> STM32F107 и RTC.
Jenya7
сообщение Jan 14 2016, 09:15
Пользователь №: 71 075
Насколько я понимаю есть только таймер. Хардварных регистров для секунд, минут, часов нету.
Меня сбил с толку рисунок в мануале. это я так понимаю надо реализовывать самому?
AlanDrakes
сообщение Jan 14 2016, 10:35
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
В STM32F1XX есть только регистр-счётчик (точнее, два 16-битных) - RTC_CNTH / RTC_CNTL. Вот в F3/F4 там регистры интереснее.
То есть, у вас есть 32 бита (секунд, если делить тактовую RTC до секунд, либо более короткие промежутки времени), и значение секунд/минут/часов/даты нужно вычислять.
Рекомендую так же обратиться к самой первой странице данного документа, где определён список контроллеров, на которые он распространяется. Там отсутствуют кристаллы STM32F1. А так же сноска несколько выше Вашего рисунка, отсылающая к таблице 15, где указано наличие/отсутствие специфических для линейки параметров, как то функции/регистры RTC.
Для линейки STM32F1XX нужно реализовывать данный функционал программно.
Сообщение отредактировал AlanDrakes - Jan 14 2016, 10:53
Jenya7
сообщение Jan 14 2016, 10:54
мда...посмотрел я на эти вычисления
if (RTC_GetCounter() == 0x0001517F)
     RTC_SetCounter(0x0);
     /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
     RTC_WaitForLastTask();
  /* Compute  hours */
  THH = TimeVar / 3600;
  /* Compute minutes */
  TMM = (TimeVar % 3600) / 60;
  /* Compute seconds */
  TSS = (TimeVar % 3600) % 60;
гораздо проще и быстрее в интерапте обработать.
CODE
void RTC_IRQHandler(void)
if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET)
/* Clear the corresponding RTC pending bit */
RTC->CRL &= (uint16_t)~RTC_IT_SEC;
rtc_sec_int = 1;
rtc.rtcSec++; // increment seconds
if(rtc.rtcSec > 59) // check seconds overflow
rtc.rtcSec = 0;
rtc.rtcMin++; // increment minutes
if(rtc.rtcMin > 59) // check minutes overflow
rtc.rtcMin = 0;
rtc.rtcHour++; // increment hours
rtc_hour_int = 1;
if(rtc.rtcHour > 23) // check hours overflow
rtc.rtcHour = 0;
rtc.rtcDay++; // increment days
UpdateDayOfWeek();
//if(rtc.rtcDay > daysInMonthCalc[rtc.rtcMonth-1]) // check days overflow
if(rtc.rtcDay > numDaysInMonth[rtc.rtcMonth])
rtc.rtcDay = 1;
rtc.rtcMonth++; // increment months
if(rtc.rtcMonth > 12) // check months overflow
rtc.rtcMonth = 1;
rtc.rtcYear++; // increment years
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 14 2016, 19:31
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Alechek
сообщение Jan 14 2016, 11:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Эт смотря для чего.
У меня в LPC наоборот, из полного времени RTC собираются секунды и получается time_t результат стандартной Си функции time(NULL).
Так как человеческий формат времени все равно нужен только человеку.
А если кому надо... экрану там, или протоколу какому-то - пущай сам разбирает.
Jenya7
сообщение Jan 14 2016, 11:12
Цитата(Alechek @ Jan 14 2016, 17:01) *
Эт смотря для чего.
в любом случае нам нужны готовые объекты – секунды, минуты, часы, дни и так далее, скажем для планировщика. рутина в прерывании быстро апдейтирует их и потом они готовы к работе и их можно вызвать из любого модуля.
AlanDrakes
сообщение Jan 14 2016, 11:24
Из: Россия, Омск
Тогда вам вообще не нужен этот таймер.
Просто получаете начальное время и каждую секунду по событию часов добавляете секунду. Как раз, как в вашем коде.
Кстати, у вас нет коррекции дат в високосный год.
Jenya7
сообщение Jan 14 2016, 11:38
ну таймер все равно нужен - чтоб максимально точно отсчитать секунду. таймер то клокируется от часового кристала.
коррекцию високосного года я делаю при инициализации.
if(IsLeapYear(2000 + rtc.rtcYear))
    numDaysInMonth[2] = 29;
else
    numDaysInMonth[2] = 28;
Alechek
сообщение Jan 14 2016, 12:05
Из: Челябинск
Смотрите... Но по мне так выгодней у планировщика время переводить и хранить в time_t. Сравнивать всяко быстрее будет.
mktime и gmtime никто не отменял, а памяти у камня не так много отъест.
А по поводу вызывать из любого модуля.... Придется делать операцию взятия времени атомарной. Ведь куча регистров, и все меняются..
Jenya7
сообщение Jan 14 2016, 12:23
ну не вызову атомарно - потеряю секунду - я могу жить с этим. :)
посмотрел сейчас библиотеку timer.h. ну не знаю не знаю... как по мне, ничего она не добавляет. а функцию перевода времени в строку для вывода на терминал я напишу оптимальней.
Alechek
сообщение Jan 14 2016, 15:21
Из: Челябинск
не вызовешь атомарно - попадешь либо в будущее, либо в прошлое - смотря что первым копироваться будет, младшая часть времени, или старшая.
Пример: 23:59:59
Копируем секунды
/время увеличивается/
Копируем минуты
Копируем часы
Ура, мы опередили время на 59 секунд!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
