> Доступ к PHY через ETH1
vgovseychuk
сообщение Jan 11 2016, 12:35
Пользователь №: 80 955
Добрый день, господа!
На плате наглухо выгорела микросхема физики, привязанная к mac0. Осталась еще одна на mac1. Тактируются они от общего сигнала MX28_PAD_ENET_CLK__CLKCTRL_ENET, сбрасываются общим ресетом и висят на шине MX28_PAD_ENET0_MDIO__ENET0_MDIO / MDC.
Загрузчик u-boot работает через ETH1 (mac1) без проблем.
Однако Linux(OpenWRT) думает, что на плате одна микросхема и что висит она на выводах ETH0.
ifconfig eth0 up срабатывает, и на разъеме №1 зажигаются диоды (должны зажигаться на разъеме №0).
ifconfig eth1 up выдает сообщение, что микросхема физики не найдена(хотя на самом деле рабочая микросхема подключена к выводам ETH1).
Каким образом можно поставить костыль в систему таким образом, чтобы тактирование и сброс микросхемы PHY1 работали от ETH0, а передача данных шла через ETH1?
Попытался править dts, но безуспешно.
P.S. Я новичок в подобных системах, поэтому кое-какие моменты мог неправильно изложить, но вроде, осциллограф подтверждает описанную теорию.
aaarrr
сообщение Jan 11 2016, 12:41
Пользователь №: 1 448
Так приложили бы сразу свой dts. И выхлоп dmesg.
Очень похоже, что все обстоит именно так.
Jury093
сообщение Jan 11 2016, 13:08
Пользователь №: 13 050
что вы там правили неясно.. попробуйте в своем dts найти схожий блок:
&mac0 {
    phy-mode = "rmii";
    pinctrl-names = "default", "gpio_mode";
    pinctrl-0 = <&mac0_pins_a>;
    pinctrl-1 = <&tx28_mac0_pins_gpio>;
    status = "okay";
&mac1 {
    phy-mode = "rmii";
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&mac1_pins_a>;
    /* not enabled by default */
и в нижнюю секцию дописать
status = "okay";
vgovseychuk
сообщение Jan 11 2016, 13:34
Вот, что сейчас у меня прописано из устройств, висящих на шине AHB:
    ahb@80080000 {
        usb0: usb@80080000 {
            pinctrl-0 = <&usb0_pins_a>;
            vbus-supply = <&reg_usb0_vbus>;
            status = "okay";
        usb1: usb@80090000 {
            pinctrl-0 = <&usb1_pins_a>;
            vbus-supply = <&reg_usb1_vbus>;
            status = "okay";
        mac0: ethernet@800f0000 {
            phy-mode = "rmii";
            pinctrl-0 = <&mac0_pins_custom>;
            phy-reset-gpios = <&gpio2 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
            phy-reset-duration = <100>;
            status = "okay";
        mac1: ethernet@800f4000 {
            phy-mode = "rmii";
            status = "okay";
GPIO2.13 - пин сброса физики, определен как hog-pin
Как я понимаю, чтобы заставить систему думать, что микросхемы две, надо отключить MDIO. Некоторые микросхемы PHY не имеют такого интерфейса.
Вторая теория состоит в том, чтобы подменять как-то адреса(то есть система будет думать, что шлет сигналы на выводы ETH0, а на самом деле на ETH1). Но это по-моему, либо сложно, либо невозможно.
И да, до этого все работало как часы, т.е. обе физики. Теперь в Linux ни одна не работает.
Если о чем-то скажет, приложу еще вывод ифконфиг:
root@OpenWrt:/# ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:01:87:22:33:44
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:01:87:00:00:00
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:3320 (3.2 KiB)  TX bytes:3320 (3.2 KiB)
root@OpenWrt:/etc/init.d# ifconfig eth1 up
[  382.377131] fec 800f4000.ethernet eth1: no PHY, assuming direct connection to switch
[  382.385056] libphy: PHY fixed-0:00 not found
[  382.389372] fec 800f4000.ethernet eth1: could not attach to PHY
root@OpenWrt:/etc/init.d# ifconfig eth0 up
[  425.739776] fec 800f0000.ethernet eth0: Freescale FEC PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=800f0000.etherne:01, irq=-1)
[  425.752812] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
root@OpenWrt:/etc/init.d# [  427.734581] fec 800f0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[  427.742637] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Сообщение отредактировал vgovseychuk - Jan 11 2016, 13:35
Jury093
сообщение Jan 11 2016, 14:41
как-то противоречиво по симптоматике.. работали оба канала, потом нулевой сгорел, но первый совсем не видится..
видимо надо в логи смотреть (aaarrr прав), покажите что выводит
cat /proc/net/dev
и вывод dmesg на pastebin.com положите
чисто для пробы - попробуйте запретить mac0 в dts, а строки о контакте сброса перебросьте в секцию mac1
странные цифры у eth1 - обычно разница в единицу..
по MDIO
у чипа MAC [SMSC LAN8710/LAN8720] три пина для задания адреса на шине mdc/mdio, т.е. до 8 одинаковых чипов на шину. ядро в процессе загрузки перебирает 32 адреса, судя по dts оба чипа висят на одной шине..
пока идей нет, если конечно первый чип выгорая, не прихватил второй..
vgovseychuk
сообщение Jan 12 2016, 08:35
Короче, забил следующие костыли:
1. В драйвер FEC (файл fec_main.c , закомментил 2 строки) , как тут: https://community.freescale.com/thread/249894
2. В dts добавил задействованные пины из mac0 в mac1:
            phy-mode = "rmii";
            status = "okay";
            phy-mode = "rmii";
            pinctrl-1 = <&mac0_pins_custom>;
            status = "okay";
3. В dtsi добавил клоки для eth1(до этого были только в eth0):
            compatible = "fsl,imx28-fec";
            reg = <0x800f0000 0x4000>;
            interrupts = <101>;
            clocks = <&clks 57>, <&clks 57>, <&clks 64>; // clocks added
            clock-names = "ipg", "ahb", "enet_out";
            status = "disabled";
            reg = <0x800f4000 0x4000>;
            interrupts = <102>;
Заработало. Система думает, что физики две, но нулевую я не использую.
Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:49
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
