> Не запускается uart blackfin
dipdip
сообщение Jan 11 2016, 17:20
Пользователь №: 30 957
Не выходит запустить uart blackfin.
Использую такой инит
void uart_init (unsigned int divisor)
// UART0 Controller (0xFFC00400 - 0xFFC004FF)
#define pUART0_THR ((volatile uint16_t *)UART0_THR)
#define pUART0_RBR ((volatile uint16_t *)UART0_RBR)
#define pUART0_DLL ((volatile uint16_t *)UART0_DLL)
#define pUART0_IER ((volatile uint16_t *)UART0_IER)
#define pUART0_DLH ((volatile uint16_t *)UART0_DLH)
#define pUART0_IIR ((volatile uint16_t *)UART0_IIR)
#define pUART0_LCR ((volatile uint16_t *)UART0_LCR)
#define pUART0_MCR ((volatile uint16_t *)UART0_MCR)
#define pUART0_LSR ((volatile uint16_t *)UART0_LSR)
#define pUART0_SCR ((volatile uint16_t *)UART0_SCR)
#define pUART0_GCTL ((volatile uint16_t *)UART0_GCTL)
// enable UART clock.
*pUART0_GCTL = UCEN;//enable uart clock
// Read period value and apply formula: divisor = period/16*8
// Write result to the two 8-bit DL registers (DLH:DLL).
*pUART0_LCR = DLAB;//#define DLAB 0x80 Divisor Latch Access-ðàçðåøåíèå äîñòóïà â ðåãèñòð DLL,DLH
*pUART0_DLL = divisor;
*pUART0_DLH = divisor>>8;
// Clear DLAB again and set UART frame to 8 bits, no parity, 1 stop bit.
*pUART0_LCR = WLS(8);//#define WLS(x) (((x)-5) & 0x03) /* Word Length Select
//*pUART0_MCR = *pUART0_MCR | (1<<4);//âêëþ÷èòü ïèíû rx tx (bit4=1)
*pPORTFIO_DIR =*pPORTFIO_DIR | (1<<11);// F11 - out - bit11=1),
*pPORTF_FER = *pPORTF_FER & ~(1<<11);//tx bit11=0 - uart tx, =1 - F11. pin13
//*pPORTF_FER = *pPORTF_FER |(1<<11);
*pPORTF_FER = *pPORTF_FER & ~(1<<12);//rx bit12=0 - uart rx, =1 - F12. pin15
//*pPORTFIO_INEN=*pPORTFIO_INEN | (1<<11) | (1<<12);//enable pin f11,f12
*pPORTF_MUX = *pPORTF_MUX & ~(1<<11) & ~(1<<12);
Что подправить в настройке порта F.11?
Пробовал разные комбинации - не помогает.
_4afc_
сообщение Jan 11 2016, 18:22
Пользователь №: 9 565
Я порт вообще вроде не трогал - работало на 561:
void Init_UART(void)
    volatile int temp;
*pUART_GCTL = UCEN;
*pUART_LCR = DLAB;
*pUART_DLL = BAUD_RATE_115200;
*pUART_DLH = (BAUD_RATE_115200 >> 8);
*pUART_LCR = 0x03;
temp = *pUART_RBR;
temp = *pUART_LSR;
temp = *pUART_IIR;
*pUART_IER = ETBEI;
PutChar('\r');PutChar('\n');
int PutChar(const char cVal)
int nStatus = 0;
u32 T;
T=GetTimeMS()+100;
do    {
    if( 0x20==(*pUART_LSR & 0x20) )
        *pUART_THR = cVal;
        nStatus = 1;
        break;
     ssync();
    }while( T>GetTimeMS() );
return nStatus;
dipdip
сообщение Jan 11 2016, 19:01
    volatile int temp;
*pUART_GCTL = UCEN;
*pUART_LCR = DLAB;
*pUART_LCR = 0x03;
temp = *pUART_RBR;
temp = *pUART_LSR;
temp = *pUART_IIR;
*pUART_IER = ETBEI;
int nStatus = 0;
u32 T;
T=GetTimeMS()+100;
do    {
        *pUART_THR = cVal;
        nStatus = 1;
        break;
     ssync();
return nStatus;
Спасибо за пример, это то же, что я пробовал,но,
не наблюдаю настройки разрядов порта, в которые выведены пины rx, tx uart.
Неужели не нужно настраивать MUX, FER, направление пина PORTFIO_DIR,
PORTFIO_INEN - разрешение пина на вход?
Может для 561-го где-то раньше в программе были прописаны настройки пинов?
У меня ADSP-bf592.
Смотрел пример для 561 из доки на adsp-5-examples - там тоже ничего нет по пинам порта.
Какое значение должно быть в регистре UART_MCR (разряд4), который отключает
tx от выходного пина и подключает rx tx внутри для лупбек?
Из пдф-а не понятно - не прописано - пропуск в хардваре реф для - 592-го.
_4afc_
сообщение Jan 11 2016, 19:31
Цитата(dipdip @ Jan 11 2016, 22:01) *
Неужели не нужно настраивать MUX, FER, направление пина PORTFIO_DIR, PORTFIO_INEN - разрешение пина на вход?
Нет, поскольку в таблице 14-1 на 561 сказано, что PF26|PF27 работают только при неактивном UART.
Обычно, в сложных случаях - я баловался с регистрами напрямую через VDSP - это быстрее, чем компилить новый вариант.
Или можно остановить рабочий пример - и посмотреть настройки регистров..
dipdip
сообщение Jan 11 2016, 19:41
Регистры uart смотрел на vdsp - показывает, все как нужно.
Регистры порта F для 592-го не отображает - показывает серым.
Поэтому и спрашиваю за порт.
В таблице mux написано, что значение бита для порта IO и FUNCtion отличается.
_4afc_
сообщение Jan 11 2016, 20:54
мне кажется последовательность:
*pPORTF_MUX &= ~0x1800;
*pPORTF_MUX |= 0x0000;
*pPORTF_FER |= (PF12|PF11);
отключает, а не включает порты.
Вы пробовали курить EE347v03 ?
dipdip
сообщение Jan 11 2016, 22:24
Заработало.
Нужно было поставить
*pPORTF_FER = *pPORTF_FER | (1<<11) | (1<<12); - 1-цы вместо 0 для функции rx tx pin.
0 - для пина.
Было наоборот.
Не понятно зачем вторая строка в
EE347v03 - слишком громоздко (фундаментально) для 2 байта передать.
Спасибо за консультации.
Сообщение отредактировал dipdip - Jan 11 2016, 22:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
