> Схема включения разъема и трансформатора Ethernet для PoE
turnon
сообщение Jan 14 2016, 16:04
Пользователь №: 83 207
Покритикуйте пожалуйста схему, все ли правильно.
Трансивер W5500. Плюс и минус PoE выведен на разъем POE_IN1, куда уже будет подключаться преобразователь с 48В в нужное напряжение.
Предусмотрены все варианты подачи питания, как по свободным парам (NC1,NC2 / NC3,NC4) так и по сигнальным линиям (TXCT / RXCT).
Добавлены С25 - С28 (в типовой схеме нет) для изоляции по постоянному тока соединения в одной точке резисторов по 75 Ом.
Схема и номиналы справа за трансфоматором (от трансформатора к трансиверу) взяты из референса от W5500.
Дополнительно предусмотрена ESD защита, не знаю на сколько она поможет, но пусть будет хотя бы футпринт.
Ruslan1
сообщение Jan 15 2016, 21:37
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
А почему не взяли готовый разъем, в котором все внутри? по какому критерию рассыпуха Вам лучше чем готовое?
например,SI-52003-F.
В документации, кстати, и схема внутренностей такого коннектора есть, если уж свое делать. По ней легко проверить правильно ли Вы свое нарисовали.
вот, скопировал из даташита:
turnon
сообщение Jan 16 2016, 08:20
Спасибо, но 6 долларов за разъем многовато, мягко говоря. Да, рассматривал такой вариант с комбинированным разъемом. Но они довольно редкие (меньше спрос) и потому дорогие.
К тому же этот разъем не даст поставить ESD защиту между джеком и трансформатором.
Ruslan1
сообщение Jan 16 2016, 09:43
Из: Кишинев
Я тоже так думал. у меня все не так однозначно:
1. стоимость дополнительных элементов
2. увеличение номенклатуры применяемых компонентов (ВОМ длиннее)
3. дополнительные усилия по обслуживание этих разных и применяемых только для PoE элементов (покупку, поддержание склада)
4. усложнение печатной платы, увеличение количества позиций для монтажа.
5. "растекание" гальванически неразвязанных цепей езернета по печатной плате (в интегрированном разъеме - только выход PoE неразвязан)
6. увеличение занимаемой площади на плате
А что от статики защищаем, трансформатор? Если не его- то ставьте ESD на выходе такого разъема
Извините, по существу Вашего вопроса не высказался- у них в разъемах номиналы другие чем Вы у себя в схеме нарисовали, но тут наверняка есть варианты, одинаково хорошо работающие.
turnon
сообщение Jan 17 2016, 09:11
Да, но тут стоимость этого разъема превышает минимум в два раза вариант с отдельным разъемом и трансформатором.
У вас видимо тиражи, у меня мелкая серия, пока это некритично.
Еще важный момент для мелкой серии - такие разъемы доступны только в магазинах типа digikey, а доставка 20 разъемов будет стоить дороже самих разъемов.
Изначально как раз такой разъем и рассматривал, не хотелось связываться с трансформатором. Но отказался из-за дороговизны и редкости.
Трансивер. А вот тут высказались что защиту надо ставить до трансформатора, иначе от нее нет толку:
Всякие диодные защиты после трансформатора - малоэффективны.
Да и даташите на SRV05-4 приводится установка до трансформатора.
Да, везде по разному конденсаторы 10nF 250V, 22nF 100V. Какой лучше - непонятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
