2 страниц V  < 1 2
> Открыть файл pcb в PCAD 4.5
vladec
сообщение Dec 9 2015, 06:34
Сообщение #16
Пользователь №: 9 158
Спрашивайте .ssf файл, он обязательно должен быть - в нем указываются диаметры отверстий для площадок со сквозными отверстиями и если Вам требется изменить диаметры отверстий и при этом не надо корректировать "пятачки" на указанных отверстиях, то Вам PCB-шник даже и трогать не надо.
EugeNNe
сообщение Dec 23 2015, 05:41
Сообщение #17
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
SSF -файл нашли. Помогите разобраться с описанием отверстий. Не могу найти в документации где описывается формат описания падстеков.
Вот что в файле:
0 * D:\PCAD\GS_RS\450\20V08.PS
1 * D:\PCAD\GS_RS\450\20S15R08.PS
2 * D:\PCAD\GS_RS\450\20R15R08.PS
6 * D:\PCAD\GS_RS\450\24R24R14.PS
7 * D:\PCAD\GS_RS\450\24R19R13.PS
8 * D:\PCAD\GS_RS\450\22R17R11.PS
9 * D:\PCAD\GS_RS\450\26R21R15.PS
10 * D:\PCAD\GS_RS\450\26S21R15.PS
11 * D:\PCAD\GS_RS\450\32R26R20.PS % ЄагЈ 3,2 2,0
12 * D:\PCAD\GS_RS\450\22S17R11.PS
23 * D:\PCAD\GS_RS\450\20R17R11.PS
103 * D:\PCAD\GS_RS\450\R15.PS
111 * D:\PCAD\GS_RS\450\R36.PS
Я так понимаю это просто имена файлов которые описывают пады. А "20V08" например, это просто имя которое задал разработчик.
Сообщение отредактировал EugeNNe - Dec 23 2015, 06:12
vladec
сообщение Dec 23 2015, 06:16
Сообщение #18
Да не надо с ним особо разбираться - для сквозных отверстий смотрите коментарии, в них должны быть указаны диаметры отверстий. Производство их оттуда берет и в ручную использует эти данные
Должно быть, что то типа такого:
% Площадки переходных отверстий
0 * c:\pcad\ps\r10.ps % Конт. площ. прх.отв. 1 mm 0.5
% Площадки сквозных отверстий
1 * c:\pcad\ps\s14.ps % Квадрат 1.4 x 1.4 mm 0.9
2 * c:\pcad\ps\r14.ps % круг 1.4 mm 0.9
3 * c:\pcad\ps\s15.ps % Квадрат 1.5 x 1.5 mm 1.0
4 * c:\pcad\ps\r15.ps % круг 1.5 mm 1.0
5 * c:\pcad\ps\s18.ps % Квадрат 1.8 mm 1.3
6 * c:\pcad\ps\r18.ps % круг 1.8 mm 1.3
11 * c:\pcad\ps\s22.ps % Квадрат 2.2 mm 1.5
12 * c:\pcad\ps\r22.ps % круг 2.2 mm 1.5
Mef
сообщение Dec 23 2015, 06:58
Сообщение #19
Пользователь №: 17 648
Вот что в файле:
0 - первая цифра это номера пина
теперь предположительно:
20V08.PS : V-переходное; 08 -скорей всего отверстие диаметром 0,8мм; 20 -возможно площадка 2,0мм
20S15R08.PS : S- квадратная площадка; 20 - не ясно что такое; 15 - площадка 1,5мм; 08 - отверстие диаметром 0,8мм
20S15R08.PS : R-круглая площадка; 20 - не ясно что такое; 15 - площадка 1,5мм; 08 - отверстие диаметром 0,8мм
и т.д.
надо файл посмотреть, там в слоях могут быть указаны сами площадки и тогда можно будет точно понять что к чему.
vicnic
сообщение Dec 23 2015, 07:07
Сообщение #20
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Согласен с Mef, плюс моё небольшое добавление:
пин 0 - переходное отверстие, если диаметр 0.8 мм, то площадка ориентировочно круглая 1.3 мм
Надо понять, нужно ли закрывать маской или нет.
Пины 103 и 111 - крепежные отверстия без площадок и металлизации, указаны диаметры отверстий
Mef
сообщение Dec 23 2015, 07:18
Сообщение #21
Файл кладите, поглядим что и как.
EugeNNe
сообщение Dec 23 2015, 07:41
Сообщение #22
Из: Н.Новгород
Какой? Если ssf, то его содержимое я выложил уже выше в #17. Ещё имеются cmp, mat, pcb и wrl файлы.
Mef
сообщение Dec 23 2015, 07:49
Сообщение #23
Pcb файл
EugeNNe
сообщение Dec 23 2015, 08:03
Сообщение #24
Из: Н.Новгород
Собственно где какие отверстия из ssf файла на ПП разобрались. Нашлось КД на ПП.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.15363 секунд с 7
