> широкополосный приём
_Anatoliy
сообщение Dec 9 2015, 05:30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Доброго времени суток всем. Есть задача сделать приёмник с шириной полосы 1ГГц (именно полоса приёма, а не диапазон перестройки). Думаю разбить входную полосу 1 ГГц на 8 полос по 125 МГц и параллельно обрабатывать каждую полосу. Но тут возникает проблема ложных сигналов в соседнем канале. Например при частоте входного сигнала 248 МГц(условных,допустим полоса входного сигнала 0...1ГГц) получим основной сигнал во второй полосе, но также увидим ложный сигнал в третьей полосе уменьшенной амплитуды на переходной области полосового фильтра. Есть ли какие методы ЦОС позволяющие исключить появление ложных сигналов?
- _Anatoliy   широкополосный приём   Dec 9 2015, 05:30
- - blackfin   Цитата(_Anatoliy @ Dec 9 2015, 08:30) Ест...   Dec 9 2015, 05:42
|- - _Anatoliy   Цитата(blackfin @ Dec 9 2015, 08:42) IMHO...   Dec 9 2015, 07:00
|- - blackfin   Цитата(_Anatoliy @ Dec 9 2015, 11:00) Но ...   Dec 9 2015, 07:25
- - Corner   В вашем случае можно использовать быстрое АЦП. Так...   Dec 9 2015, 08:19
|- - _Anatoliy   Цитата(Corner @ Dec 9 2015, 11:19) Да,я ...   Dec 9 2015, 09:12
|- - blackfin   Цитата(_Anatoliy @ Dec 9 2015, 13:12) Ска...   Dec 9 2015, 09:52
- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Dec 9 2015, 08:30) но ...   Dec 9 2015, 10:55
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Dec 9 2015, 13:55) Брать ...   Dec 9 2015, 11:09
- - Corner   Так, я не понял. Если взять АЦП на 3... 5 Гвыборок...   Dec 9 2015, 12:20
|- - _Anatoliy   Цитата(Corner @ Dec 9 2015, 15:20) Так, я...   Dec 9 2015, 12:29
- - Corner   При работе с широкополосным АЦП соседние полосы ок...   Dec 9 2015, 15:37
|- - _Anatoliy   Цитата(Corner @ Dec 9 2015, 18:37) Извин...   Dec 9 2015, 17:37
- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Dec 9 2015, 12:30) Дум...   Dec 10 2015, 03:45
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Dec 10 2015, 05:45) а смыс...   Dec 10 2015, 05:27
|- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Dec 10 2015, 12:27) Во...   Dec 10 2015, 06:32
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Dec 10 2015, 09:32) Если в...   Dec 10 2015, 07:03
- - soldat_shveyk   Цитатапеченька типа ADC083000 что требует соответс...   Dec 10 2015, 06:58
- - soldat_shveyk   Цитатао дело в том что в полосе 1 ГГц очень больша...   Dec 10 2015, 07:18
|- - _Anatoliy   Цитата(soldat_shveyk @ Dec 10 2015, 10:18...   Dec 10 2015, 07:38
||- - blackfin   Цитата(_Anatoliy @ Dec 10 2015, 11:38) Т....   Dec 10 2015, 08:57
|- - des00   Цитата(soldat_shveyk @ Dec 10 2015, 14:18...   Dec 10 2015, 07:44
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Dec 10 2015, 10:44) У ради...   Dec 10 2015, 07:48
|- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Dec 10 2015, 14:48) Ка...   Dec 10 2015, 07:54
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Dec 10 2015, 10:54) А как...   Dec 10 2015, 08:02
|- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Dec 10 2015, 15:02) А ...   Dec 10 2015, 08:21
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Dec 10 2015, 11:21) ну как...   Dec 10 2015, 08:36
|- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Dec 10 2015, 16:36) Ди...   Dec 10 2015, 08:45
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Dec 10 2015, 11:45) лучше ...   Dec 10 2015, 09:11
- - soldat_shveyk   ЦитатаВсегда считал что при увеличении полосы в дв...   Dec 10 2015, 09:23
|- - _Anatoliy   Цитата(soldat_shveyk @ Dec 10 2015, 12:23...   Dec 10 2015, 10:08
- - soldat_shveyk   Цитатабудет присутствовать одновременно на выходах...   Dec 10 2015, 11:30
|- - _Anatoliy   Цитата(soldat_shveyk @ Dec 10 2015, 14:30...   Dec 10 2015, 11:41
- - soldat_shveyk   Цитатаочень даже похоже на искомое решение. На здо...   Dec 10 2015, 14:29
- - NahaL   В давнее время была задача "раскроить" с...   Dec 18 2015, 05:22
|- - _Anatoliy   Цитата(NahaL @ Dec 18 2015, 08:22) В давн...   Dec 24 2015, 04:57
|- - NahaL   Цитата(_Anatoliy @ Dec 24 2015, 10:57) К ...   Dec 24 2015, 07:03
|- - _Anatoliy   Цитата(NahaL @ Dec 24 2015, 10:03) Если я...   Dec 24 2015, 08:24
- - soldat_shveyk   ЦитатаК сожалению не выходит каменный цветок 16 п...   Dec 24 2015, 07:52
- - soldat_shveyk   ЦитатаПервым всегда сработает детектор с максималь...   Dec 24 2015, 13:14
|- - _Anatoliy   Цитата(soldat_shveyk @ Dec 24 2015, 16:14...   Dec 24 2015, 16:02
- - soldat_shveyk   ЦитатаЭто недопустимо Анатолий, для грамотного раз...   Dec 25 2015, 05:58
|- - _Anatoliy   Цитата(soldat_shveyk @ Dec 25 2015, 08:58...   Dec 25 2015, 07:50
- - RobFPGA   Приветствую! Вы случаем не Pulse Analayser в...   Dec 25 2015, 08:20
|- - _Anatoliy   Цитата(RobFPGA @ Dec 25 2015, 11:20) Незн...   Dec 25 2015, 09:15
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Dec 25 2015, 12:15) Ну...   Dec 25 2015, 10:43
- - soldat_shveyk   ЦитатаА чем фильтр будет лучше окна? Окно - это об...   Dec 25 2015, 08:34
|- - andyp   Цитата(soldat_shveyk @ Dec 25 2015, 11:34...   Dec 25 2015, 13:00
|- - petrov   Цитата(andyp @ Dec 25 2015, 16:00) Окно -...   Dec 25 2015, 13:16
- - soldat_shveyk   Да, и c дробной децимацией тоже можно, чтобы не де...   Dec 25 2015, 11:47
|- - petrov   Цитата(soldat_shveyk @ Dec 25 2015, 14:47...   Dec 25 2015, 12:04
- - RobFPGA   Приветствую! Если Вам надо однозначно детект...   Dec 25 2015, 12:44
- - soldat_shveyk   ЦитатаАналогично переносу частоты, при умножении н...   Dec 25 2015, 20:45
- - andyp   Цитата(petrov @ Dec 25 2015, 16:16) Огиба...   Dec 25 2015, 23:06
- - blackfin   Цитата(andyp @ Dec 26 2015, 02:06) Это бы...   Dec 26 2015, 02:30
- - petrov   Цитата(blackfin @ Dec 26 2015, 05:30) Для...   Dec 26 2015, 11:38
- - _Anatoliy   Цитата(blackfin @ Dec 26 2015, 05:30) Для...   Dec 27 2015, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:01
