> Разработка усилителя и фильтра для аналогового сигнала 4 Гц
Polymermaker
сообщение Jan 13 2016, 23:02
Пользователь №: 77 307
Требуется разработать активный усилитель + фильтр аналогового сигнала на 4 Гц (амплитуда мВ-мкВ) и усилить его для дальнейшей передачи в АЦП или сразу в виде "цифры" на микроконтроллер.
Готовы предоставить сам генератор сигнала и принтскрины. При необходимости готовы взять отладку и сборку на себя. Мы находимся в Санкт-Петербурге.
Оплата сдельная.
устойчивый слабый сигнал:
очень слабый сигнал:
VIT_KRAS
сообщение Jan 14 2016, 04:13
Пользователь №: 63 953
ТС! Скиньте контакты в личку.
Хотелось бы знать, что Вас интересует в исходном сигнале - частота, амплитуда, постоянная составляющая или какие либо фазовые соотношения?
И, как обычно, хоть какие то предварительные цифры по бюджету.
С уважением.
Strannik_78
сообщение Jan 14 2016, 04:44
Из: Минусинск, Красноярский край
Пользователь №: 83 578
Действительно, больше конкретики.
Разрядность (допустимая величина погрешности) аналогового сигнала, тип фильтра ФНЧ или ППФ, частота среза, частота подавления, величина подавления, допустимое время задержки и т.д.
Все эти параметры в конечном итоге влияют на стоимость разработки.
Atridies
сообщение Jan 14 2016, 10:27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Готов провести разработку.
Но есть несколько вопросов:
1. Полоса частот сигнала - от 0 до 4Гц или 4+-1 Гц ?
2. Что Вам важно: частота, фаза, амплитуда?
3. Каковы сроки?
Тут нужно еще понимать, что кроме схемотехники - надо еще плату разрабатывать определенным образом, чтобы шумов не нахватать.
Напишите пожалуйста на atridies [гав] front тчк ru
Renova
сообщение Jan 14 2016, 12:04
Пользователь №: 84 288
А где Вы находитесь?
Напишите на konnovdima@gmail.com
Navuhodonosor
сообщение Jan 15 2016, 12:09
Пользователь №: 12 011
Картинки явно ни к каким 4 Гц не относятся. На первой осциллограмме вообще, по-моему, 50 Гц лезет вовсю.
Как-то доводилось нечто подобное делать. Так основная фишка была, как убрать наводку от промышленной сети. Это решается не фильтром, а специальными схемными решениями.
Так что если так обстоит дело, то нужно всё делать в совокупности.
P.S. В цифровых осц. есть такая возможность, выставить по осям человеческий масштаб. Нужно только пользоваться.
Кто работает - тот работает.
net
сообщение Jan 15 2016, 12:48
Пользователь №: 473
QUOTE (Polymermaker @ Jan 14 2016, 02:02) *
Оплата сдельная.
вам усилитель для термопары чтоли нужен?
Ferrum
сообщение Jan 19 2016, 13:23
Из: город Москва
Пользователь №: 87 869
Могу помочь, пишите:
chemill@yandex.ru
RFTech
сообщение Jan 19 2016, 16:35
Пользователь №: 73 974
А что является источником сигнала?
Polymermaker
сообщение Jan 7 2018, 01:32
Спасибо всем откликнувшимся на сообщение, исполнитель найден два года назад, не через сайт
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
