Не работает GSM repeater, Нужен совет по выявлению неисправности |
Jan 18 2016, 09:57
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Всем добрый день, собственно есть GSM репитер на 900 МГц китайский, при попытке его включить выяснилось что кабель бракованный и выходной тракт был оборван. те работал без нагрузки. В результате репитер теперь на выходе ничего не даёт, то есть телефон с него усиленного сигнала не видит. Открыл прибор, внешний вид на фото. По входу стоит мультиплексер от Murata DFY2R902CR947BHGR? он китайцами прасковырян и к нему припаян конденсатор, из остального что определил это SAW фильтр SF9613 и усилитель типа MAR-6+. Опыта у меня с GSM практически никакого, подскажите с какой стороны к прибору подходить, например включаю его в сеть и дальше начиинаю смотреть сигналы, осцилограф есть с полосой 100МГц, увижу ли что нибудь? Хотелось бы узнать какова вероятность выхода из строя мультиплексера? Как проверить ВЧ транзисторы и усилитель? Насколько вероятен выход из строя фильтров и реально ли вообще в России найти запчасти и оживить репитер. Ну и в общем то дело не столько в том что прибор сломался, а хотелось бы его починить и понять принцип работы с ВЧ устройствами хотя бы в общих чертах.
Сообщение отредактировал Flik - Jan 18 2016, 09:58
(1 - 6)
Jan 18 2016, 10:16
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(Flik @ Jan 18 2016, 12:57)  ...есть GSM репитер на 900 МГц китайский, при попытке его включить выяснилось что кабель бракованный и выходной тракт был оборван. те работал без нагрузки. В результате репитер теперь на выходе ничего не даёт... С чего вы взяли, что ваш прибор вышел из строя из-за некачественного кабеля? Любой нормально спроектированный ВЧ УМ должен выдерживать работу на несогласованную нагрузку. Из практики. Радиомодемы (2,4 ГГц) и радиостанции (150 МГц), установленные на подвижных объектах, иногда некоторое время работают при повреждении антенны или антенного кабеля. Работают без выхода УМ из строя пока не выяснится, что связь ухудшилась или пропала. Как то приобрели два радиомодема. Так один из них пришел с неисправным передатчиком. Бывает и так.
Jan 18 2016, 12:40
Из: Иваново
Цитата(Александр1 @ Jan 18 2016, 13:16)  С чего вы взяли, что ваш прибор вышел из строя из-за некачественного кабеля? Любой нормально спроектированный ВЧ УМ должен выдерживать работу на несогласованную нагрузку. Из практики. Радиомодемы (2,4 ГГц) и радиостанции (150 МГц), установленные на подвижных объектах, иногда некоторое время работают при повреждении антенны или антенного кабеля. Работают без выхода УМ из строя пока не выяснится, что связь ухудшилась или пропала. Как то приобрели два радиомодема. Так один из них пришел с неисправным передатчиком. Бывает и так. Прибор пытались поставить у друга в деревне, поначалу он усиливал сигнал, а потом начались проблеммы когда увидели что кабель плохой его отключали от прибора (без меня) а потом репитер уже ничего не усиливал. И вот тоже подумал я сегодня после написания поста с чего я взял что прибор умер, взялся якобы рабочий кабель проверить, а там разъём на соплях и вообще непонятно как висит, кабель подделал сейчас испытать надо, найти место где сеть плохо берёт. Но даже если всё дело в кабеле, мой спортивный интерес не удовлетворён. Интересует вопрос как проверить GSM тракт на приём и передачу при наличии осцилографа 100МГц, генератора и прочих приборов имеющихся в среднестатистической лаборатории не связаной с частотами выше 100-200 МГц? Это вообще реально?
Сообщение отредактировал Flik - Jan 18 2016, 13:30
Jan 18 2016, 13:13
Пользователь №: 85 807
Цитата(Flik @ Jan 18 2016, 15:40)  Но даже если всё дело в кабеле, мой спортивный интерес не удовлетворён. Интересует вопрос как проверить GSM тракт на приём и передачу при наличии осцилографа 100МГц, генератора и прочихприборов не среднестатистической лаборатории не связаной с частотами выше 100-200 МГц? Это вообще реально? Если бы был второй такой же приборчик, то шансы выяснить истину, просто сравнивая сопротивления/напряжения в нескольких точках, были бы весьма высоки, а так... Начните просто с проверки тока потребления и напряжения питания в "характерных" точках - может чего и прояснится. Если пробился усилительный каскад, он обычно много потребляет, может греться. Нарисуйте схему и выложите здесь, если спортивный интерес не отпускает)
Jan 18 2016, 13:15
Из: Иваново
Цитата(WLESS.RU @ Jan 18 2016, 16:13)  Если бы был второй такой же приборчик, то шансы выяснить истину, просто сравнивая сопротивления/напряжения в нескольких точках, были бы весьма высоки, а так... Начните просто с проверки тока потребления и напряжения питания в "характерных" точках - может чего и прояснится. Если пробился усилительный каскад, он обычно много потребляет, может греться. Нарисуйте схему и выложите здесь, если спортивный интерес не отпускает) Всё к тому и идёт, ищу даташиты на микросхемы, пока не всё удаётся определить
Jan 18 2016, 13:18
Из: Запорожье
Цитата(Flik @ Jan 18 2016, 15:40)  ... как проверить GSM тракт на приём и передачу при наличии осцилографа 100МГц, генератора и прочихприборов не среднестатистической лаборатории не связаной с частотами выше 100-200 МГц? Осциллографом с полосой 100 МГц, думаю, смотреть нечего (ВЧ сигнал передатчика). Для проверки работы передатчика можно использовать УКВ приемник или ТВ, предварительно выбрав канал (для ТВ) по помехам от мобильника во время разговора. Затем включить ваш прибор и сравнить. Работу передатчика косвенно можно проверить по потребляемому току. Косвенно потому, что мощность ВЧ непосредственно ничем не измеряется. В цепь питания включается шунт, 0,05 Ом или менее, и тогда уже осциллографом можно наблюдать импульсы потребления тока. Для GSM телефона, например, импульсы тока составляли 1-2 А, в зависимости от уровня сигнала сети. Можно сделать простейший ВЧ пробник на СВЧ диоде. Но это тоже все для оценки, но никак не для измерения. С принимаемым сигналом вообще сложно из-за малого уровня.
