Closed TopicStart new topic
> Блок питания с резервированными входами
alehandro
сообщение Jan 12 2016, 12:07
Пользователь №: 31 608
Всем доброго дня.
Есть задача создания блока питания с гальванически изолированными между собой резервированными входами.
Исходные:
на входе 18-36В - два независимых входа.
на выходе 12В (или 5В)/2А
гальваническая изоляция (скажем 1500В) между всеми входами и выходом.
Начальник говорит - давай поставим два модуля с изоляцией по 30Вт, а потом на диодах сложим. Правда по площади это будет как минимум 50х50 мм и стОить - от 50$.
Я и подумал - а не сделать ли самому?
Есть как минимум 2 варианта:
1. Стабилизированный источник на каждый вход, а дальше складываем на диодах
Вроде ничем не лучше модульного решения. Разве что должен быть дешевле. Есть еще морока по подбору трансформатора - я в этом не силен. А разрабатывать свой - слишком дорого. Количества у нас небольшие.
2. Гальваническая изоляция на каждый вход, а потом понижайка со стабилизацией.
Трансформатор подбираем по мощности 1:1. Качаем ШИМом на фиксированной частоте.
Как считаете, есть смысл заморачиваться?
Может я изобретаю велосипед?
MikeSchir
сообщение Jan 12 2016, 12:32
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Заморачиваться нет смысла. Особенно с такими вводными rolleyes.gif отдайте лучше 50$
А по выходу можно соединить и без диодов (при определённых условиях).
Сообщение отредактировал Herz - Jan 12 2016, 20:42
Причина редактирования: Избыточное цитирование
AlexeyW
сообщение Jan 12 2016, 22:39
Пользователь №: 60 636
А если сделать силовой транс с двумя первичками? Управление, конечно, не самое простое, но подумать можно.
Конечно, если устройство единичное - смысла нет, но если массовй выпуск - другое дело.
velkarn
сообщение Jan 13 2016, 03:05
Пользователь №: 10 030
Если соединять через диоды, то в зависимости от нагрузки напряжение будет меняться (из за падения на диоде). может быть критично для 5В.
alehandro
сообщение Jan 13 2016, 07:00
Это и есть "плата" за функционал. А нагрузка и так будет иметь собственный стабилизатор.
velkarn
сообщение Jan 13 2016, 07:29
а если есть ещё стабилизатор, то может есть смысл объединить сети питания через нестабилизированные ИП (для гальваноразвязки), получить 18-36В, а потом уже одним стабилизатором получать 5/12В.
Просто, насколько я понимаю, от двух сетей питают когда нужно резервирорвание, а если стоит один стабилизатор, то резервирование частично теряется .
Starichok51
сообщение Jan 13 2016, 08:05
Пользователь №: 68 454
а эти два независимых входа откуда будут брать питание? если из одного источника 18-36 (так сказать, из одной розетки), то зачем этим входам гальваническая развязка?
и 18-36 - это переменное или постоянное напряжение?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
vladec
сообщение Jan 13 2016, 08:26
Пользователь №: 9 158
Если на выходах источников просто диодные выпрямители с фильтрами, то их наверное можно объединить и без диодов
alehandro
сообщение Jan 13 2016, 08:38
На судне две независимые сети питания постоянного тока: "левый борт" и "правый борт". Между ними неизвестный потенциал. Говорят, если между землями подключить лампочку, то она будет светиться. Такой БП, в частности, нужен для запитки одноплатного компьютера, у которого на входе должно быть 12В +-10% и у него на борту вырабатывается полный набор напряжений 5/3,3/2,5/1,8...
Согласен. Как в этом убедиться в случае герметичного модуля?
wim
сообщение Jan 13 2016, 13:14
рядовой
Пользователь №: 19 713
Вам бы о другом побеспокоиться - если между "землями" лампочка светится, то что вообще на проводах питания творится? Ваши модули выдержат, например, импульсные перенапряжения в сети?
alehandro
сообщение Jan 13 2016, 13:27
Здесь имелись ввиду выпрямительные диоды на развязанной стороне.
Что творится на проводах никто не знает, но те же знающие люди очень не советуют справлять малую нужду с борта. Может стукнуть током по причинному месту.
Выдержат ли модули импульсные перенапряжения в сети? А каковы эти перенапряжения в сети постоянного тока 24 В? Например, интегральные изоляторы дискретных сигналов должны выдерживать 560 В постоянной разности потенциалов на изолированных сторонах.
MikeSchir
сообщение Jan 13 2016, 14:09
Из: Москва, Кунцево
Вполне возможно, что лампочка будет светиться. Такое может быть если генераторы сделаны с выпрямителями на выходе, но это не значит что нет соединения каждого генератора с "землёй" (корпусом), иначе вся система станет небезопасной. Вам нужно обратиться к соответствующему ГОСТу устанавливающему требования к сетям объектов (наземным, самолётам и вертолётам, кораблям, судам).Если знаете номер своего ГОСТа, назовите.
Диоды до выходного фильтра преобразователя присутствуют в любом случае. Я так думаю rolleyes.gif
Или Вы собирались делать преобразователь как-то по-другому? Расскажите как rolleyes.gif
alehandro
сообщение Jan 14 2016, 07:04
Конечно, генераторы соединены своими землями через корпус. Это общее требование электробезопасности. Но кроме генераторов на борту еще туча разных преобразователей. И они тоже сидят на корпусе и создают свой потенциал. Т.о. по дороге от генератора к нагрузке накапливается неизвестный потенциал. На каждой линии свой.
По номеру ГОСТа пока не готов сказать. Там есть какие-то секреты?
Выпрямительные диоды, конечно присутствуют в модуле. Однако меня интересует вопрос работы обратной связи при параллельном соединении модулей. Если соединить выходы без развязывающих диодов, то выходное напряжение одного модуля будет влиять на ОС другого и наоборот. Или я не прав?
wim
сообщение Jan 14 2016, 07:20
рядовой
И с диодами тоже будет влиять, потому что для ОС "развязывающий" диод это просто источник постоянного напряжения, включенный последовательно с нагрузкой.
ПМСМ, чтобы избежать сюрпризов, поставьте на каждый вход нерегулируемый преобразователь, пуш-пулл, например, а нужные выходные напряжения стабилизируйте DC-DC преобразователями.
alehandro
сообщение Jan 14 2016, 08:06
см. первый пост, вариант 2?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
