> Кварцевый генератор на логике К500, возможно ли?
smk
сообщение Jan 15 2016, 18:06
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Нужен опороный генератор. Кварцевый. Частоты пока актуальны от 10 МГц до 20 МГц с перестройкой путем замены кварца. Пробовал на К561 - не хватает ей скорости. Пробовал на К555 - либо не заводится либо генерит не то. При кварце 10 МГц имеем 250 кГц генерации. Платы мыл. Даже если и будет 10 МГц, то будет ли 20? В конечном итоге нужен опорный генератор с выходом ТТЛ. Вот думаю может на К500 собрать генератор с последующим преобразованием уровня в ТТЛ. Возможно ли и как вообще сделать нужный генератор?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Stas
сообщение Jan 15 2016, 18:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
если память не изменяет, то 531ГГ1 Вам надо, жрет многовато, но до 50-60 МГц потянет..
проще поставить 5 вольтовый генератор типа SG-8002CA и ему подобные на требуемую частоту.
Для 561 серии макс частота в предалах единиц мегагерц, 555 тоже дохловата, смысла трогать К500 вообще нет.
rx3apf
сообщение Jan 15 2016, 18:19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Обычно делают на инверторе 74HC, и еще один инвертор буфером. Можно на HCU. К561 (CD40xx) - естественно не пойдет, очень медленная. На 555 (74LS) - кварцованный мультивибратор обязан работать (при правильном выборе резисторов в ОС), но дурная это затея. А на одном инверторе быстрой CMOS - это уже стало классикой (во всех микроконтроллерах тактовый генератор примерно так и устроен). До 20 MHz - вполне надежно.
smk
сообщение Jan 15 2016, 18:50
Из: Украина, Киев
Есть 74НС02. Завтра попробую. Последняя надежда. Может куплю 531ГГ1, но маловероятно.
Jurenja
сообщение Jan 15 2016, 19:42
Пользователь №: 28 262
А генератор обязательно собирать именно на цифровой логике? Есть же куча схем таких генераторов на дискретных транзисторах.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
smk
сообщение Jan 15 2016, 19:53
Из: Украина, Киев
Не обязательно. Выход ТТЛ обязательно.
rx3apf
сообщение Jan 15 2016, 20:01
Из: Moscow, Russia
На логике проще и удобнее. Но, конечно, можно и на паре транзисторов, как часто делали раньше внутри готовых кварцевых генераторов.
Jurenja
сообщение Jan 15 2016, 21:25
Цитата(smk @ Jan 15 2016, 22:53) *
... Выход ТТЛ обязательно.
Ну тогда генератор на транзисторах, выходной буфер - на ТТЛ логике.
smk
сообщение Jan 16 2016, 09:29
Из: Украина, Киев
На К531 получилось. А есть ли возможность точной подстройки в большую сторону?
rx3apf
сообщение Jan 16 2016, 09:48
Из: Moscow, Russia
Если делать на инверторе CMOS - можно. А кварцованный мультивибратор на TTL - разве что последовательным включением подстроечного конденсатора. Не страдайте фигней, делайте по-людски...
smk
сообщение Jan 16 2016, 10:12
Из: Украина, Киев
Как по-людски? Купил К531ГГ1. Собрал, завелось оба на 10 и на 25 МГц. Для 10МГц нехватает 300 Гц для 25 не хватает 15 кГц. Существует ли возможность подстроить? Только и всего...
Кстати смущает резистор 3,3к параллельно кварцу. Он точно нужен?
rx3apf
сообщение Jan 16 2016, 10:45
Из: Moscow, Russia
Еще раз - "по-людски" означает делать так, как делают в серийной промышленной аппаратуре, на инверторе быстрой CMOS. Там совершенно никаких проблем с подстройкой в номинал. Хотите трудностей - продолжайте заниматься махровой радиолюбительщиной на TTL...
smk
сообщение Jan 16 2016, 10:51
Из: Украина, Киев
Ну допустим. А на какой серии тогда делать? Что быстрое?
rx3apf
сообщение Jan 16 2016, 10:58
Из: Moscow, Russia
Опять сказка про белого бычка ? Любой инвертор 74HC.
smk
сообщение Jan 16 2016, 11:03
Из: Украина, Киев
Ну вот 74НС02 демонстрирует недостаточное быстродействие. Вот и спрашиваю на чем собственно общепринято? Ну чтоб не синус 1В на выходе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
