2 страниц V  < 1 2
> Управляемый делитель тактовой частоты(клоков)
Maverick
сообщение Jan 15 2016, 05:11
Сообщение #16
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(shamrel @ Jan 15 2016, 06:48) *
По поводу DDR триггера. Я не знаю как это реализовать. С ПЛИС работаю недавно.
Реализовывать не надо, нужно использовать из схемотехнической библиотекив взять готовый DDR триггер
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
AJIEKCEu
сообщение Jan 16 2016, 02:37
Сообщение #17
Пользователь №: 11 917
Мне кажется, без минимальной схемы - тут никуда. Я имею ввиду функциональной.
Если у вас частота на АЦП неизменна(50 МГц) - какой клок вам нужен на CIC? По идее данные заходят на CIC с частотой работы (дискретизации) АЦП. А вот выходят из CIC - на меньшей частоте. Но обычно это реализуется не другой частотой, а значимостью сигнала. То есть на входе - каждый такт значимый, а на выходе есть некий отдельный признак значимых данных. Который возникает раз в 1/2/4/8 и т.д. тактов.
shamrel
сообщение Jan 16 2016, 04:07
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 229
Все верно. Все в соответствии с вашей идеей. sm.gif Только термин "значимость" слышу первый раз.
CIC состоит из двух частей, первая часть работает на частоте DAC (50 МГц) . Вторая часть должна работать на пониженной частоте. Разработчик, который вел проект до меня, сделал это через тактирование. Клоки для второй части CIC брались от делителя (на счетчике) от клоков DAC. Проект был реализован в редакторе Schematic и без всяких sdc. Проект успешно (!) прошел тестирования и пошел в серию. Пока не понадобилось внести изменение в функционал и перевести на другую элементную базу. Небольшие изменения вносимые в произвольную часть схемы нарушали работоспособность. Когда добавил .sdc и прогнал в TimeQuest получил сплошные слаки. Исходная прошивка перестала быть работоспособной. Было принято решение переписать на Verilog.
Что еще добавить? Пожалуй, то что я с ПЛИС до этого серьезно не работал.
Возвращаясь к теме. Dmitriyspb предложил идею, которую сейчас прорабатываю. Первая и вторая часть тактируется одной, системной частотой, а понижение частоты происходит посредствам "пропускания" тактов. Типа:
always @(posedge clk)
if(sample)...
где clk -- клоки высокочастотные (200МГц), а sample -- разрешение.
des00
сообщение Jan 16 2016, 06:55
Сообщение #19
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
  always_ff @(posedge iclk) begin
    cnt <= cnt + 1'b1;
    cic_comb__ival <= get_decim_factor(ibw, cnt);
    cic_comb__idat <= cic_acc__odat;
  end
  generate
    genvar i;
    for (i = 0; i < 2; i++) begin : cic_array_inst
      cic_acc_array
        .pDAT_W ( cDAT_W      ) ,
        .pNUM   ( cRX_CIC_NUM )
      cic_acc
        .iclk    ( iclk    ) ,
        .ireset  ( ireset  ) ,
        .iclkena ( iclkena ) ,
        .ival    ( 1'b1              ) ,
        .idat    ( cic_acc__idat [i] ) ,
        .oval    (                   ) ,
        .odat    ( cic_acc__odat [i] )
      cic_comb_array
      cic_comb
        .iclk    ( iclk    ) ,
        .ival    ( cic_comb__ival     ) ,
        .idat    ( cic_comb__idat [i] ) ,
        .oval    ( cic_comb__oval [i] ) ,
        .odat    ( cic_comb__odat [i] )
    end
  endgenerate
  // decimate 1/2/4/8/16/32
  function logic get_decim_factor(input bit [3 : 0] bw, input bit[4 : 0] cnt);
    get_decim_factor = 1'b1;
    case (bw)
      0       : get_decim_factor = 1'b1;
      1       : get_decim_factor = &cnt[0 : 0];
      2       : get_decim_factor = &cnt[1 : 0];
      3       : get_decim_factor = &cnt[2 : 0];
      4       : get_decim_factor = &cnt[3 : 0];
      5       : get_decim_factor = &cnt[4 : 0];
      default : get_decim_factor = 1'b1;
    endcase
  endfunction
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
