> избавление от микрофонного эффекта, ADAU1761
сообщение Dec 30 2015, 13:49
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Какие стандартные решения принимаются для избавления возбуждения усилителя при громкой связи?
Полагаю, одно из решений- добавление еще одного микрофона внешнего. Из общего сигнала вычитать сигнал со второго микрофона.
Говорим только в первый.
saab
сообщение Dec 30 2015, 14:05
Пользователь №: 81 284
Как всегда laughing.gif Фаза, амплитуда. В телефонии был диффтрансформатор ( противоместный эффект как кто называл ) затем заменили электронными эквивалентами ( транзистор , ОУ ) затем на уровне софта реализовали.
В эстраде используют остроумный метод. Воспроизводимый сигнал, сдвинут по частоте
на 0.5-1Гц. Ухо не отличит, зато не заводиться аппа, иначе тумбы, как раньше были впереди и желательно поглощающая среда, без отражений. К примеру беснующаяся толпа, на футбольном поле.
ухты, говорим... подразумеваем...
сообщение Dec 30 2015, 14:08
Из: Петербург
а этот противоместный эффект софтом как делают?
saab
сообщение Dec 30 2015, 14:14
Сам код не напишу а так все как всегда, баланс фазы и амплитуды. Хотя этот подход узкополосен. Помница у Мотороллы были готовые чипсеты, по этой части. Думаю нужно погуглить и поискать а не изобретать велосипед, который давно изобретен. Скучная классика
может чего выкурите http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/TEL...L_SV/Prak_2.htm
сообщение Dec 30 2015, 14:16
Из: Петербург
нет, не пойдет. Противоместный эффект- когда то что я говорю, не идет мне же в динамик. А у меня громкая связь и мне надо одновременно говорить и чтобы не возбуждалось.
saab
сообщение Dec 30 2015, 14:18
Ну вот это и есть. Не слышите и не возбуждаетесь laughing.gif Это же логично.
В мобильниках реализовано, много где это есть по умолчанию.
Так шта, эта моя лепта против блужданий промеж трех микрофонов.
За сим откланиваюсь адью.
Да и микрофонным эфектом называется нечто другое. Звенящие конструкции ламп, конденсаторов керамика.
На картинке суть чипсета.
http://www.epanorama.net/circuits/teleinterface.html
vladec
сообщение Dec 31 2015, 08:36
Пользователь №: 9 158
При громкой связи, Вам надо организовывать подавление с учетом задержки на время акустического распространения звука в среде, основная проблема при этом необходимости организации достаточно длинного буфера хранения выборок.
saab
сообщение Dec 31 2015, 12:57
Никакого акустического распространения rolleyes.gif все давится до того. Говоришь и ничего не слышишь, все уходит в линию. Направленность. Диффтрансформатор был довольно широкополосен.
Направленности хватает 10-15dB. Межгород и дальняя связь была четырех проводной RX TX
отдельно. Сейчас сами понимаете, все в цифре и решается по другому.
В мобильниках подмешивают шум - сигнал для достижения направленности 15-20dB а то некоторые индивиды начинают
истерить и кричать в трубку, когда не слышат что нибудь в трубе. А все наоборот, чем тише говоришь, тем выше разборчивость, при прочих равных.
У Филлипса -NXP помницо были тоже чипсеты по этой теме. TDAxxx готовые даже для громкой связи. Такшта, если
не вкурсе как это делается, лучше готовые железки.
дык не в этом проблема а в том, что двух одинаковых акустических сред, не бывает.
ШСА
сообщение Dec 31 2015, 16:03
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Всё-таки для начала желательно выяснить, что, собственно, ТС строит. Мегафон? Селекторную связь? Радиостанцию? Тогда уж можно обсуждать технические решения. А пока ТС ещё молчит.
Игорььььь
сообщение Jan 3 2016, 12:13
Пользователь №: 70 205
Двумя микрофонами можно выделить сигнал определенного направления
Santik
сообщение Jan 3 2016, 14:25
Из: Мирный (Якутия)
Пользователь №: 71 096
Здесь можно посмотреть
сообщение Jan 7 2016, 08:35
Из: Петербург
Всех с праздниками!
Я строю громкую связь. Соответственно, будет обратно в микрофон идти сигнал громкой связи.
fontp
сообщение Jan 10 2016, 13:02
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Метценгерштейн @ Jan 7 2016, 11:35) *
Всех с праздниками!
AEC
http://www.vocal.com/echo-cancellation/aco...echo-canceller/
Решается в основном адаптивной фильтрацией
Когда-то раньше это было общедоступно
http://www.miketdspsolutions.com/aec.html
сообщение Jan 11 2016, 14:07
Из: Петербург
чуть изменилось ТЗ.
Достаточно сделать громкоговорящий дуплекс.
На сколько понял, на каждой стороне ставится фильтр, который сравнивает что пришло на динамик с тем, что ушло в микрофон. Просто из сигнала с микрофона вычитает то, что пришло на динамик. Но, т.к. сигнал чуть меняется, то нужен некий фильтр, который распознает что это один и тот же сигнал. Он называется адаптивный.
Поправьте, если ошибся.
А нету ли готовых микросхем? Неужели каждый раз надо на DSP заново писать то, что постоянно востребованно?
saab
сообщение Jan 11 2016, 23:01
Цитата(Метценгерштейн @ Jan 11 2016, 23:07) *
чуть изменилось ТЗ.
cм выше траф и микрухи в ассортименте. Давится внутри худобедно бэз DSP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
