 20 2016, 04:35
Из: Нижневартовск
Тему закрываю. Неисправна АЦП ADS 7816U
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
