> проблемы с обновлением, JTAGICE3, AVR Studio 6.2
addi
сообщение Nov 28 2015, 11:32
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Первый раз пытаюсь из авр студио запрограммировать атмегу через JTAGICE3.
При попытки подключить студия требует обновления, нажимаю апгрейт, а она выдает ошибку по питанию, все проверил питание есть на программаторе загораеться зеленый при включении питания, далее после нажатия светодиод гаснет и горит красный крайний....
Прошу подсказать что не так, процедуру апгрейта не пропустить(
Заранее благодарен!
atmega168PA
charkin
сообщение Jan 10 2016, 21:18
Пользователь №: 89 977
Цитата(addi @ Nov 28 2015, 14:32) *
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
atmega168PA
Студия предлагает обновить прошивку JTAGICE3? Скриншоты можете выложить?
SlavaV
сообщение Jan 11 2016, 03:28
Из: г.Улан-Удэ
Пользователь №: 18 024
Кабель покороче и покачественнее и отключить контроллер.
Подключать кабель непосредственно к мат.плате (не использовать разъемы на передней панели корпуса)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:58
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
