> Циклон 5 ошибка назначения пинов
wolfman
сообщение Dec 25 2015, 17:31
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Здравствуйте.
Возникла следующая проблема в Quartus 15.1(Циклон 5 GX): при назначении пинов для аппаратной PCIE-корки вылезает ошибка
Error (14566): Could not place 1 periphery component(s) due to conflicts with existing constraints
Альтера говорит:
You may get this error in the Quartus® Prime software for your Arria® V or Cyclone® V based design if you are driving an fPLL and further user logic from the same reference clock pin.
Workaround/Fix
To avoid this error insert a Clock Control Block (ALTCLKCTRL) Megafunction between the reference clock pin and both the fPLL and the user logic.
в IP-core при выборе ALTCLKCTRL загружается QSYS, а в самом QSYS эту мегафункцию не нашел. И не понятно куда нужно её впихнуть, между REFCLK и PCIE-коркой?
Самое интересное в том, что на отладочной плате такой проблемы нет, правда там циклон 5 поменьше.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
