3 страниц V   1 2 3 >
> Скрипты в микроконтроллере
uriy
сообщение Jan 13 2016, 14:35
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Имеется плата с STM32.
На плате есть несколько дискретных и аналоговых входов.
Есть дискретные выходы и выходы с ШИМ. И есть CAN.
Нужна возможность управления всем этим с помощью скриптов в контроллере.
Как принято делать такие вещи? Держать в контроллере какой-то интерпретатор или заливать туда предварительно скомпиленный код?
Из необходимых функций это логические операции с дискретными входами и арифметические с аналоговыми.
Временные задержки. Прием и выдача данных через CAN.
Огурцов
сообщение Jan 13 2016, 15:14
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
попробуйте дотнет микрофреймворк
там уже и дисплеи наверно прикрутили
x893
сообщение Jan 13 2016, 15:40
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
.NET microframework
MicroPython
Espruino (javascript)
picoC
SSerge
сообщение Jan 13 2016, 16:24
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Python
http://micropython.org
https://code.google.com/p/python-on-a-chip/
tcl
http://wiki.tcl.tk/17893
Russia est omnis divisa in partes octo.
_pv
сообщение Jan 13 2016, 16:52
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
до кучи еще pawn и lua (жирновата правда немного для STM32, особенно если это какой-нибудь F0/F1 )
uriy
сообщение Jan 13 2016, 18:05
Из: Ижевск
ок спасибо за ссылки буду изучать. Контроллер STM32F103VBT6 128 кбайт флеша.
arhiv6
сообщение Jan 13 2016, 19:33
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
А ещё есть интерпретатор Си (picoC) - пример.
Если скрипты совсем простые (проигрывание последовательности команд, например), можно виртуальную машину использовать - пример.
Kopa
сообщение Jan 13 2016, 21:55
Пользователь №: 7 861
Цитата(_pv @ Jan 13 2016, 19:52) *
+1
smalcom
сообщение Jan 13 2016, 22:12
Пользователь №: 28 718
а точно скрипты нужны? может у вас простая выполнялка команд?
AlexandrY
сообщение Jan 13 2016, 22:29
Ally
Пользователь №: 2 050
Да .Net MF сильная штука. Единственная из всего названного которую можно по честному отлаживать на целевой платформе .
Вот тут мы ее билдили - http://geektimes.ru/post/266612/
Но процесс очень запутанный. Скрипты сборки это нечто.
Сборка длительная.
128 Кб там впритык. Но правда туда уже входит TCP стек и прочие удовольствия.
Меандр на плате Discovery генерирует 40 КГц
Программы пишутся и отлаживаются на C# в бесплатном Visual Studio 2015
Короче, нужны ресурсы чуток побольше и .Net MF нет альтернатив.
Kopa
сообщение Jan 13 2016, 22:58
Цитаты по ссылке приведённой статьи.
Бинарник CLR от GCC — 316 кб. От RealView — 297 кб. 64 Kb of RAM
Я думаю стоит ориентироваться на то, что .Net Micro Framework работает на 2-3 порядка медленнее, в зависимости от оптимизации. Но он и не ориентирован на вычисления.
P.S. А я то думал Форт прожорлив с его типичными 8-16-32Кб вариантами FVM, хотя и не предел sm.gif
Сообщение отредактировал Kopa - Jan 13 2016, 23:02
Огурцов
сообщение Jan 13 2016, 23:47
Из: РФ
Цитата(AlexandrY @ Jan 13 2016, 23:29) *
чуток побольше
года три уже назад, на четвертой дискавери работало, а теперь как минимум два новых
камня вышло - должна быть просто фантастикой
Цитата(Kopa @ Jan 13 2016, 23:58) *
Цитаты
компилиться должно в нативный код, так что будеть работать чуть медленнее gcc, пусть даже раза в два
ну пусть даже в десять раз, где-то на вызовах фреймворка, но сам фреймворк как либа , т.е. основное время, оптимален
минус в том, что он таки микрофреймворк, т.е. не хватает тех двадцати мегабайт, чтобы десктопные программы шли без какого-либо перепиливания
но это как раз не за горами
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 13 2016, 23:49
Kabdim
сообщение Jan 14 2016, 00:24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Имхо луа. Как с точки зрения потребления ресурсов, так и с точки зрения обучения неподготовленных людей.
Сообщение отредактировал Kabdim - Jan 14 2016, 01:05
Kopa
сообщение Jan 14 2016, 01:19
Вам не хватает библиотек уже существующих в С, С++ ?
Не думаю, что задачи использования С# ограничятся конфигурированием периферийных модулей и несложного использования библиотечных модулей.
На контроллер перекладывать задачи решаемые в рамках компьютера?
Не проще ли тогда взять платы "компьютеров" в одноплатном формате для встраивания в оборудование?
P.S. Ещё ждём когда контроллеры широко будут программироваться на Java? smile3046.gif
Может, действительно, ТС попробовать Lua для скриптования как выше советовали?
Сообщение отредактировал Kopa - Jan 14 2016, 01:24
x893
сообщение Jan 14 2016, 02:23
Из: Планета Земля
Да не проблема выкинуть лишнее из всех скриптовых интерпритаторов. Коды все есть.
И добавить нужных можно - что бы были прямо в нативном коде.
А скрипт использовать только для задания алгоритма.
Хотя все это баловство со скриптами.
Так - побаловаться и бросить.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
