> Размер структур, стек и куча, Максимальный размер структур, их копирование, стек и куча
kolobochishe
сообщение Dec 22 2015, 16:07
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Пишем программу для нового прибора. Коллега создает вот такие структуры:
typedef struct    {
    REC_HEADER Header;
    WORD NoPT;
    WORD NoPL;
    WORD NoAD;
    WORD StationID;
    WORD ModelID;
    WORD ManufactID;
    char Ident[9];
    char Descript[41];
    WORD StatTime;
    WORD NoFR;
    WORD NoRT;
    WORD NoBL;
    BYTE NoKY;
    BYTE NoPR;
    BYTE UnitsCal[7];
    float Units0dB[7];
    char KeyId[3][5];
    char KeyDescr[3][41];
    BYTE KeyGrade[3];
    float Factor[3];
    BYTE KeyTStamp[3][8];
    float KeyNom[3];
    float RPM[3];
    char KeyNotes[3][241];
    char PrId[12][9];
    char PrDescr[12][41];
    char Units[12][7];
    BYTE PrGrade[12];
    BYTE PrTStamp[12][8];
    float PrNom[12];
    float PrVal[12];
    char PrNotes[12][241];
                } RTN;
и вот в таком вот месте программа "виснет"
void make_TA(void)
    BYTE    get_status(BYTE);
    RTN train=TRAIN; // ТУТ ЗАВИСАЕТ
Увеличил размер стека и все заработало. Был 3кБ сделал 10кБ. Правда, из SCRTACHPAD пришлось перенести в L1 из-за размера.
Контроллер Blackfin BF-548.
Теперь вопросы:
1. Как вы контролируете переполнение стека?
2. Какой размер считаете оптимальным?
3. В какой памяти его лучше располагать?
4. Как реально происходит приравнивание структур? Это спрятанное от глаз memcpy? И используется ли при этом динамическое выделение памяти?
5. Мириться ли с тем, что коллега создает такие огромные структуры или надо сменить подход? Можно ли их располагать в функции или лучше глобально?
Сергей Борщ
сообщение Dec 22 2015, 16:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
1) Заполнением стека константой перед запуском программы и проверкой, что наверху стека осталось какое-то количество ячеек с этой незатертой константой. Работает не всегда, но чаще всего работает.
2) Достаточный.
4) Да, memcpy. Нет, куча не используется. А зачем она могла бы при этом понадобиться?
5) Если нужна именно такая структура, то что вы тут сможете поменять?
quarter
сообщение Dec 22 2015, 16:55
Пользователь №: 89 731
при вызове Си-шной функции все параметры, которые получает и возвращает функция, передаются через стек.
если не побоитесь, то можно работать с указателями на эти структуры, тогда лишнего копирования можно избежать.
kolobochishe
сообщение Dec 22 2015, 17:08
Не знаю. Подумал, может создается копия, а потом копируется для случая memcpy с перекрывающимися областями памяти.
Ну как-то сделать свою часть программы такой, чтобы не было таких огромных локальных переменных. Пусть они будут, но не локальными переменными же. Если подойти к этому с размахом то там и мегабайтные маассивы начнут локально объявлять. Так никакого стека не хватит.
А про размер - ну просто из опыта работы. Какой делали максимальным на приборе с МК такого класса и 32-64 МБ ОЗУ
AlexandrY
сообщение Dec 22 2015, 21:03
Ally
Пользователь №: 2 050
А что у вас за прибор?
Стек он в дивайсах с реальным временем на вес золота. Ибо организуется в быстрой внутренней RAM, даже TCM RAM.
А все такие структуры сносятся в медленную внешнюю RAM в heap.
Имея такие ресурсы как у вас всегда применяют RTOS. А у развитых RTOS всегда есть механизмы наблюдения за стеком.
Причем в реальном времени.
У меня даже на платах с 128 МБ памяти стек задач никогда не превышал 5 Кб. Если нужно больше, то это уже какие-то проблемы с софтом.
Только когда речь шла о слишком замороченном стороннем софте например задачах клиентских сессий со встроенным WEB сервером стек увеличивал до 10 кб.
А коллегу вашего надо переучивать. Факт.
jcxz
сообщение Dec 23 2015, 05:45
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
5. Коллеге за такое в embedded без внешней памяти, надо не просто по рукам бить, а ампутировать их. Лучше не данные, а коллегу расположить где-нить в вынь-программинге.
2. Оптимальных размеров стека нет, есть необходимые.
1. Контроль - заполнением шаблоном.
3. Лучше внутренней, особенно касаемо DSP с его огромными контекстами.
4. Согласно языка си: поэлементно. Распределение памяти и инициализация - вещи суть разные и почти несвязанные.
ложь.
В принципе можно и во внешней памяти стек располагать, даже на устройствах где есть жёсткий реалтайм.
Всё зависит от требуемого быстродействия данной задачи ОС и архитектуры CPU.
Если архитектура такова, что при возникновении прерывания контекст сохраняется на другом стеке (как на Cortex) или вообще не сохраняется (как в ARM TDMI), то стек некоей медленной задачи расположенный во внешней ОЗУ никак не затормозит ISR, но может затормозить переключение контекста данной медленной задачи ОС.
Как обстоит дело с сохранением контекста в Блэкфинах я не знаю.
psL
сообщение Dec 23 2015, 06:44
Пользователь №: 7 390
Цитата(kolobochishe @ Dec 22 2015, 19:07) *
void make_TA(void){
у вас в стеке создается копия статической или глобальной структуры. Лучше использовать указатель
void make_TA(RTN* train){
    train->NoPt = ...;
или ссылку, если это С++
SlavaV
сообщение Dec 23 2015, 06:52
Из: г.Улан-Удэ
Пользователь №: 18 024
Вообще конструкция тип НовыйОбъект = Объект
говорит создать временный объект типа "тип" (вот он видимо и создаётся на стеке) и скопировать его в НовыйОбъект (именно скопировать, если не перегружен оператор= происходит почленное копирование)
PS это утверждение верно для С++ так как там структуры и классы одна сущность только с разными свойствами по умолчанию
Другого использование стека в приведённом коде я не вижу
PPS все функции работы с памятью memcpy malloc работают с кучей
AlexandrY
сообщение Dec 23 2015, 06:58
Ally
А это не закон. Как в программе переопределено так и будет.
Скажем RTOS-ы сразу переопределяют эти функции.
А там у кого как, у кого куча, а у кого и много куч. Но все со своими оригинальными движками.
Кстати не додумал, но коллега действительно мог использовать стек именно для ускорения своей процедуры.
Либо вообще копипастить из среды моделирования один в один. Тогда это оправдано и придираться к нему нельзя.
jcxz
сообщение Dec 23 2015, 08:14
Из: Омск
Не обязательно.
Если TRAIN - имеет тип RTN и перегружен оператор присваивания:
RTN & RTN::operator =(RTN &);
то (имхо) компилятор сделает вызов конструктора по умолчанию RTN::RTN(), а затем для созданного объекта вызовет этот перегруженный оператор присваивания: train(TRAIN)
SlavaV
сообщение Dec 23 2015, 08:29
Из: г.Улан-Удэ
Цитата(jcxz @ Dec 23 2015, 17:14) *
Не обязательно.
вот этот объект и создаётся на стеке (вернее в автоматической памяти, а она обычно на стеке)
здесь можно обойтись без стека (автоматической памяти) Вы правильно сказали используя конструктор, но в коде нет этого, да и вопрос был почему не работает, а не как сделать чтоб работало
kolobochishe
сообщение Dec 23 2015, 09:08
Решили не использовать, т.к. задача одна, а библиотека драйверов наличия ОС не требует.
Забыл упомянуть - пишем на СИ без плюсов.
Не думаю, что для ускорения.
Пишет под WIN32, потом передает мне те части, которые платформо-независимы
Сергей Борщ
сообщение Dec 23 2015, 09:10
Из: Рига, Латвия
Кому лучше? Если там создается копия - наверное программисту нужна именно копия, он хочет ее менять, а содержимое оригинала потом потребуется в другом месте. А если можно работать с содержимым оригинальной струкьтуры, то и в этом случае указатель не нужен - можно работать прямо с самой структурой.
Каким местом memcpy связан с кучей?
Цитата(SlavaV @ Dec 23 2015, 11:29) *
Вы правильно сказали - используя конструктор,
Судя по "typedef struct" там голый Си, без плюсов.
AlexandrY
сообщение Dec 23 2015, 09:21
Ally
Ну так бы сразу и сказали.
А то вводите публику в заблуждение.
В Win32 он может писать как ему вздумается, и ничего ему за это не будет.
Вы портируете эти куски, вы и отвечаете за стек.
Просто портировать лень, да?
jcxz
сообщение Dec 23 2015, 09:27
Из: Омск
Никто не мешает использовать "typedef struct" под с++.
Именно так, согласен. Я сразу и написал, что это виндузятный подход, а не ембеддед.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.09329 секунд с 7
