> Устройство на sim800h
Arsen Stahanov
сообщение Dec 28 2015, 19:39
Пользователь №: 89 868
Требуется небольшое устройство на gsm модуле. Выбор я положил на sim800h т.к. устройство должно быть маленьким и в нём присутствует embedded AT. А вся суть самого устройства - при получении сигнала на одном из GPIO (например GPIO1)делать звонок на определённый номер телефона(будет указываться в прошивке) и подавать туда определённый звуковой сигнал при наличии сигнала на GPIO1, когда сигнал на GPIO1 прекращается - прекратить подачу звукового сигнала в "трубку" и ждать минуту, если сигнал более не появился - завершать звонок, если сигнал появился - опять слать звук в "трубку" и по завершении ждать минуту и т.д. а так-же, при получении определённого звукового сигнала с другой стороны звонка - подавать сигнал на другой GPIO (GPIO2), при прекращении звука - прекращать подачу сигнала на GPIO2. Звук с обратной стороны "трубки" тоже является условием незавершения звонка. Т.е. если звук есть - после его завершения ждать минуту и разрывать соединение если не появится сигнал на GPIO1 или звук из другой стороны звонка.
Так вот, вроде всё ясно, но всё-же опыт в этом у меня, к сожалению, нулевой, сделать надо за месяц...Я так понимаю работы тут не много, но без определённых знаний это на долго затянется. Нужна помощь. Модуль уже заказал, скоро должен прийти. Хотел бы пообщаться с кем-то, кто с этим уже работал и имеет практический опыт. Заранее благодарен.
oljarus
сообщение Dec 28 2015, 21:02
Пользователь №: 82 816
Вот тут чудики тоже звонили по кнопке. А "определённый звуковй сигнал с другой стороны" - это что, тон или что-то посложнее)?
Arsen Stahanov
сообщение Dec 28 2015, 23:42
В принципе - не важно, можно даже просто наличие любого звукового сигнала, или диапазон частот, не принципиально, это как 1 и 0, есть звук и нет звука
Arsen Stahanov
сообщение Dec 31 2015, 19:31
Есть кто-нибудь, кто может меня проконсультировать в этом?
CADiLO
сообщение Jan 1 2016, 13:37
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Консультации полезны когда человек понимает тему. При нулевом опыте речь может идти этак месяцах о 6-9, если конечно это не курсовой что сдал и забыл.
А за месяц - проще нанять того кто разбирается.
mantech
сообщение Jan 2 2016, 08:05
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Или сделать на отдельном МК, опять же, если есть опыт в этом.
Arsen Stahanov
сообщение Jan 12 2016, 19:52
Ну, нулевой опыт именно с прошивкой подобной техники, т.е. Надо мануал или пример именно прошивки самого модуля, а написать программу - это не проблема.
В общем, что мне надо: инструкция или пример использования на данного модуля, т.е., что надо куда подключить, желательно без этой специальной станции, не помню как называется, ибо денег у меня реально мало сейчас. Я пока буду сам рыться, может найду что-нибудь, но буду благодарен за любую помощь.
BorisN
сообщение Jan 26 2016, 11:25
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 20 834
Хочу обратить внимание, что кроме выбранного модуля, необходима какая никакая аппаратная платформа, иначе сказать конструкция в виде платы, где кроме модуля должно быть его питание, цепь запуска, необходимые интерфейсы, как то так...
И за месяц все это сделать весьма проблематично..
Я бы порекомендовал взять что то готовое и погрузиться в программирование...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
