> C++ c шаблонами, нужен шаблонный маг!
esaulenka
сообщение Jan 15 2016, 08:25
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Заткнулся на одной задачке. CortexM3, GCC.
Есть структура во флеше с настройками. Адрес структуры зафиксирован линкером.
Запись настроек производится однократно, в произвольном порядке.
Для облегчения записи сделал класс
CFwSetting {
public:
static bool IsPresent () { ... }
static bool Write (const void * data) { ... }
static bool Compare (const void * data) { ... }
Теперь пытаюсь сделать его шаблонным, чтобы использовать для каждого поля:
template <int Addr, int Len>
class CFwSetting_Base {
typedef CFwSetting_Base <(int)&Settings.SerialNumber, sizeof(Settings.SerialNumber)>        CFwSerial;
Проблем две:
1) оно в принципе не работает. Компилятор говорит "не знаю я адрес твоей структуры!". Если адрес вбить константой, работает. Но некрасиво...
2) некрасиво указывать название поля два раза - для адреса и для размера.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
gosha-z
сообщение Jan 15 2016, 08:27
Пользователь №: 10 288
1. А причем тут вообще шаблоны?
2. А что такое Settings?
esaulenka
сообщение Jan 15 2016, 08:39
Из: Маськва
Мне показалось, что на шаблонах пяток таких микро-классов будет удобнее всего сделать. Другие варианты?
Settings - const struct, лежащая во флеше, в отдельной секции. Имеет несколько полей (от uint32_t до массива байтов; может быть ещё что-то будет). Поля записываются в произвольном порядке (как пользователь захочет), но только один раз.
SlavaV
сообщение Jan 15 2016, 09:10
Из: г.Улан-Удэ
Пользователь №: 18 024
зачем здесь класс и тем-более шаблоны, из приведённого кода это всё лишнее
В CFwSetting, если это структура (ключевое слово не видно) директива public: лишняя. У структур члены по умолчанию public
PS Если структура настроек расположена во флешке (ROM) как её писать планируется?
Сообщение отредактировал SlavaV - Jan 15 2016, 09:28
neiver
сообщение Jan 15 2016, 10:08
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Параметры шаблона должны быть константами времени компиляции, иногда можно константы времени компановки(но не все компиляторы это едят, хотя ГЦЦ должен).
То есть Объект Settings должен быть размещен по известному в точке инстанцирования адресу, хотя-бы во время линковки.
AHTOXA
сообщение Jan 15 2016, 15:09
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Если есть возможность получить константу адреса, то можно сделать так:
typedef CFwSetting_Base<STRUCT_ADDRESS + offsetof(Settings, SerialNumber, sizeof(Settings.SerialNumber))> CFwSerial;
esaulenka
сообщение Jan 15 2016, 15:58
Из: Маськва
Потыкался, переделал на единый класс. При обращении к конкретному полю создаю экземпляр класса, в конструктор передаю адрес поля, с которым оно будет работать.
И новые грабли: http://cpp.sh/2w2n.
Для простоты понимания вырезал весь тот функционал, о котором я говорил выше, оставил только получение адреса-размера.
Если передавать в функцию ссылку на не-однобайтовую переменную в упакованной структуре, происходит странное.
ARM-GCC копирует её в стек, а только потом передаёт в функцию. Соответственно, адрес этой переменной ничего общего с реальным уже не имеет. Онлайновый GCC по ссылке так и вовсе ругается.
Очередной вопрос: как указать "функция принимает аргументы со смещённым адресом" ?
AHTOXA
сообщение Jan 15 2016, 17:52
фанат дивана
Из: Уфа
С упакованными структурами, скорее всего, ничего не получится. Я не помню точно, как это формулируется, но суть такая: int (для примера) в упакованной структуре и просто int - это как бы разные типы. Они совместимы по присваиванию, но не идентичны. Поэтому так и получается.
Вот тут почитайте на эту тему: тынц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
