> Не работает полиморфизм для глобальных объектов
yanvasiij
сообщение Dec 25 2015, 06:33
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток! Компилятор arm-none-eabi-gcc, процессор stm32f407. Объявил два класса, один базовый, другой наследник:
class SomeBase
    public:
    virtual void foo (void) = 0;
class SomeDelivered : public SomeBase
    public:
    void foo (void)
        printf("hello!\r\n");
Далее внутри main'a делаю следующее:
SomeDelivered a; /**<<<< Объект объявлен ГЛОБАЛЬНО */
int main (void)
    SomeBase *p;
    p = &a;
    p->foo();
Программа выпадает в HardFault сразу после вызова p->foo().
А если я делаю так:
int main (void)
    SomeDelivered a; /**<<<< Объект объявлен ЛОКАЛЬНО */
    SomeBase *p;
    p = &a;
    p->foo();
то все работает
В чем дело, помогите пожалуйста?! В keil такая штука работает без проблем и так и так.
Aaron
сообщение Dec 25 2015, 07:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
А если просто сделать глобальный объект SomeDelivered - он будет работать? До этого в GCC с C++ и классами работали в глобальном пространстве?
За глобальные объекты и их конструкторы отвечает секция кода инициализации, где должны вызываться конструкторы. Если вы заимствовали стартап-файл из Сишного проекта, то там этого участка просто может не быть.
Посмотрите в приложенном стартап файле:
    // Call constructors
    unsigned long *ctors;
    for(ctors = &__ctors_start__; ctors < &__ctors_end__; )
        ((void(*)(void))(*ctors++))();
Ну и в линкер-скрипте проверить, ссылки на начало/конец секции так же называются?
yanvasiij
сообщение Dec 25 2015, 07:47
Из: Уфа
Сами объекты работают. Если вызывать метод глобального объекта, то он отработается нормально. Но то, о чем вы говорите очень похоже на правду. Я сделал, как описано вот тут и все заработало. А там описано, если я правильно понимаю, то чем Вы говорите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01939 секунд с 7
