> Блок питания с резервированными входами
alehandro
сообщение Jan 12 2016, 12:07
Пользователь №: 31 608
Всем доброго дня.
Есть задача создания блока питания с гальванически изолированными между собой резервированными входами.
Исходные:
на входе 18-36В - два независимых входа.
на выходе 12В (или 5В)/2А
гальваническая изоляция (скажем 1500В) между всеми входами и выходом.
Начальник говорит - давай поставим два модуля с изоляцией по 30Вт, а потом на диодах сложим. Правда по площади это будет как минимум 50х50 мм и стОить - от 50$.
Я и подумал - а не сделать ли самому?
Есть как минимум 2 варианта:
1. Стабилизированный источник на каждый вход, а дальше складываем на диодах
Вроде ничем не лучше модульного решения. Разве что должен быть дешевле. Есть еще морока по подбору трансформатора - я в этом не силен. А разрабатывать свой - слишком дорого. Количества у нас небольшие.
2. Гальваническая изоляция на каждый вход, а потом понижайка со стабилизацией.
Трансформатор подбираем по мощности 1:1. Качаем ШИМом на фиксированной частоте.
Как считаете, есть смысл заморачиваться?
Может я изобретаю велосипед?
- alehandro   Блок питания с резервированными входами   Jan 12 2016, 12:07
- - MikeSchir   Заморачиваться нет смысла. Особенно с такими вводн...   Jan 12 2016, 12:32
- - AlexeyW   А если сделать силовой транс с двумя первичками? У...   Jan 12 2016, 22:39
- - velkarn   Если соединять через диоды, то в зависимости от на...   Jan 13 2016, 03:05
|- - alehandro   Цитата(velkarn @ Jan 13 2016, 06:05) Если...   Jan 13 2016, 07:00
|- - velkarn   Цитата(alehandro @ Jan 13 2016, 11:00) Эт...   Jan 13 2016, 07:29
- - Starichok51   Цитатана входе 18-36В - два независимых входа. а э...   Jan 13 2016, 08:05
|- - alehandro   Цитата(Starichok51 @ Jan 13 2016, 11:05) ...   Jan 13 2016, 08:38
|- - wim   Цитата(alehandro @ Jan 13 2016, 11:38) Ка...   Jan 13 2016, 13:14
||- - alehandro   Цитата(wim @ Jan 13 2016, 16:14) Вам бы о...   Jan 13 2016, 13:27
|- - MikeSchir   Цитата(alehandro @ Jan 13 2016, 11:38) На...   Jan 13 2016, 14:09
|- - alehandro   Цитата(MikeSchir @ Jan 13 2016, 17:09) Вп...   Jan 14 2016, 07:04
|- - wim   Цитата(alehandro @ Jan 14 2016, 10:04) ме...   Jan 14 2016, 07:20
||- - alehandro   Цитата(wim @ Jan 14 2016, 10:20) И с диод...   Jan 14 2016, 08:06
|||- - wim   Цитата(alehandro @ Jan 14 2016, 11:06) см...   Jan 14 2016, 10:13
||- - MikeSchir   Цитата(wim @ Jan 14 2016, 10:20) И с диод...   Jan 14 2016, 13:58
||- - alehandro   Цитата(MikeSchir @ Jan 14 2016, 16:58) Ну...   Jan 18 2016, 12:19
||- - Ruslan1   Да поставьте два развязанных DC-DC и всего делов. ...   Jan 18 2016, 12:42
||- - alekssan   Пример как делают с разными входами - http://www.v...   Jan 20 2016, 07:06
|- - Plain   Цитата(alehandro @ Jan 14 2016, 10:04) По...   Jan 15 2016, 14:10
- - vladec   Если на выходах источников просто диодные выпрямит...   Jan 13 2016, 08:26
- - Hexel   Цитата(wim @ Jan 14 2016, 09:20) а нужные...   Jan 14 2016, 08:10
- - vladec   ЦитатаВыпрямительные диоды, конечно присутствуют в...   Jan 14 2016, 09:19
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:53
