> IAR 7.30 подсчет CRC прошивки, ielftool error: The string '__checksum' was not found...
prottoss
сообщение Dec 30 2015, 12:38
Пользователь №: 3 659
Доброго времени суток и с наступающим Новым Годом!
Решил сделать CRC для приложения в STM32F107.
Зашел в настройки линкера.
На вкладке Checksum, выставил все опции, как мне нужно, для подсчета CRC.
Во вкладке линкера Config указал свой файл *.icf.
ICF выглядит вот так
/*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
/*-Editor annotation file-*/
/* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_v1_0.xml" */
/*-Specials-*/
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08000000;
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x08000000;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__   = 0x08001000;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x20000000;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__   = 0x2000BFFF;
/*-Sizes-*/
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x1000;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__   = 0x1000;
/**** End of ICF editor section. ###ICF###*/
define memory mem with size = 4G;
define region ROM_region   = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__   to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
define region RAM_region   = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__   to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
define block CSTACK    with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__   { };
define block HEAP      with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__     { };
initialize by copy { readwrite };
do not initialize  { section .noinit };
place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
place in ROM_region   { readonly };
place in RAM_region   { readwrite,
                        block CSTACK, block HEAP };
place at address mem:__ICFEDIT_region_ROM_end__-2 { readonly section .checksum };
В проекте объявляю переменную:
#pragma section=".checksum"
const UINT16 __checksum;
Линкер ругается вот так:
Error[Li006]: duplicate definitions for "__checksum"; in "D:\prottoss\Sources\stm32_boot_test\app_prj\Debug\Obj\app.o", and "Place holder __checksum"
Если объявляю, как внешней:
extern const UINT16 __checksum;
То линкер ругается вот так:
ielftool error: The string '__checksum' was not found in the string table
Error while running ielftool "--fill" "0xFF;0x0-0xfffd" "--checksum" "__checksum:2,crc16,0x0;0x0-0xfffd" "--verbose" "D:\prottoss\Sources\stm32_boot_test\app_prj\Debug\Exe\stm32_app.out.tmp" "D:\prottoss\
Sources\stm32_boot_test\app_prj\Debug\Exe\stm32_app.out"
Подскажите, что я делаю не так? Или чего не догоняю?
Спасибо!
_Стас_
сообщение Jan 1 2016, 08:26
Пользователь №: 38 462
С Новым Годом!
Объявляю вот так:
extern uint32_t __checksum;
CODE
/*-Specials-*/
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08001000;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x08001000;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__ = 0x0800F7FB;
define symbol __checksum_start__ = 0x0800F7FC;
define symbol __EEPROM1_start__ = 0x0800F800;
define symbol __EEPROM1_end__ = 0x0800FBFF;
define symbol __EEPROM2_start__ = 0x0800FC00;
define symbol __EEPROM2_end__ = 0x0800FFFF;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__ = 0x20001FFF;
/*-Sizes-*/
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x400;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__ = 0x000;
define symbol EEPROM1_Size = __EEPROM1_end__ - __EEPROM1_start__ + 1;
define symbol EEPROM2_Size = __EEPROM2_end__ - __EEPROM2_start__ + 1;
define symbol EEPROM1_Start = __EEPROM1_start__;
define symbol EEPROM2_Start = __EEPROM2_start__;
define region EEPROM1_region = mem:[from __EEPROM1_start__ to __EEPROM1_end__];
define region EEPROM2_region = mem:[from __EEPROM2_start__ to __EEPROM2_end__];
define symbol APP_Start = __ICFEDIT_region_ROM_start__;
define symbol INTVEC_Start = __ICFEDIT_intvec_start__;
/* Export of symbol */
export symbol EEPROM1_Size;
export symbol EEPROM2_Size;
export symbol EEPROM1_Start;
export symbol EEPROM2_Start;
export symbol APP_Start;
export symbol INTVEC_Start;
//initialize by copy with packing = none { section __DLIB_PERTHREAD }; // Required in a multi-threaded application
do not initialize { section EEPROM1 };
do not initialize { section EEPROM2 };
place at address mem:__checksum_start__ { readonly section .checksum };
place in RAM_region { readwrite, block CSTACK, block HEAP };
place in EEPROM1_region { readwrite data section EEPROM1 };
place in EEPROM2_region { readwrite data section EEPROM2 };
В настройках линкера на закладке Extra options:
--keep __checksum
Закладка Checksum выглядит вот так:
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 1 2016, 21:08
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
prottoss
сообщение Jan 2 2016, 15:45
Цитата(_Стас_ @ Jan 1 2016, 14:26) *
С Новым Годом!
Спасибо! Вас тоже.
Нашел тему http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=73413
У меня все так же - нужно было просто куда нибудь прочитать переменную. Тогда все собралось без ошибок. Переменную __checksum объявляю как внешнюю.
Теперь проблема в другом. ELF-файл (он же *.out) генерится без проблем и IAR IDE его заливает в МК. Но сделать нормальный *.bin не получается.
В опции проекта "Output Converter" ставлю галку на "Generate additional output". Выбираю "Binary". При компиляции генерится бинарник размером 134 мегабайта! Если выключаю в линкере все опции, связанные с контрольной суммой то бинарник создается с размером, соответствующем размеру прошивки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
