> Корректировка мультиплексированных АЦП
akrabad
сообщение Nov 17 2015, 04:28
Пользователь №: 88 064
Здравствуйте. Для повышения частоты дискретизации с наименьшими затратами используют простой способ - параллельное включение 2-x АЦП или более, что дает увеличение частоты дискретизации в два раза. Минус такого способа состоит в том, что возникают ошибки усиления, смещения и фазы. Это прекрасно видно в спектре сигнала. К примеру, для сигнала с частотой f0, пропущенного через такую систему АЦП, будут присутствовать "ложные" пики. Для ошибки смещения - на частоте Fs/2. Для гэйна и фазовой ошибок на частоте (Fs/2 - fo). Существуют варианты корректировок таких сигналов. Самый простой из них - с помощью FIR фильтра. Этот фильтр, по сути, является задержкой во втором канале относительно первого. Он пересчитывает отсчеты сигнала так, чтобы они соответствовали своему "реальному положению". Импульсная характеристика такого фильтра есть не что иное, как кардинальный синус( sinc(Pi *x ) ), где x - рассчитанная задержка. Пускай x = 0.001; (Для Fs = 2064384 и задержки во втором канале в 1 нс). Сигнал корректируется. С определенными результатами, но корректируется. После Fs/4 сигнал корректируется только если x = - 0.001, хотя мне надо, чтобы x был равен 0.001. Объясните пожалуйста, в чем проблема. И как это можно исправить.
Информацию о методах корректировок беру из статей на английском, ибо наши об этом почти не пишут.
Сообщение отредактировал akrabad - Nov 17 2015, 04:31
- akrabad   Корректировка мультиплексированных АЦП   Nov 17 2015, 04:28
- - Myron   Цитата(akrabad @ Nov 16 2015, 22:28) Здра...   Nov 17 2015, 04:39
|- - akrabad   Цитата(Myron @ Nov 17 2015, 10:39) Привед...   Nov 17 2015, 04:52
|- - _Anatoliy   Цитата(akrabad @ Nov 17 2015, 07:52) Авто...   Nov 17 2015, 06:40
|- - akrabad   Цитата(_Anatoliy @ Nov 17 2015, 13:40) По...   Nov 17 2015, 07:22
||- - _Anatoliy   Цитата(akrabad @ Nov 17 2015, 10:22) Посм...   Nov 17 2015, 07:42
|||- - akrabad   Цитата(_Anatoliy @ Nov 17 2015, 14:42) Ва...   Nov 17 2015, 07:46
|||- - _Anatoliy   Цитата(akrabad @ Nov 17 2015, 10:46) Хоро...   Nov 17 2015, 07:57
||- - _pv   Цитата(akrabad @ Nov 17 2015, 13:22) В пе...   Nov 17 2015, 09:55
|- - akrabad   Цитата(_Anatoliy @ Nov 17 2015, 13:40) По...   Nov 24 2015, 09:33
|- - _Anatoliy   Вот модуль коэффициента передачи моего корректирую...   Nov 26 2015, 06:35
- - akrabad   При корректирующей фильтрации канала, интерполиров...   Dec 23 2015, 10:56
|- - _Anatoliy   Цитата(akrabad @ Dec 23 2015, 13:56) Т.к....   Dec 23 2015, 11:59
|- - akrabad   Цитата(_Anatoliy @ Dec 23 2015, 18:59) Ни...   Dec 23 2015, 12:25
|- - _Anatoliy   Цитата(akrabad @ Dec 23 2015, 15:25) Если...   Dec 23 2015, 12:31
|- - akrabad   Цитата(_Anatoliy @ Dec 23 2015, 19:31) Чт...   Dec 23 2015, 12:41
|- - _Anatoliy   Цитата(akrabad @ Dec 23 2015, 15:41) Коли...   Dec 23 2015, 13:01
|- - akrabad   Цитата(_Anatoliy @ Dec 23 2015, 20:01) Оф...   Dec 23 2015, 13:27
|- - _Anatoliy   Цитата(akrabad @ Dec 23 2015, 16:27) Что ...   Dec 24 2015, 07:14
|- - akrabad   Цитата(_Anatoliy @ Dec 24 2015, 14:14) 2)...   Jan 12 2016, 06:48
|- - _Anatoliy   Цитата(akrabad @ Jan 12 2016, 09:48) Я по...   Jan 13 2016, 11:47
- - ViKo   Читаю эту тему. Всплыло несколько вопросов. 1. Фил...   Nov 16 2016, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
