3 страниц V   1 2 3 >
> Непонятка со спектром
_Anatoliy
сообщение Dec 27 2015, 10:40
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Проверяю новый для меня модулятор ADRF6755.
Частота дискретизации 60 МГц. Частота гетеродина в модуляторе F0.
1). На вход ЦАП с FPGA подаю реальный синус с частотой 29 МГц. На выходе модулятора вижу четыре палки с частотами +29Мгц +31МГц -29МГц -31МГц относительно F0. Здесь всё понятно и вопросов нет.
2). На вход ЦАП с FPGA подаю комплексную экспоненту с частотой 29 МГц. На выходе модулятора вижу две палки с частотами +29Мгц -31МГц относительно F0. Ведь должна быть только частота +29 МГц, откуда может браться частота -31МГц (60 - 29 = 31)?
3). Если захватить отсчёты в FPGA и посмотреть спектр комплексного сигнала то видно только одну палку 29 МГц.
Lmx2315
сообщение Dec 27 2015, 12:09
отэц
Пользователь №: 8 684
..у вас между ЦАП и модулятором фильтров нет?
Не должно быть никаких палок кроме 29 и -29 МГц.
Одна из этих палок должна быть больше другой.
SHA-256
_Anatoliy
сообщение Dec 27 2015, 14:53
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Фильтр есть,как же без него.
А это ещё почему?Второй боковой быть не должно.Я же сказал что на входе в ЦАП вижу всего одну палку в диапазоне 0...Fs.И это правильно.
Ну да, фильтр естественно немного поддавливает палку -31 МГц, но какова причина её появления?
des00
сообщение Dec 27 2015, 15:07
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
А разве так не должно быть ?
Сформировав комплексную синусоиду, вы убрали палку -29 МГц, потому что в комплексном спектре ее нет. Тоже самое произошло и в других зонах найквиста, но сам сигнал в этих зонах ни куда не делся. Сигнал во второй зоне имеет инверсию, поэтому у вас палка и встала не на +31МГц, а на -31МГц
А вообще вы крутой. Работать с ЦАП с сигналами до 0.97 от частоты найквиста.... Это же какая должна быть переходная полоса фильтра (и линейность ГВЗ), на выходе ЦАП, что бы зеркала отрезались....
_Anatoliy
сообщение Dec 27 2015, 15:11
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А как Вы думаете почему на входе ЦАП присутствует только одна палка 29 МГц?
А вообще вы крутой. Работать с сигналами до 0.97 от частоты найквиста. Это же какая должна быть переходная полоса фильтра (и линейность ГВЗ), на выходе ЦАП, что бы зеркала отрезались....
des00
сообщение Dec 27 2015, 15:16
Вечный ламер
Из: Томск
А как вы увидели старшие зоны найквиста, смотря сигнал в частоте дискретизации ЦАП ?
Старшие зоны найквиста это эффект рождаемый цифроаналоговым преобразованием. Его и смотреть нужно соответствующим образом. Что бы увидеть этот эффект, нужно квадратурным АЦП, с частотой в 5-10 раз выше частоты ЦАП нарезать квадратуры и посмотреть комплексный спектр.
_Anatoliy
сообщение Dec 27 2015, 15:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Кстати,а о каких зеркалах вы упоминали? Ведь известно что рабочая зона для реального сигнала 0...Fs/2 а для комплексного 0...Fs?
des00
сообщение Dec 27 2015, 15:21
Вечный ламер
Из: Томск
Хмм. Может у меня математика другая, но я всегда работаю с реальными сигналами в полосе 0...Fs/2, а с комплексными -Fs/2...Fs/2. Втораяые зонаы найквиста для комплексного сигнала будет будут -Fs...-Fs/2 и Fs/2 .. Fs.
_Anatoliy
сообщение Dec 27 2015, 15:35
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(des00 @ Dec 27 2015, 18:21) *
Хмм. Может у меня математика другая, но я всегда работаю с реальными сигналами в полосе 0...Fs/2, а с комплексными -Fs/2...Fs/2. Втораяые зонаы найквиста для комплексного сигнала будет будут -Fs...Fs/2 и Fs/2 .. Fs.
Похоже вы правы. Пора в отпуск.........
des00
сообщение Dec 27 2015, 15:39
Вечный ламер
Из: Томск
Очень рекомендую! (как человек только вышедший из отпуска wink.gif)
Lmx2315
сообщение Dec 27 2015, 15:46
отэц
..в аналоговом мире такого не бывает, должон быть пролаз несущей и подавленная но присутствующая боковая полоса, хотя если верить пдф-нику боковая выдавливается на 70 дБ , даже не верится что такое возможно.
SHA-256
des00
сообщение Dec 27 2015, 15:55
Вечный ламер
Из: Томск
для балансных модуляторов так будет, но в данном случае модулятор квадратурный.
_Anatoliy
сообщение Dec 28 2015, 03:49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Контрольный вопрос.
Зачем нужен фильтр с крутой переходной полосой если вблизи моего сигнала никаких образов нет? Думаю что комплексный спектр в зонах найквиста не зеркалится (как в случае реального сигнала) , а копируется как есть. Тогда расстояние между образами будет всегда одно и тоже и равно Fs. Отсюда и частота моей "непонятной" палки : 29 - 60 = -31. Другая ближайшая палка будет на частоте +89 МГц, но её режет мой фильтр перед модулятором.
des00
сообщение Dec 28 2015, 04:26
Вечный ламер
Из: Томск
Ну сигнал на выходе ЦАП все равно есть, ведь сигнал на его выходе вещественный. Только потом квадратурный модулятор делает свое дело. Если вам не мешает -31 МГц палка, то можно и забить.
_Anatoliy
сообщение Dec 28 2015, 05:46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
На выходе ЦАП сигнал комплексный (RE+IM). Но за подсказку в решении вопроса спасибо! beer.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:02
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
