2 страниц V  < 1 2
> Как сделать дифференциальное смещение?, Как сделать дифф. смещение для дифф. сигнала.
Lmx2315
сообщение Dec 28 2015, 18:24
Сообщение #16
отэц
Пользователь №: 8 684
Цитата(MegaVolt @ Dec 28 2015, 13:44) *
Да. Но не каждый сигнал лишённый постоянной составляющей симметричен относительно нуля. Для примера вот сигнал: _________/\_______________/\_______________ после транса он будет занимать положительный диапазон и чуть чуть отрицательный. Соответствено если его сдвинуть уже после транса вниз мы сможем достоверно видеть гораздо большие по амплитуде пички. А точнее практически в два раза.
..после трансформатора будет два таких сигнала, инвертированных друг относительно друга и АЦП будет оцифровывать их разность.
Достаточно будет усилить сигнал чтобы максимальная разность занимала весь динамический диапазон АЦП. Ничего смещать не надо.
з.ы.
в приложении файл для LTspice c прохождением сигнала через трансформатор.
SHA-256
MegaVolt
сообщение Dec 29 2015, 10:59
Сообщение #17
Пользователь №: 1 783
з.ы.
Вот я утверждаю что если в вашей схеме добавить смешение то можно оцифровать вдвое большие входные пички тем же самым АЦП.
По вашей схеме с цифрами:
После транса имеем два диф сигнала. Первый от 0 ... +3 второй 0... -3. Предположим что АЦП способен принять этот дифф сигнал без искажений т.е. на вход АЦП можно подавать сигнал от +3 до -3В. Это означает что полная шкала АЦП от +6 до -6В
Смотрим тот сигнал что получиться после транса он будет от 0 до 6В.
Сравниваем с входным диапазоном АЦП и видим что мы не используем половину диапазона ацп. О чём я и говорил раньше.
И само собой самым логичным оказывается сдвинуть сигнал на входе АЦП вниз. И получить способоность обрабатывать вдвое больший диапазон.
сообщение Dec 29 2015, 14:19
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
MegaVolt
сообщение Dec 29 2015, 14:53
Сообщение #19
Цитата(Herz @ Dec 29 2015, 17:19) *
Где фокус? Если вход пик то пик = 6В то вычитая диф сигналы с этими начениями мы получим два крайних значения либо +6 вольт либо -6вольт. Что не так?
Lmx2315
сообщение Dec 29 2015, 16:41
Сообщение #20
отэц
..я привёл схему чтобы показать как сигналы на выходе транса выглядят, а смещение там и так должно быть как на вашем рисунке - половина динамического диапазона АЦП.
В своём сообщении выше я хотел сказать что не нужно какого-то "особенного смещения" подстраиваемого под тип обрабатываемых сигналов, для полного использования динамического диапазона , достаточно рекомендованного common-mode voltage.
SHA-256
MegaVolt
сообщение Dec 30 2015, 11:48
Сообщение #21
Давайте зайдём с другой стороны. Пусть АЦП выдаёт:
код 0000 если на входе разность сигналов -6В (+in=-3; -in=+3В)
код 8000 если на входе разность сигналов 0 (+in=0; -in=0)
и код FFFF если разность +6В (+in=+3; -in=-3В)
Какие коды выдаст АЦП если его подключить к вашей схеме сразу после транса?
Предположу что как то так: XXXXXYYYXXXXXXYYY
Вот чему по вашему равны X и Y
MegaVolt
сообщение Jan 2 2016, 23:32
Сообщение #22
Кстати вот ещё вариант. Схемы когда можно задать на каждую линию своё смещение.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
