2 страниц V  < 1 2
> Сложная автозамена через #define
jcxz
сообщение Dec 21 2015, 08:11
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(kolobochishe @ Dec 18 2015, 16:28) *
я это и хотел, но простая конкатенация с одним уровнем не работает. Компилятор сразу подставляет MY_TYMER вместо TIMER7
Для того и нужно два уровня, чтобы выполнялась подстановка значений заданных #define.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 23 2015, 00:30
Сообщение #17
Пользователь №: 18 823
Цитата(kolobochishe @ Dec 18 2015, 13:28) *
Если они все расположены друг за другом (вроде других вариантов пока не встречал), то хороший метод
Я встречал, например у Freescale, но это очень просто решается - добавлением "резервных" полей, которые не используются.
Уходя, оставьте свет...
GetSmart
сообщение Apr 28 2016, 17:28
Сообщение #18
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
В продолжение темы.
В исходниках V-USB часто встречаются макросы (дефайны) с одинаковыми именами/идентификаторами на входе и на выходе макроса. Как компиляторы относятся к этому и что говорит стандарт?
Если компилятору "случайно" второй раз применить этот макрос к результату этого же макроса, то получится билиберда.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 28 2016, 18:03
AleksBak
сообщение Apr 29 2016, 03:17
Сообщение #19
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
Цитата(GetSmart @ Apr 28 2016, 21:28) *
В продолжение темы.
Такие макросы сделаны для "удобства", но главное для улучшения читаемости кода. А применять в итоге их следует с осторожностью. Склейка и вложенные макросы могут по-разному работать у разных компиляторов т.к. не совсем стандартны.
k155la3
сообщение Apr 29 2016, 05:48
Сообщение #20
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Если возникает сомнение в том
- как использовать макроподстановку
- как ОНО будет работать
следует подумать "а не подправить ли что в консерватории"
Для начала следовало бы (IMHO) убрать "повторы", например, то
что подлежит обработке через макрос переименовать в уникальное для данного проекта значение
например TIMER в TiMeR. Это вручную, внимательно - радактором по всему проекту
Сергей Борщ
сообщение Apr 29 2016, 06:23
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AleksBak @ Apr 29 2016, 06:17) *
Про это можно подробнее? В Стандарте есть раздел 6.10.3.1 Argument substitution.
AleksBak
сообщение Apr 29 2016, 06:55
Сообщение #22
Из: г. Баку
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 29 2016, 10:23) *
Про это можно подробнее? В стандарте есть раздел 6.10.3.1 Argument substitution.
В смысле не все компиляторы могут поддержать. Это имел ввиду.
Сергей Борщ
сообщение Apr 29 2016, 08:08
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AleksBak @ Apr 29 2016, 09:55) *
Если компилятор не выполняет требования Стандарта, то это компилятор "языка, похожего на Си", но никак не компилятор Си. Использовать такой компилятор просто не нужно и уж тем более нет смысла писать код с оглядкой на такие компиляторы.
ViKo
сообщение Apr 29 2016, 08:15
Сообщение #24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Про особенности #define еще Керниган с Ричи в своей книжке писали. Есть смысл ознакомиться. А компиляторы не при чем, они работают, как надо.
GetSmart
сообщение May 3 2016, 16:39
Сообщение #25
Из: Россия
The argument list is enclosed in parentheses and must immediately follow the macro name.
Вопрос о допустимости применения macro name в теле того же макроса. Argument substitution, если дословно, то из другой оперы. Очень может быть, что macro name в своём же теле таит какую-то граблю. К тому же, макросы можно переобъявлять. Но пока ещё глубоко не копался.
Язык похожий на Си - забавно. Как права, похожие на права человека. По-американски.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 3 2016, 18:01
SSerge
сообщение May 4 2016, 16:33
Сообщение #26
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А это раздел 6.10.3.4 Rescanning and further replacement.
В общем, рекурсия в макроопределениях не допускается, но как именно она не допускается - это место в С довольно тёмное, пример в том разделе отлично сносит крышу.
Russia est omnis divisa in partes octo.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
