> STM32F4 + SDRAM - не запускаются внешние программы
VHEMaster
сообщение Dec 24 2015, 13:51
Пользователь №: 88 191
Доброго времени суток! Захотел сделать что-то в роде своего компьютера на STM32 со своей ОС, но не суть.
Нужно написать загрузчик внешних программ (приложений) из внешнего накопителя, будь то SD карта или USB флешка.
Проблема в том, что если грузить эти программы во внешнюю SDRAM, то внешнее приложение нифига не запускается, а если во внутреннюю ОЗУ (благо её у 429-го камня 192КБ) то всё работает отлично!
Вот вывод терминала , когда всё работает с внутренней ОЗУ
CODE
Hello from main! 0x0800E321 Insert Flash Flash detected
A:/
File opened!
Loading...Done! 288/288
80 B5 82 B0 00 AF 78 60 39 60 7B 68 20 4A 13 60
1F 4B 1B 68 1F 48 00 21 98 47 00 F0 41 F8 00 F0
4B F8 1B 4B 1B 68 1C 4A 12 78 1C 48 01 21 98 47
19 4B 1B 78 01 33 DA B2 17 4B 1A 70 14 4B 1B 68
15 4A 12 78 15 48 01 21 98 47 13 4B 1B 78 01 33
DA B2 11 4B 1A 70 0E 4B 1B 68 0F 4A 12 78 0F 48
01 21 98 47 0C 4B 1B 78 01 33 DA B2 0A 4B 1A 70
07 4B 1B 68 08 4A 12 78 08 48 01 21 98 47 00 F0
0F F8 00 F0 19 F8 3B 68 18 46 08 37 BD 46 80 BD
00 00 02 20 D0 00 01 20 04 00 02 20 EC 00 01 20
80 B5 00 AF 02 4B 1B 68 02 48 00 21 98 47 80 BD
00 00 02 20 FC 00 01 20 80 B5 00 AF 02 4B 1B 68
02 48 00 21 98 47 80 BD 00 00 02 20 10 01 01 20
0A 0D 48 65 6C 6C 6F 20 66 72 6F 6D 20 74 65 73
74 20 70 72 6F 67 21 0A 0D 00 00 00 56 61 72 69
61 62 6C 65 20 3D 20 25 64 0A 0D 00 43 61 6C 6C
65 64 20 73 65 63 66 75 6E 63 0A 0D 00 00 00 00
43 61 6C 6C 65 64 20 74 68 66 75 6E 63 0A 0D 00
Executing ext. soft..
Hello from test prog!
Called secfunc
Called thfunc
Variable = 54
Variable = 55
Variable = 56
Variable = 57
Called secfunc
Called thfunc
Done! Retvalue = 0x12345678
Вот код загрузчика
CODE
#include "stm32f4xx_hal.h"
#include "usb_host.h"
#include "delay.h"
#include "sdram.h"
#include "uart.h"
#include "fatfs_driver.h"
FS_DriveInfoHand Drive;
FS_PartInfoHand Part;
FS_DirInfoHand Dir;
FS_FileInfoHand File;
uint32_t i;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
void MX_USB_HOST_Process(void);
int main(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
DelayInit();
print_init(115200);
print("Hello from main! 0x%08X ",1,(uint32_t)&main);
MX_USB_HOST_Init();
SDRAM_Msp();
SDRAM_Init();
print("Insert Flash ",0);
//ВОТ ТУТ МЕНЯЕМ АДРЕС, КУДА ПИСАТЬ ПРОГРАММУ!!!
//0xC0000000 - это SDRAM
//Нужно не забывать прописать соответствующие адреса в линкере внешней программы при компиляции
volatile uint8_t * PROGRAMDATA = (volatile uint8_t *)(uint32_t)0x20010000;
while (1)
MX_USB_HOST_Process();
while(MX_USB_HOST_State() == APPLICATION_READY)
print("Flash detected\n\r",0);
if(f_driveinfo(&Drive, DEV_USB)) { print("DriveInfo error!",0); goto error; }
if(f_mount(&Drive,&Part, 0)) { print("Mount error!",0); goto error; }
if(f_dir(&Dir, "/")) { print("Disk List Error!",0); goto error; }
for(i=0;i<Dir.Files;i++)
print("%s\n\r",1,Dir.Name);
if(f_open(&File,"A:/ExtSoft_CoIDE.bin",FS_READ)) { print("File Open Error!!",0); goto error; }
print("File opened!\n\rsize: %d\n\rLoading...",1,File.Size);
uint8_t Buffer[4096];
uint32_t BLOCK = 4096;
uint32_t wrote = 0;
while(f_eof(&File))
if(File.Size-File.CurrentByte < BLOCK) BLOCK = File.Size-File.CurrentByte;
if(f_read(&File, (uint8_t*)Buffer, BLOCK)) goto error;
for(i=0;i<BLOCK;i++,wrote++)
PROGRAMDATA[wrote] = Buffer[i];
print("Done! %d/%d\n\r",2,File.CurrentByte,File.Size);
for(i=0;i<File.Size;i++)
if(i%8 == 0) print(" ",0);
if(i%16 == 0) print("\n\r",0);
print("%02X ",1,PROGRAMDATA[i]);
uint32_t (*extprog)(uint32_t,uint32_t);
uint32_t retvalue;
extprog = (uint32_t(*)(uint32_t,uint32_t))(PROGRAMDATA+1);
print("\n\rExecuting ext. soft.. \n\r",0);
retvalue = (*extprog)((uint32_t)&print,0x12345678);
print("\n\rDone! Retvalue = 0x%08X\n\r",1,retvalue);
while(1);
error:
while(1);
/** System Clock Configuration
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
__PWR_CLK_ENABLE();
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 7;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 10;
HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
HAL_PWREx_ActivateOverDrive();
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5);
HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
/* GPIO Ports Clock Enable */
__GPIOH_CLK_ENABLE();
__GPIOA_CLK_ENABLE();
Вот код внешней программы:
CODE
#include "stm32f429xx.h"
void secfunc(void);
void thfunc(void);
void (*print)(char*,uint32_t,...);
uint8_t somevar2;
uint32_t entry(uint32_t func, uint32_t var)
print = *((void(*)(char*,uint32_t,...))func);
print("\n\rHello from test prog!\n\r",0);
secfunc();
thfunc();
print("Variable = %d\n\r",1,somevar2);
somevar2++;
somevar2++;
somevar2++;
secfunc();
thfunc();
return var;
void secfunc(void)
print("Called secfunc\n\r",0);
void thfunc(void)
print("Called thfunc\n\r",0);
Сама SDRAM работает прекрасно, но если с неё грузить софт то на строчке "[i]Executing ext. soft..
" всё прекращается.
В чём может быть проблема?...
Делал по этой статье http://we.easyelectronics.ru/STM32/stm32-i...h-programm.html
Сообщение отредактировал VHEMaster - Dec 24 2015, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 12:55
