> схема электропитания двигателей БПЛА, Описание работы схемы электропитания
andersbelov
сообщение Jan 15 2016, 10:04
Пользователь №: 90 046
На форуме по беспилотным летательным аппаратам наткнулся на данную схему электропитания двигателей БПЛА. Очень хотелось бы разобраться в работе данной схемы. Буду очень признателен за помощь.
Сообщение отредактировал Herz - Jan 15 2016, 11:23
agregat
сообщение Jan 15 2016, 10:54
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Тут вроде все очевидно,
процессор управляет ключами, которые коммутируют обмотки двигателя на питание или землю. RC цепочки заводят обратно сигнал с обмоток на процессор чтобы знать, чего там происходит, скорее всего на входы АЦП. 7805 стабилизатор понижает напряжение на процессор, диод на входе от переполюсовки защита. Ну и конденсаторы сглаживают питание.
Схема минималистичная до опупения, транзисторы скорее всего вылетят в скором времени, если только это не специализированные ключи для управления индуктивной нагрузкой. Тоже с процессором, одного конденсатора явно недостаточно, ну и обвязки процессора нет вообще.
Больше похоже на функциональную схему.
Vasily_
сообщение Jan 15 2016, 13:12
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Еще как вылетают, схема срисована с китайских дешевых драйверов BLDC.
Alexashka
сообщение Jan 15 2016, 16:31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Судя по вольтажу электролита в питании (300В) верхним мосфетам должно поплохеть сразу же по включении (т.к все это питание окажется на затворе). Эээ...не, они вообще оба сразу должны открыться -и верхний и нижний. Тут явно ошибка -верхний ключ тоже n-канальный должен быть, тогда с учетом инверсии все будет работать, и он будет в режиме повторителя, тогда и затвор возможно не пробьет. sm.gif
Непонятно назначение трех резисторов,которые идут следом за RC цепочками и сходятся в одну линию. Возможно это такой аналог нейтрали, относительно которой замеряются напряжения трех фаз.
andersbelov
сообщение Jan 16 2016, 20:50
Измененная схема.
сообщение Jan 17 2016, 07:25
Пользователь №: 11 287
Цитата(andersbelov @ Jan 16 2016, 22:50) *
Измененная схема.
И что?
Hexel
сообщение Jan 17 2016, 15:24
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
здеся (тута) нужно разбираться не в работе схемы, а в принципе управления BLDC мтором (1 пост) или асинхронным двигателем (5 пост)
очевидно, что схему 1 собирать не стоит, но если бы она работала, то вкратце 2 драйвера из 3 включаются в работу со смещением по фазе в пределах рабочего цикла, а резистивные делители - это датчики положения ротора, помогают АТмеге определить, в какой момент переходить к следующей фазе вращения. на мотор идут квадратные импульсы НАПРЯЖЕНИЯ. педивикия в помощь, там все понятно.
схема 5 подходит больше для асинхронника, питание - синусоидальный (по возможности) ТОК. то есть тут на помощь приходит модуляция, это в общем сложнее. опять же таки и про это я читал в том же источнике, тоже разобраться можно. плюс отличие - наличие скольжения. такой мотор применяется например в авто известного производителя Тесла.
то есть в обсуждении максимум - громкие слова о беспилотнике, другого вопроса на рассмотрение не услышал
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
