> Сделать OSD из формирователя видео, фазировка двух источников видеосигнала
ШСА
сообщение Jan 9 2016, 10:26
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Хорошего настроения всем !
Имеется формирователь телевизионной видеографики (цветной) с использованием МК STM32F407, который собирает и обрабатывает данные от датчиков.
Имеется цветная видеокамера, сигнал с которой по кабелю идёт на монитор. Стандарт - PAL или NTSC.
Возникла потребность наложить поверх изображения с видеокамеры видеографику с моего формирователя. Фактически, это вполне тривиальная OSD-система, только графическая и цветная.
С захватом синхроимпульсов сигнала видеокамеры проблем нет.
Однако, для того, чтобы цвет элементов накладываемого изображения соответствовал заданному, цветоразностные сигналы обоих источников видео должны быть привязаны к друг другу по частоте и фазе. Поскольку в обоих видеосигналах присутствует вспышка (burst) цветовой поднесущей, логично использовать её для получения сигнала о расфазировке и коррекции частоты генератора цветовой поднесущей в формирователе.
В формирователе имеется генератор цветовой поднесущей, в котором используются два кварцевых резонатора на 3.579545 (для NTSC) и 4.433619 МГц (для PAL).
Возникают вопросы:
1. Каким должен быть диапазон перестройки генератора цветовой поднесущей, чтобы охватить разбросы частот различных видеокамер (соответствующего стандарта) во всём температурном диапазоне?
2. Возможно ли обеспечить перекрытие этого диапазона электронной подстройкой кварцевого генератора, или придётся придумать что-то другое? А как это сделано в мониторах?
Может быть, кто-нибудь сталкивался с такими проблемами, поделитесь опытом.
Сообщение отредактировал ШСА - Jan 9 2016, 18:19
сообщение Jan 9 2016, 17:47
Пользователь №: 45 710
Захватить фазу за один период можно двумя TDC, а две строки дадут её дрейф, который можно компенсировать простой обратной функцией.
ШСА
сообщение Jan 10 2016, 16:16
Из: Саратов
Интересное предложение. Я как-то никогда на сталкивался с такой штукой TDC (Time Digital Converter).
Но подстраивать частоту и фазу генератора цветовой поднесущей можно вполне обычной ФАПЧ. Вопрос в другом:
Каждая видеокамера тактируется своим кварцем. Частота кварца меняется от экземпляра к экземпляру, а так же от температуры. Так вот - какой диапазон частот должен уметь выдавать генератор в моём формирователе, чтобы он мог работать с любой видеокамерой.
Могу ли я рассчитывать электронной перестройкой имеющегося кварцевого генератора гарантировать возможность работы с любой видеокамерой? Или сразу отказаться от этой мысли и думать, например, в сторону синтезатора?
сообщение Jan 10 2016, 18:15
Стандартные допуски — ±10 Гц для NTSC и ±5 Гц для PAL, на захват кварцевой ФАПЧ берут в среднем 100 строк.
А ещё, из-за стандартных 600 нс задержки яркостного сигнала понадобится соответствующей сложности "ключ".
По-моему, проще всего было бы декодировать, подмешать в цифре и закодировать, решив всё это на ПЛИС, включая исходную PIP-видеопамять.
gerber
сообщение Jan 10 2016, 19:03
Пользователь №: 68 088
MAX7456, если достаточно монохромных символов OSD, или LC74736PT, если нужны цветные.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
_4afc_
сообщение Jan 11 2016, 07:36
Пользователь №: 9 565
Самое простое - перевести в RGB, вставить OSD и перевести обратно в PAL.
Хотя надо посмотреть как устроен Glock для Амиги, его для подобных задач на всех видеостудиях использовали...
Там тактировали OSD от входного клока PAL\NTSC.
ШСА
сообщение Jan 11 2016, 10:11
Из: Саратов
Это, конечно, кардинальное решение. Я мыслил гораздо менее масштабно:
Видеокамера что-то там передаёт(реальное), монитор отображает. Моё устройство подключается параллельно к кабелю. Поскольку волновое сопротивление кабеля довольно низкое (50 - 75 Ом), то отключённый мой формирователь (или вышедший из строя) не будет оказывать почти никакого влияния на проходящий видеосигнал.
Когда придёт команда вмешаться в изображение, ключ (полевой транзистор) начнёт подключать формирователь к кабелю на время передачи дополнений к изображению, и можно будет либо подавлять проходящий видеосигнал (затенённые участки изображения), либо дополнять его цветной графикой (рамки, кривые и т.д.).
Отсюда и требование - точная фазировка цветовой поднесущей формирователя с цветовой поднесущей проходящего видео.
Сообщение отредактировал ШСА - Jan 11 2016, 11:06
сообщение Jan 11 2016, 12:14
Тогда Вам лучше начать с "ключа", т.е. одного через полосовой фильтр поднесущей и второго напрямую.
ШСА
сообщение Jan 11 2016, 16:03
Из: Саратов
Бегло посмотрел LC74736PT. По-моему это формирователь символов на экране. Это не подходит, т.к. нужна графика, не только символы.
_4afc_
сообщение Jan 11 2016, 19:13
Вот так делали подобные вещи на рассыпухе в 1992 году:
ШСА
сообщение Jan 11 2016, 23:08
Из: Саратов
Ну да, что-то в этом роде и формируется у меня:
Захват/расшифровка синхроимпульсов - LM1881;
Сравнение цветовых поднесущих - компаратор, например из 74HC4046;
Ключи и УВХ - на CD4066;
Генератор цветовой поднесущей - 2-3 транзистора и 2 кварца;
Усилитель сигнала для варикапа - один ПТ из IRF7105;
Формирователь видеосигнала - CXA1645;
Ну и дирижёр - STM32F407.
Сообщение отредактировал ШСА - Jan 11 2016, 23:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
