10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> SIM808. Что? Где? Когда?
slonspb
сообщение Jan 12 2016, 13:28
Сообщение #76
Пользователь №: 84 441
//Вы хотите сказать что на ALI купили SIM808 за 4 бакса?
8 + доставка, 11 в сумме, по курсу ноября 750р, обычная алишная цена.
В СПб частному лицу SIM808 не купить, не возят, в розницу тем паче. МТ-систем врядли будет один модуль отдавать. (я им запрос по ошибке написал, м.б. ответят тут или по email)
Есть один поставщик, у него 2100р. стоит, вот и разница в три раза.
Не вижу серьёзных проблем брать штучно на али, много чего брал для разовых проектов по 1-5-10 шт, пока не было проблем, вот... первая.
Спасибо за ответ по GPIO, спрошу так. SIM808, вывод 44 (pin_name GPIO17, Mode 0(default) GPIO31, мультиплексный на SD_CLK) должно быть достаточно команды AT+SGPIO=0,31,1,1 для выставления в единицу? Должна команда AT+SGPIO=? выдавать что-то типа +SGPIO: (0-1),(1-32),(0-1),(0-1) OK Не надо ничего отдельно конфигурить? Или в обычной прошивке, что доступно на сайте, мне зажечь светодиод на GPIO17 не светит?
AT+CGPIO для Pin_number 10 как пример работает (правда вешает порт на приём)
Факультативный вопрос. Если смотреть саму прошивку внутри в редакторе, то CGPIO там есть, а SGPIO там нет, это ничего не значит?
Ещё интересно, где опубликованы bluetooth AT команды типа AT+BTPOWER=1, я их брал с гитхаба из исходников левой либы.
Сообщение отредактировал slonspb - Jan 12 2016, 13:34
Hub
сообщение Jan 12 2016, 13:37
Сообщение #77
Пользователь №: 88 743
не смог найти Ваше письмо
перешлите пожалуйста на почту отправленную Вам в личку
slonspb
сообщение Jan 12 2016, 13:48
Сообщение #78
Отправил.
Суть вопроса одна - как зажечь светодиод на 17 GPIO. Всё остальное сделал, а с этим затык.
CADiLO
сообщение Jan 12 2016, 13:53
Сообщение #79
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
SGPIO есть в .elf файле который представляет собой некий промежуточный исходник прошивки.
При компиляции используются нужные секции. Для стандартной прошивки секция обработки SGPIO не используется.
Насколько я помню то без мультифункционала только
GPIO17 (GPIO6 в старом) - pin44
GPIO19 (GPIO5 в старом) - pin43
хм... попробовать указать старое название ? GPIO6 ???
slonspb
сообщение Jan 12 2016, 14:01
Сообщение #80
//хм... попробовать указать старое название ? GPIO6 ???
at+sgpio=?
ERROR
at+sgpio?
ERROR
at+sgpio=1,6?
ERROR
at+sgpio=1,17?
ERROR
at+sgpio=0,31,1,1?
ERROR
и так ERROR до бесконечности,
Нет ни у кого возможности проверить? Вот что я просил собственно. Заранее спасибо.
Это работает, но и в прошивке оно прям открытым текстом видно. И таких ноги всего три и заняты на serial port (RI 10, TXD 14, RXD 15). GPIO 17 и 19 мульти с SD картой, SD_CLK и SD_CMD
at+cgpio=?
+CGPIO: (0-1),(1-42),(0-1),(0-1)
at+cgpio=1,10
+CGPIO Value: 1
OK (ком порт виснет на вход)
Сообщение отредактировал slonspb - Jan 12 2016, 14:09
CADiLO
сообщение Jan 12 2016, 14:11
Сообщение #81
Из: Днепр
Могу проверить завтра с утра.
Только c чего уверенность что должно заработать SGPIO ???
Ну нет его в прошивках - нету.
CGPIO есть только в 1418B01SIM808M32_BT и 1418B02SIM808M32
я так думаю что в документации
например в SIM800 Series_Bluetooth_Application_Note_V1.04
slonspb
сообщение Jan 12 2016, 14:22
Сообщение #82
//Могу проверить завтра с утра.
Буду премного благодарен.
SGPIO есть во всех модулях симком, как я посмотрел, и ими нормально пользуются через АТ команды, всякие ардуиновцы и прочие, такого кода много в сторонних библиотеках. SIM808_Hardware Design_V1.02 также не делает относительно GPIO каких-то особых пояснений. Ремарка Note: Multiplex Function need different software version указана для клавиатуры, если я вдруг захочу на GPIO её включить. Зато для SD карты есть Note: This function is not supported in the standard firmware, и первичная функция ноги именно GPIO. Также в АТ командах нет никаких ремарок, кроме того, что в 808 модуле она точно есть (21.5 стр 375), а 800й например может не поддерживать.
Так что ничего не предвещало беды...
Походу они просто забыли эту команду доложить в прошивку...
Это очень удивляет тех, кто пытается первый раз поработать с модулем и для начала просто зажечь лампочку.
CADiLO
сообщение Jan 12 2016, 14:33
Сообщение #83
Из: Днепр
СТАВЛЮ ПЕРЕД ФАКТОМ - НЕ ВО ВСЕХ !!!
А если посмотреть внимательно, то еще для: I2C, PWM.... Да и вообще - долистайте до таблицы 55.
О! Есть человек который знает лучше производителя что и как надо было сделать. sm.gif
Ну ладно я, Батор, МТ-системовцы даем советы SIMCOM и они даже прислушиваются.
И даже совместно родили чудную серию прошивок для SIM900R ENHANCE.
Но советы от юзера даже не разобравшегося в теме - это надо будет Лю рассказать - пусть тоже посмеется.
slonspb
сообщение Jan 12 2016, 15:15
Сообщение #84
Я доношу мысль, что поведение GPIO явно не следует из даташита. Даташиты других производителей прозрачнее и однозначнее.
Понятно, что гпио например в 5 серии модулей типа CGFUNC, но оно там скорее всего есть и работает. И таблички естественно я все видел, их них сюда и копипастил.
CADiLO
сообщение Jan 12 2016, 18:36
Сообщение #85
Из: Днепр
Да. ладно - не обижайтесь, это ерничание в конце рабочего дня - типа пар выпустили после усех юзеров.
С даташитами согласен - они всегда хромали у Симкома. Однако есть кому разъяснить и подставить плечо если чего.
Тем более у вас в Питере Батор из Симкома под боком. А это Голова!!!
slonspb
сообщение Jan 15 2016, 13:02
Сообщение #86
Коллеги, есть какая инфа по GPIO для SIM808?
Мне остаётся только через PWM колхозить что-то.
Или попробовать EAT, что слегка запарно для новичка.
slonspb
сообщение Jan 18 2016, 10:32
Сообщение #87
В общем сделал пока на колене через RI сигнал и на аналоговой рассыпухе (зато полностью бесплатный управляющий ЖСМ канал вышел), потом сделаю через EAT, когда время будет. Если у кого появится информация по GPIO в sim808 - буду признателен.
TOL500
сообщение Jan 18 2016, 14:31
Сообщение #88
Пользователь №: 47 212
Про bluetooth AT команды можно найти здесь:
http://mt-system.ru/documentation/moduli-s...nkcij-bluetooth
Тоже собираю модуль (SIM808 S2-1060C-Z1F04), но быстро не получится, так как не на первом плане.
Когда соберу сообщу.
p_kav
сообщение Jan 18 2016, 15:11
Сообщение #89
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Тоже бодался с GPIO на старой версии SIM808 и победил.
Проблема оказалась в неправильном номере GPIO, который я, в конце концов, выяснил перебором всех значений. Одна ножка, вроде бы, была 6, а другая 8.
Попробуйте перебрать все номера с 0 до 255 и, при срабатывании команды, контролируя состояние ножек мультиметром.
Сообщение отредактировал p_kav - Jan 18 2016, 15:11
slonspb
сообщение Jan 18 2016, 16:22
Сообщение #90
Дык вроде пробовал все - не нашёл. Он вообще AT+SGPIO=? не понимает, ERROR. Попробую ещё.
Ещё плохо что нет SMS Autorun :-( Был бы он, я бы вообще о внешнем контроллере не думал бы.
Также небольшой недостаток что нет логики включения-выключения зарядки аккумулятора, тупо on/off, или всегда заряд или всегда разряд. Хотелось бы контроль разряда и авто заряд когда разрядится до например 10%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01645 секунд с 7
