> C++ c шаблонами, нужен шаблонный маг!
esaulenka
сообщение Jan 15 2016, 08:25
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Заткнулся на одной задачке. CortexM3, GCC.
Есть структура во флеше с настройками. Адрес структуры зафиксирован линкером.
Запись настроек производится однократно, в произвольном порядке.
Для облегчения записи сделал класс
CFwSetting {
public:
static bool IsPresent () { ... }
static bool Write (const void * data) { ... }
static bool Compare (const void * data) { ... }
Теперь пытаюсь сделать его шаблонным, чтобы использовать для каждого поля:
template <int Addr, int Len>
class CFwSetting_Base {
typedef CFwSetting_Base <(int)&Settings.SerialNumber, sizeof(Settings.SerialNumber)>        CFwSerial;
Проблем две:
1) оно в принципе не работает. Компилятор говорит "не знаю я адрес твоей структуры!". Если адрес вбить константой, работает. Но некрасиво...
2) некрасиво указывать название поля два раза - для адреса и для размера.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
