> приём данных по протоколу UART
enzaime
сообщение Jan 9 2016, 18:24
Пользователь №: 82 609
Вопрос такой: у меня есть модуль вот такой: http://www.ebay.com/itm/FT232RL-3-3V-5-5V-...t-/141724029351 и ПЛИС вот такая: http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...lish&No=593 (cyclone iv)
Для uart модуля я установил на комп драйвер com порта http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. Вроде бы всё работает ( при посылке данных светодиод на плате мигает ). Использую такую вот программку для передачи данных через com порт http://compt.ru/ru/index.php
Написал вот такой приёмник для ПЛИС:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity reciver is
     port(
         clk : in STD_LOGIC;
         ftdi_txd : in STD_LOGIC;
         led : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
end reciver;
--}} End of automatically maintained section
architecture arch of reciver is
signal state:natural:=0;
signal bitcnt:natural:=0;
begin
    process(clk)
    begin
        if(rising_edge(clk)) then
            if(state=0) then
                if(ftdi_txd='0') then
                    state<=1;
                    bitcnt<=0;
                end if;
            end if;
            if(state=1) then
                if(bitcnt<8) then
                    led(bitcnt)<=ftdi_txd;
                    bitcnt<=bitcnt+1;
                else
                    if(ftdi_txd='1') then
                        state<=0;
                    end if;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;
     -- enter your statements here --
end arch;
приёмник писал из соображений таких: 1 старт бит ( низкий уровень ), 8 битов данных, 1 стоп бит ( высокий уровень )
частота clk 9600 гц ( получаю так: 50 Мгц делю на 5208 ). Получаю её вот так:
library IEEE;
entity freq is
    generic(n:natural:=5208);
     port(
         clk : in STD_LOGIC;
         clk1 : out STD_LOGIC
end freq;
architecture arch of freq is
signal a:natural:=0;
begin
    process(clk)
    begin
            if(a>=0 and a<n/2) then
                clk1<='1';
            else
                if(a>=n/2 and a<n-1) then
                    clk1<='0';
                end if;
            end if;
            if(a>=n-1) then
                a<=0;
            else
                a<=a+1;
            end if;
        end if;
    end process;
end arch;
Но в результате получаю беспорядочное мигание светодиодами ( радует только одно: мигают только при передаче, т.е. что-то правильное уже есть)
Подключаю так:
контакт rx к ножке ПЛИС
Понимаю, что не имея перед глазами всех этих штук сложно найти ошибку, но может знает кто в чём может быть дело?
Перемычка в положении 3.3 вольта
Сообщение отредактировал enzaime - Jan 9 2016, 19:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
