> Кварцевый генератор на логике К500, возможно ли?
smk
сообщение Jan 15 2016, 18:06
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Нужен опороный генератор. Кварцевый. Частоты пока актуальны от 10 МГц до 20 МГц с перестройкой путем замены кварца. Пробовал на К561 - не хватает ей скорости. Пробовал на К555 - либо не заводится либо генерит не то. При кварце 10 МГц имеем 250 кГц генерации. Платы мыл. Даже если и будет 10 МГц, то будет ли 20? В конечном итоге нужен опорный генератор с выходом ТТЛ. Вот думаю может на К500 собрать генератор с последующим преобразованием уровня в ТТЛ. Возможно ли и как вообще сделать нужный генератор?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
- smk   Кварцевый генератор на логике К500   Jan 15 2016, 18:06
- - Stas   если память не изменяет, то 531ГГ1 Вам надо, жрет ...   Jan 15 2016, 18:14
- - rx3apf   Обычно делают на инверторе 74HC, и еще один инверт...   Jan 15 2016, 18:19
- - smk   Есть 74НС02. Завтра попробую. Последняя надежда. М...   Jan 15 2016, 18:50
- - Jurenja   А генератор обязательно собирать именно на цифрово...   Jan 15 2016, 19:42
|- - smk   Цитата(Jurenja @ Jan 15 2016, 21:42) А ге...   Jan 15 2016, 19:53
||- - Jurenja   Цитата(smk @ Jan 15 2016, 22:53) ... Выхо...   Jan 15 2016, 21:25
|- - rx3apf   Цитата(Jurenja @ Jan 15 2016, 22:42) Есть...   Jan 15 2016, 20:01
- - smk   На К531 получилось. А есть ли возможность точной п...   Jan 16 2016, 09:29
- - rx3apf   Если делать на инверторе CMOS - можно. А кварцован...   Jan 16 2016, 09:48
- - smk   Как по-людски? Купил К531ГГ1. Собрал, завелось оба...   Jan 16 2016, 10:12
- - rx3apf   Еще раз - "по-людски" означает делать та...   Jan 16 2016, 10:45
- - smk   Ну допустим. А на какой серии тогда делать? Что бы...   Jan 16 2016, 10:51
- - rx3apf   Опять сказка про белого бычка ? Любой инвертор 74H...   Jan 16 2016, 10:58
- - smk   Ну вот 74НС02 демонстрирует недостаточное быстроде...   Jan 16 2016, 11:03
- - rx3apf   Боюсь даже спрашивать, как Вы ее включали... Что ж...   Jan 16 2016, 11:10
- - novikovfb   Кварцевый генератор на логических элементах делают...   Apr 5 2016, 11:19
- - Baser   Цитата(novikovfb @ Apr 5 2016, 14:19) На ...   Apr 5 2016, 11:49
|- - rx3apf   Цитата(Baser @ Apr 5 2016, 14:49) кварцев...   Apr 5 2016, 14:15
- - Шаманъ   Цитата(novikovfb @ Apr 5 2016, 14:19) На ...   Apr 5 2016, 12:07
- - One   Цитата(novikovfb @ Apr 5 2016, 14:19) ......   Apr 6 2016, 05:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
