2 страниц V  < 1 2
> внутриплатный межпроцессорный интерфейс
mantech
сообщение Dec 24 2015, 20:57
Сообщение #16
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Огурцов @ Dec 21 2015, 23:04) *
Вариант - мультимастер spi на передачу и uart на прием, всего два провода
Цитата(Огурцов @ Dec 19 2015, 11:20) *
например, передаёте вы слейву адрес и команду, а в это время получаете ненужные и непонятный данные
все зависит от протокола, первый байт, да, как правило бесполезные данные, но следующие уже что нужно. Я вообще делал по принципу мейлбоксов, т.е. есть блоки по 32 байта скажем в обоих процах, один на прием другой на передачу. Через ДМА идет постоянная синхронизация между МК, поэтому данные из одного МК сразу попадают в другой, в последнем байте старший "триггерный" синхробит, который позволяет определить, что весь кадр обновлен. Просто и не тормозит процы.
Ruslan1
сообщение Dec 25 2015, 22:55
Сообщение #17
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Я на прошлой неделе стоял перед похожим выбором, отказался от SPI в пользу UART. Полная асинхронность потоков, мало проводов, достаточная(для меня) скорость, простота отладки: возможность подключить PC для контроля (подслушка) или вообще использовать PC как вторую сторону обмена
Это если соединение точка-точка. Для сети на каждую пару корреспондентов свой UART надо лепить.
arhiv6
сообщение Dec 25 2015, 23:16
Сообщение #18
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
А можно соединить кольцом: tx первого к rx второго, tx второго к rx третьего и т.д. В узле проверяем что прилетело в rx - если адресовано не нам - отправляем по кольцу дальше без изменений. Если нам - отправляем по кольцу ответ. Но медленно всё это будет.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Dec 25 2015, 23:17
mantech
сообщение Dec 27 2015, 17:25
Сообщение #19
Из: Киров
Мне 25 мегабит нужно было, сами понимаете - уарт так не могет rolleyes.gif Да и уартов мало не бывает, спи мало, где используют, да и было их аж 3!
Огурцов
сообщение Dec 27 2015, 19:07
Сообщение #20
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
arhiv6: медленно
Конечно, поэтому мой вариант наоборот - общие rx- tx и отбрасываем все пакеты кроме своих
9 мбит помнится на уарте
За дма нужно подумать, вот если бы заставить его писать с нуля автоматом, скажем по фрейм-еррор, тогда можно и на пакеты постоянной длины раззориться
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 27 2015, 19:08
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:04
