85 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
demiurg_spb
сообщение Dec 7 2015, 10:09
Сообщение #1081
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(adnega @ Dec 7 2015, 10:37) *
+1
klen
сообщение Dec 9 2015, 19:29
Сообщение #1082
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
свежак.
итак, нынче и далее протянуты следующие сорта таргетов для кортексиков
m0
m0plus
m1
m1.small-myltiply
m3
m4sf
m7sf
m7df
крайний в списке это m7 с FPU двдойной точности.
дл якаждого по отдельности все собрано отдельно
сорт таргет либы ( libgcc, libsupc++, libstdc++, libc, libm ) будут при линкове правильно выбиратся по результатам воткнутых ключей - Вам ничего делать не надо.
особо любопытным смотреть в
/arm-kgp-eabi/arm-kgp-eabi/lib/thumb/
/opt/arm-kgp-eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/6.0.0/thumb/
там все видно как сложено по кучкам
например ключики -mthumb -mcpu=cortex-m0plus приведут к линковке либ для m0plus
а -mthumb -mcpu=cortex-m7 -mfpu=fpv5-sp-d16 -mfloat-abi=hard к линковке из папок ../m7sf собранных для cm7 c fpu одинарной точности
все автоматично и безгиморно... так мной задумано во всяком случае
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20151209_HYPERICUM.7z
для ведроида соберу на днях и тоже выложу под этим номером и названием сборки.
Вопрос к коллегам. чето вштырило мне от PIC32MZ - это 200 мегагерцовый МИПС с ФПУ, собираюсь для него тоже сделать свежак с пристастием. есть москвичи с демоплатой на погонять с возвратом?
перед выкладыванием хоца потестить на всякий случай....
klen
сообщение Dec 11 2015, 07:50
Сообщение #1083
все тоже самое для 64 битного масдая
http://www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-...10_HYPERICUM.7z
просьба проверить и отпистся по результатам - мне неначем проверить.
продолжаем опрос, изварщенцы в квадрате есть? нужна сборка для 32 битного масдая?
demiurg_spb
сообщение Dec 11 2015, 15:07
Сообщение #1084
неотягощённый злом
Чисто сишный проект для cm3 собрался нормально (-Os):
4.9.3 - 10356 байт
6.0.0 - 9716 байт
В железе пока не проверял.
Спасибо!
Может и для AVR под винду соберёте свежачёк?
А то новее 4.9.2 в сети нет готовых сборок...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 11 2015, 19:56
Сообщение #1085
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
http://sourceforge.net/projects/mobileches...hots%20(Win32)/
avr-gcc-5.2.1_2015-08-18_mingw32
Применяю, работает.
demiurg_spb
сообщение Dec 12 2015, 19:37
Сообщение #1086
неотягощённый злом
Применяю, работает.
О! Я пропустил эту сборочку.
Спасибо! Протестируем...
RabidRabbit
сообщение Dec 19 2015, 23:28
Сообщение #1087
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Цитата(klen @ Dec 9 2015, 22:29) *
свежак. www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20151209_HYPERICUM.7z
Небольшой проект под ATSAMD21 собирается и работает. (ARM Cortex-M0+ r0p1).
ключи по рекомендациям -mcpu=cortex-m0plus -mfloat-abi=soft -mthumb -O2 -fomit-frame-pointer -finline-functions -ffunction-sections -fdata-sections -fgraphite -funroll-loops -flto=8 -ffat-lto-objects
Спасибо!
nanorobot
сообщение Dec 25 2015, 19:16
Сообщение #1088
Пользователь №: 35 503
Для 32 битовой Ubuntu существует сборка?
Сообщение отредактировал nanorobot - Dec 25 2015, 19:29
klen
сообщение Dec 29 2015, 15:18
Сообщение #1089
В жизни всякое бывает... А где такой нужно? Просто интересно.
nanorobot
сообщение Dec 29 2015, 16:38
Сообщение #1090
первопричина данного желания рассосалась. тем не менее , благодарю
sherr
сообщение Dec 31 2015, 23:23
Сообщение #1091
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Такой - в смысле 32-битный Убунту ? У меня вон дома 32-битный Дебиан 6 Squeeze, и я неоднократно спрашивал в теме, будут ли сборки под 32-бит Линукс (ARM & AVR)...
RabidRabbit
сообщение Jan 7 2016, 13:56
Сообщение #1092
Из: Россия, Москва
таки не собирает кое-что:
CODE
vzaytsev@vzdeb8:~/work/autometer$ arm-kgp-eabi-g++ -Wall -fno-exceptions -fno-rtti -mcpu=cortex-m0plus -mfloat-abi=soft -mthumb -O2 -c trunk/src/ntc_def.cpp
trunk/src/ntc_def.cpp:19:3: internal compiler error: Недопустимая инструкция
{R2ADC(398.3700), -55}
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions.
кусок выхлопа cpp:
CODE
#pragma pack(push,1)
typedef struct
uint16_t valueADC;
int16_t valueT;
} STermistorRange;
#pragma pack(pop)
const STermistorRange g_tempRange[] =
{((uint16_t)(398.3700*4096.0/(398.3700 +(10.478)))), -55}
, {((uint16_t)(371.7150*4096.0/(371.7150 +(10.478)))), -54}
, {((uint16_t)(347.0050*4096.0/(347.0050 +(10.478)))), -53}
, {((uint16_t)(324.0850*4096.0/(324.0850 +(10.478)))), -52}
штатный (debian jessie) arm-none-eabi-gcc (4.8.4-1+11-1) 4.8.4 20141219 (release) компилирует без вопросов...
klen
сообщение Jan 8 2016, 23:36
Сообщение #1093
свежак
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20160109_NUPHAR.7z
RabidRabbit
сообщение Jan 9 2016, 10:56
Сообщение #1094
Из: Россия, Москва
с новым свежаком те же яйца (см. сообщение #1092 http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&p=1394285)
klen
сообщение Jan 9 2016, 22:07
Сообщение #1095
завтра соберу крайнюю релизную сборку, там должно все пережевывыть. проверим как раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.03596 секунд с 7
