> Превышение заданной скорости нарастания сигнала...
ЮКОР
сообщение Dec 22 2015, 12:48
Пользователь №: 83 186
Пжл, подскажите где копать?
Хочу на ПЛИСине в реальном времени, т.е. непрерывно, определять скорость нарастания сигнала и если сигнал превысит заданное мной значение выдать сигнал.
Естественно хочется решить эту проблему используя как можно меньше ресурсов.
Заранее спасибо.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 22 2015, 13:47
Guests
Непрерывно не получится, только дискретно.
ViKo
сообщение Dec 22 2015, 13:53
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Создать аналоговую производную сигнала и подать ее на два компаратора с нижней и верхней границами. rolleyes.gif А ПЛИС выбросить.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 22 2015, 16:12
Guests
А ПЛИС выбросить.
Так и пионеры могут, а вот ПЛИС.. Сразу звездочки на погоны.
dima32rus
сообщение Dec 22 2015, 16:30
Из: г. Брянск
Пользователь №: 74 311
Поставить АЦП и брать производную уже в цифровом виде, не?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 22 2015, 16:58
Guests
ПЛИС, как бы, подразумевает уже оцифрованный сигнал, не?
ViKo
сообщение Dec 22 2015, 17:00
Поставить АЦП, с него сигнал на вычитатель (сумматор со знаком минус), на другой вход вычитателя - задержанный цифровой сигнал, после него два цифровых компаратора. А ПЛИС - ...? Ну, да, сделать на ПЛИС регистр задержки, вычитатель, компараторы, объединитель выходов компаратора, мигающий светодиод, звуковую пищалку, передатчик по RS... АЦП тоже можно сделать!
dima32rus
сообщение Dec 22 2015, 17:45
Из: г. Брянск
Разумеется, ПЛИС подразумевает уже оцифрованный сигнал. Вот с этим сигналом и работаем
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 22 2015, 18:02
Guests
ViKo
сообщение Dec 22 2015, 18:15
Цитата(TSerg @ Dec 22 2015, 21:02) *
ЮКОР
сообщение Dec 23 2015, 05:35
А как иначе то??!! Конечно оцифрованный сигнал.
Цитата(ViKo @ Dec 22 2015, 21:15) *
.. с использованием ПЛИС.
Всякая аналоговая трехомудия неприемлима, потому что прибор уже сделан.
Эту дополнительную опцию решил сделать только сейчас.
dima32rus
сообщение Dec 23 2015, 06:14
Из: г. Брянск
Цитата(ЮКОР @ Dec 23 2015, 08:35) *
... прибор уже сделан. Эту дополнительную опцию решил сделать только сейчас.
Т.е. изменение конструктива не предполагается?
ЮКОР
сообщение Dec 23 2015, 07:15
Изменение не предполагается ни конструктива, ни электронной начинки.
Есть в ПЛИСине свободный ресурс. Его буду использовать.
В принципе, уже придумал как сделать то, что спрашивал.
Нужно проверить на реальной железяке.
ВСЕМ спасибо.
ViKo
сообщение Dec 23 2015, 08:38
ZASADA
сообщение Dec 23 2015, 08:53
Пользователь №: 62 210
както сложно.
отнять две соседние выборки(сумматор со знаком минус), если разница превысила константу (1 компаратор с константой) - скорость нарастания превышена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
